Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 241552 раз)
Re: Колдун..
« Ответ #300 : 13 Марта 2012, 20:17:11 »
При условии, что они исправны. А исправным наш бывает очень не долго, к сожалению.
не поверишь, но весит с рождения машины и работает как надо.
думаю что ему уже пора ломаться... хотя бы начать течь или закиснуть на худой случай..
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #301 : 13 Марта 2012, 20:42:08 »
какой у твоего пробег? Я свой заменил на 420 тыках! Заклинил,но не потёк! Поставил новый,не работает. Закрутил рег.винт почти до упора,заработал...вровень с передом. Вообщем,купил фуфло.
  • м-214122
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #302 : 13 Марта 2012, 20:56:36 »
Миш, наверное потому и работает, что с рождения - другие они были.
Мой с рождения (88г.) до нашего славного времени не дотянул.
Новый не дотянул и год. Следующий новый - чуть больше года. Все газелевские фирменные (не левак).
Мне просто надоело. Хочу попробовать. Не получится, вернусь к стоку.
Тему соседнюю прочитал - там оказывается Dimas уже ездит...
Я на такой схеме (с простыми регуляторами) отъездил много лет на древних ино. Недостатков в их тормозах так и не обнаружил при любой загрузке.
Так что при всем уважении к форуму, буду ставить. Но потом серьезно испытывать - люблю эксперименты. Посмотрим...
Re: Колдун..
« Ответ #303 : 13 Марта 2012, 20:57:30 »
а фиг его знает! 😁 я его купил с циферкой 54 000 вроде.
но дед сказал что колесики уже давно не крутились, и ему они не нужны были.
поэтому за реальный пробег не скажу. по состоянию двигателя - пару миллионов километров 😁
Оффлайн Bolt
Re: Колдун..
« Ответ #304 : 13 Марта 2012, 21:00:54 »
Относительно... У меня 12 лет отработал, потом правда со второго или третьего раза попался нормальный 😀 На другой машине уже больше 14 лет трудится, не течет, не закисает.
Никто не говорил, сделать из наших тормозов идеал посредством простой корейской детальки.
Просто улучшить потребительские качества, чтобы реже туда лезть - не более.
Ну собственно по этому и заинтересовала идея.
Если не трудно, ссылку на бои с регуляторами у нексиеводов - предусмотреть траблы заранее.
Насколько я знаю, в основном траблы начинаются от износа манжет ГТЦ, а не самих регуляторов - при недостатке давления со стороны ГТЦ. Тем более там 2 регулятора в задних контурах. Один в одном контуре, думаю Лукас легко прожмет, еще и перетормаживать будет...
Не могу ссылку найти... вроде на этом форуме https://www.nexia-club.ru/forum/index.php У меня на рабочем компе точно ссылка в журнале браузера осталась, но только я на работе буду в четверг. Там помимо предложений выкинуть начинку и т.п., но были описания с фото, как они модернизируют сам клапан внутри, подрезают, рассверливают, сошлись вроде на продольных канавках, там 125 стр. было предложений 😁
Для ТО наш колдун снимать и не надо - пускай висит, с тягами и трубками. Только обойти его хитро - как не знаю - только мысли... Регулятор можно запрятать куда угодно...
Самое реалистичное, наверное начинку из него вытащить 😀
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #305 : 13 Марта 2012, 21:09:02 »
Офигеть заморочки. Почитаем... 😂
А течь ручьем он от этого не начнет?
Оффлайн Bolt
Re: Колдун..
« Ответ #306 : 13 Марта 2012, 21:10:51 »
Может, объединить эти 2 темы, чтобы не распылять по форуму? разговор-то в принципе про одно и тоже
Может не очень здорово получиться... когда объединяются две темы, сообщения сортируются по дате и времени создания. Т.е. может путница выйти, одно сообщение из этой темы, две цитаты из другой и т.д. Не хочется с техническими и постоянно востребованными темами эксперименты ставить. 😀
Пусть лучше так останется, эта тема прилеплена в разделе Тормозная система, другая тема голосовалка в Опросах 😀
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #307 : 13 Марта 2012, 21:13:09 »
ну ты жжош!(твое выражение) про пробег-то!
