Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 241539 раз)
Re: Колдун..
« Ответ #180 : 18 Марта 2011, 10:31:27 »
перебирать колдун не советую, если нет опыта... скорее всего не получится с первого раза, и ремкомплект ни когда не видел в продаже...
Re: Колдун..
« Ответ #181 : 18 Марта 2011, 11:53:48 »
если найдешь рем.к-т и если ты его открутишь/разберешь,то запросто
Чувствую, с колдуном одним (-) не обойдется...
Может ну его на..., Андрей?
Re: Колдун..
« Ответ #182 : 18 Марта 2011, 12:06:49 »
лучше купить новый чем перебирать (рем комплекты Г-редкостное,видел в ЮП)......
Оффлайн BlackRaven
Re: Колдун..
« Ответ #183 : 20 Марта 2011, 21:16:11 »
скажите плиз.
Болт который давит на клапан КАЛДУна если машина не загружена в каком положении должен быть полностью вдавлен или слегка дотрагиваться. а то у меня Задок уходит в юз. после того ка я прокачивал и вставлял отвертку.
Re: Колдун..
« Ответ #184 : 20 Марта 2011, 21:26:43 »
скажите плиз.
зазор около 0.5-1.0 мм.
Оффлайн BlackRaven
Re: Колдун..
« Ответ #185 : 20 Марта 2011, 21:44:36 »
то есть болт не должен касаться калдуна? я болт вообше не трогал а только штангу гнул. т.к болт заржавел
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #186 : 20 Марта 2011, 22:27:08 »
да! Я ж с этим рассчетом и пишу,"если открутишь/разберешь". Это не реально...
  • м-214122
Re: Колдун..
« Ответ #187 : 21 Марта 2011, 11:36:22 »
В мануале : 0,1 мм (просто, чтобы был минимальный просвет) А потом все равно регулировать по поведению машины.
Re: Колдун..
« Ответ #188 : 21 Марта 2011, 18:16:43 »
в мануале передний сальник шкивом ставят...   🤦‍♂️ осталось попробовать выставить 0.1 мм на колдуне.  😆
По факту, зазор всегда именно такой как я сказал.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Колдун..
« Ответ #189 : 22 Марта 2011, 22:01:30 »
втягивается поршень при нажатии на педаль и педаль со временем проваливается ниже и ниже,т.е. появляется воздух в заднем контуре
это очивидный брак колдуна или что?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2011, 23:04:03 от vadik200 »
Re: Колдун..
« Ответ #190 : 23 Марта 2011, 02:37:25 »
это не отрегулированные колодки.... если быстро происходит, то не прокачанная система или не правильно прокачанная.
Оффлайн vadik200
Re: Колдун..
« Ответ #191 : 23 Марта 2011, 10:11:42 »
колодки сведены, ручник на 2 щелчка
ну а как можно неправильно прокачать? заднее правое, заднее левое. передние пробывал качать, но там воздуха нет вообще(волга-суппорт), т.е. воздух появляется сугубо в заднем контуре
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #192 : 23 Марта 2011, 10:47:07 »
это точно моя ситуация-загадка! Как и писал выше,добавлю. Когда менял колдуна,менял и весь задний узел(цил.,колодки,барабаны,планки и пружины). Прокачивал как положено!два раза! Не-а! Всё равно втягивается поршняк! Тогда-то я и подумал,что бывшие хозяева-наркологи перепутали местами трубки и переставил местами! Сразу пропало "нерастормаживание" задка и при нажатии на пендаль" поршень плавно ложился на шток. Шток у меня затянут,мне так надо.
  • м-214122
Re: Колдун..
« Ответ #193 : 23 Марта 2011, 10:49:54 »
Так воздух появляется? Может и колдун, а может и цилиндры... есть такая проблема, втягивание воздуха в задний контур. Писал об этом где-то...  шток втягивается, если придавить чуть, то вытягивается... это же колдун  😆
Оффлайн vadik200
Re: Колдун..
« Ответ #194 : 23 Марта 2011, 16:34:01 »
именно воздух появляется
так что буду тогда этого ср.ного мага менять 😡
Оффлайн vadik200
Re: Колдун..
« Ответ #195 : 24 Марта 2011, 00:37:10 »
поменял колдуна, тормоза-шик, теперь можно по нормальному овощить 😎
я сделал вывод: что бывают  колдуны бракованные
Re: Колдун..
« Ответ #196 : 24 Марта 2011, 12:52:42 »
Все к тому и шло.
Колдуны - это которые злые. Добрые - они волшебники! 😁
Оффлайн 3DSam
Re: Колдун..
« Ответ #197 : 24 Марта 2011, 13:20:27 »
Лучше заменить колдун и не париться, при прокачки тормазов завернуть винт на тяге доупора, чтоб максимально проходила тормозная жидкость )))после прокачки сводяться задни колодки ручника после всех действий садиться человека 2- 3 на зад и выставляеться зазор регулировачным винтом  👋лично я так всё регулировал и  по подсказке клубня сразу всё заработало до этого нефика не получалось  👋 удачи 😎
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн ***cos-mos***
Re: Колдун..
« Ответ #198 : 24 Марта 2011, 13:34:26 »
есть у них такое свойство какашечное, поставил себе с газели 3302 - вроде как заводской, после прокачки тормозов хватало нормальных на 10 км, потом опять педаль в пол уходила до упора.
Оффлайн dron-777
Re: Колдун..
« Ответ #199 : 28 Марта 2011, 22:41:35 »
Приветствую всех клубней.  Сегодня был в магаине (ходовую после зимы перебираю) решил заодно поменять колдуна был фенокс и ремкомплект на него на итекетке кинешма,после прочитаного остановился на кинешме,тем более все раскрутилось на ура,даж нече не сломал,если не получится ниче куплю родной сена вопроса 540 рябчиков,благо магазин есть специализированный для мосиков,под заказчто хочеш достанут и не дерут в три шкуры.
  • святогор 1999 зеленый металик -рено ф3р
