Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 241534 раз)
Оффлайн Shiza
Re: Колдун..
« Ответ #140 : 30 Января 2011, 18:29:02 »
Ручник работает, до замены колодок не работал.
Надкусанная "шоколадка" F3R -> Kia Rio 1,4 AT
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #141 : 30 Января 2011, 18:49:31 »
попробуй с напарником,пусть понажимает на тормоза,а ты посмотри на поведение перд...тьфу!колдуна!
  • м-214122
Оффлайн Shiza
Re: Колдун..
« Ответ #142 : 02 Февраля 2011, 18:25:49 »
Ну вот и подсох асфальт, сегодня удалось поколдовать )) Болт вкручивал заметно сильнее чем был на стоковом колдуне, меня это пугало, но результат был положительный. Начали блокироваться задние колеса, торможение стало гораздо эффективней. Правда я перестарался малость и на снегу зад начинает сносить, но пока катаюсь по городу оставлю так. Колодки быстрее притруться. Потом чуть ослаблю затяг болтика. Вот только загвоздка в том, что тормоза работатют в конце хода педали, раньше было равномернее на всем ходе тормоза. Почему? Задние колодки не притерлись?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Колдун..
« Ответ #143 : 02 Февраля 2011, 19:07:46 »
Ручник на сколько щелчков?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн vovan89
Re: Колдун..
« Ответ #144 : 02 Февраля 2011, 19:18:36 »
прокачал нормально? 👋
Оффлайн Shiza
Re: Колдун..
« Ответ #145 : 02 Февраля 2011, 21:03:39 »
Ручник пока на 4 щелчка, чуть прикатаю колодки, подтяну сильнее. Прокачал нормально. Еще варианты подскажите?
Оффлайн Фанатик
Re: Колдун..
« Ответ #146 : 06 Февраля 2011, 10:54:03 »
Может кто назвать размеры (между центрами отверстий) малой тяги колдуна? Нигде её не могу найти. Пойду выпилю из железки.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #147 : 06 Февраля 2011, 13:11:18 »
сантиметров шесть-семь
  • м-214122
Оффлайн Фанатик
Re: Колдун..
« Ответ #148 : 06 Февраля 2011, 17:31:07 »
Чуток бы поточнее  😀
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #149 : 06 Февраля 2011, 19:04:19 »
Чуток бы поточнее  😀
не важно! На рег.винте это +/- два оборота.
  • м-214122
Оффлайн Алим
Re: Колдун..
« Ответ #150 : 06 Февраля 2011, 23:11:26 »
Вот и я добрался до колдуна (до этого он был просто обведен). Купил от газели за 428руб. Снял старый и увидел такую хрень, адский зазор между пальцем тяги и крпежным кронштейном самого колдуна
это норма или у меня так протерлось?
Посмотрел состояние своих трубочек, сто пудово сорву им башку при откручивании, параллельно готовлюсь либо менять трубочки, либо искать вальцовку... Никто кстати не пробовал? Дорогое удовольствие?
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #151 : 06 Февраля 2011, 23:29:06 »
такая же байда!даже больше!ничего страшного! Правда,бывает,звенит,когда по стиральной доске едешь,и то не всегда.
  • м-214122
Re: Колдун..
« Ответ #152 : 06 Февраля 2011, 23:29:26 »
набор развольцовочный от 450р до 2500р. Но это ... опять же... в МСК...
Оффлайн Алим
Re: Колдун..
« Ответ #153 : 06 Февраля 2011, 23:34:58 »
Аларм!!! Лучше на рынке попрошу вальцануть! У кента есть хорошие вальцовки (установщик сплитов), но думаю такие не покатят. Тем более у нас не медь.
Оффлайн SRS
Re: Колдун..
« Ответ #154 : 07 Февраля 2011, 01:24:49 »
а у меня зад в юз уходит если педаль в пол, колдун закис? или отрегулировать надо?
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Re: Колдун..
« Ответ #155 : 07 Февраля 2011, 03:00:43 »
за набор инструмента который облегчит вмешивание в тормозную систему это не дорого, можно без опаски лезть куда угодно. Вальцуется люминь наш как "здрасте" WD40 только полить надо..
Что значит " в пол"? Проваливается или когда давишь сильно?
Оффлайн madcat
Re: Колдун..
« Ответ #156 : 07 Февраля 2011, 20:45:21 »
Для начала неплохо убедиться в его наличии)). А дальше смотреть по месту.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Колдун..
« Ответ #157 : 08 Февраля 2011, 23:15:37 »
кстати стальные трубки оч и оч плохо вальцуются
« Последнее редактирование: 22 Марта 2011, 23:03:09 от vadik200 »
Оффлайн Shiza
Re: Колдун..
« Ответ #158 : 09 Февраля 2011, 16:04:14 »
Я уже тоже решил, что нужно еще разочек прокачать.
У меня, кстати, тоже палец люфтит в креплении колдуна. Видимо это норма такая.
Оффлайн SRS
Re: Колдун..
« Ответ #159 : 09 Февраля 2011, 19:05:09 »
когда давишь сильнее обычного (ничего не проваливается) 😀
214145, 2,0 F3R
