Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 241535 раз)
Re: Колдун..
« Ответ #160 : 10 Февраля 2011, 21:56:37 »
когда давишь сильнее обычного (ничего не проваливается) 😀
регулировать...
Оффлайн Valentinos
Re: Колдун..
« Ответ #161 : 24 Февраля 2011, 13:55:30 »
У меня вот потек "колдун" ,был рабочий но потек . Пыльник растрекавшийся уже ,но дело не в этом - есть ли в продаже вообще рем.комплекты для него ? ( манжеты,колечки ,пыльник) Если нет износа в цилиндрике,то зачем менять сразу весь "колдун" ,можно ведь просто РТИ заменить  😩
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Re: Колдун..
« Ответ #162 : 24 Февраля 2011, 14:00:19 »
проблема найти качественные РТИ....
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Колдун..
« Ответ #163 : 13 Марта 2011, 15:40:08 »
подскажите:
при загрузке жопы педаль тормоза проваливается вниз, при разгрузке все приходит в норму
как я понимаю тут есть прямая связь с колдуном, что с ним делать? ослаблять? затягивать?
Re: Колдун..
« Ответ #164 : 13 Марта 2011, 17:14:20 »
Прокачать задние тормозные цилиндры. Заодно проверить их на герметичность.
Оффлайн vadik200
Re: Колдун..
« Ответ #165 : 13 Марта 2011, 20:54:26 »
Как я их проверю?
визуально сухие
эти симптомы стали после замены кодуна
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 21:31:02 от vadik200 »
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #166 : 13 Марта 2011, 22:06:13 »
подскажите:
Ты трубки не перепутал местами?
  • м-214122
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Колдун..
« Ответ #167 : 13 Марта 2011, 22:16:02 »
плюсую
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн vadik200
Re: Колдун..
« Ответ #168 : 15 Марта 2011, 01:08:17 »
а как проверить ?
какая куда должна идти?
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #169 : 15 Марта 2011, 06:13:16 »
а как проверить ?
главная магистраль в верхнее отв.,
  • м-214122
Оффлайн vadik200
Re: Колдун..
« Ответ #170 : 15 Марта 2011, 11:25:04 »
спасиб, проверю
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 21:19:20 от vadik200 »
Оффлайн vadik200
Re: Колдун..
« Ответ #171 : 15 Марта 2011, 19:04:20 »
значит поменял трубки местами,верхняя магистраль, нижнее к тройнику (были изначально неправильно установлены)
НИЖНИЙ ВХОД, ВЕРХНИЙ ВЫХОД, Т.Е. К ТРОЙНИКУ
после спустил жижу со штуцеров самотеком (т.к. был один)
далее задние колеса стали подклинивать, т.е. барабаны сильно греются и чувствуется что накат плохой
ручник не натянут
подскажите где копать? что делать?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 21:17:38 от vadik200 »
Re: Колдун..
« Ответ #172 : 15 Марта 2011, 22:46:13 »
так парни, стоп.... верхняя магистраль это от главного? Если так, её в нижнее отв. вход, верхнее выход на тройник....
на днях перебирал бракованный новый колдун.... может брак?
Оффлайн vadik200
Re: Колдун..
« Ответ #173 : 16 Марта 2011, 14:30:36 »
Андроз, получается ты неверную инфу дал
это -
поменял обратно, как положено и изображено на колдуне-стало норм
120км за раз проехал на зажатой жопе 😡
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 21:02:28 от vadik200 »
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #174 : 17 Марта 2011, 08:09:46 »
блин,значит и у меня неправильно🤯 Когда переставлял с главного вниз,при нажатии на тормоз,поршенек утапливался,вместо того,что бы ложиться на шток тяги... Всем пардон,кого дезинформировал! Приеду домой,на компе гляну,куда должно идти...
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #175 : 17 Марта 2011, 08:11:14 »
это -
пойти повеситься?
  • м-214122
Re: Колдун..
« Ответ #176 : 17 Марта 2011, 10:01:29 »
пойти повеситься?
нет, ты нам нужен. Не ошибается тот кто ни чё не делает.
Оффлайн Valentinos
Re: Колдун..
« Ответ #177 : 17 Марта 2011, 10:21:38 »
Так а если "колдун" потёк например , можно ли вылечить это заменой манжет ? И  ,есть ли к нему вообще рем.комплекты в природе ?
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #178 : 17 Марта 2011, 10:28:42 »
да, Тимур,я бы не ошибся. Просто те хозяева так поставили,а я,честно поленился в книжку посмотреть,когда менял...
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #179 : 17 Марта 2011, 10:31:22 »
если найдешь рем.к-т и если ты его открутишь/разберешь,то запросто
  • м-214122