  • м-214122
Оффлайн Bolt
Re: Колдун..
« Ответ #308 : 13 Марта 2012, 21:14:32 »
У меня тоже эта первая мысль возникла 😆 Нужно смотреть... может резьбу нарезать и вместо подвижного штока болт законтрить...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Колдун..
« Ответ #309 : 13 Марта 2012, 21:15:00 »
А я без колдуна остался... Он закис в открытом положении. Полуоткрытом. Кронштейн его гнется, но шток не уходит в нутрь. Выставил с помощью молотка (  🤦‍♂️ 😝 ) нужное положение, груз не вожу. Так что это очень легко решаемая проблема.
А еще можно просто выкрутить болт, и все  😀 🤦‍♂️
Киснут, гады, клинит бывает...
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 21:18:53 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Re: Колдун..
« Ответ #310 : 13 Марта 2012, 21:22:21 »
....Киснут, гады, клинит бывает...
нам проще.
у нас нет соли. вообще нету.
Re: Колдун..
« Ответ #311 : 13 Марта 2012, 21:28:05 »
Профилактика - один из способов предупреждения болезни
Re: Колдун..
« Ответ #312 : 13 Марта 2012, 21:46:03 »
пару блоков бетонных в багажник.
чтоб шевелился хоть иногда 😁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Колдун..
« Ответ #313 : 13 Марта 2012, 21:50:08 »
Проще! Просто отсутствия амортов  😂
Омар Хайям. Рубайят
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #314 : 14 Марта 2012, 00:06:05 »
В обчем нашел. Флуда конечно на 100 страниц, инфы где-то на остальные 5. В результате один хороший человек сделал выдержки, чтобы сберечь людям время и нервы:
https://www.nexia-club.ru/forum/topic/28741.htm?msg1747961#msg1747961
Основная идея - регуляторы слишком мощные для маленьких задних тормозов Нексии и они почти не тормозят. Выкидывая регуляторы (точнее их внутренности), они добиваются вполне нормального соотношения и даже в юз не срывает. И проходят все ТО. А с регуляторами не проходят - зад не работает!
На это у нас есть аргумент - наши барабаны - самые пи... барабанные в мире и обладают тормозным потенциалом среднего джипа. Может их регулятор как раз нам лучше подойдет...
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 07:51:55 от Geyf »
Оффлайн Bolt
Re: Колдун..
« Ответ #315 : 14 Марта 2012, 00:22:17 »
В обчем нашел. Флуда конечно на 100 страниц, инфы где-то на остальные 5. В результате один их хороший человек сделал выдержки, чтобы сберечь людям время и нервы:
Да, да 😀 эта самая тема, только я 103 стр. там не видел 😆
Re: Колдун..
« Ответ #316 : 14 Марта 2012, 00:33:13 »
Поливай-не поливай - не растут зимой опята... ©
Надоело мучаться с колдуном - будете мучаться с регулятором
У каждого из них свои тараканы - у одного рыжие, у другого чёрные 😀
Хрен на хрен менять - только время терять ©
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #317 : 14 Марта 2012, 00:51:26 »
Согласен. Но работает он у них все-таки точно и предсказуемо - четко перекрывает зад. И не течет и воздух не сосет. Чего с ним мучаться-то.
Другое дело что под мелкие слабые тормоза не рассчитан. Это проблема разработчиков, а не изготовителя. Видимо взяли что было под рукой от Опеля.
Многие решают вопрос установкой более мощных ЗТЦ. Наш зад по-любому гораздо мощнее.
 А еще там везде проскальзывает ключевая фраза - с дисковыми задними тормозами регуляторы работают идеально - ничего трогать не надо! Кто ставит дисковые - вернуть все переделки назад...
Оффлайн Путин
Re: Колдун..
« Ответ #318 : 14 Марта 2012, 00:54:26 »
у меня уже слюни текут, когда уже всё собирёшь и протестиш?? хоть примерные сроки пожалуйста скажи!
Минусуй, минусуй меня полностью! ака создадим рекорд форума.
Re: Колдун..
« Ответ #319 : 14 Марта 2012, 00:55:09 »
Ну, для начала - подстроить под наши тормоза, не думаю, что сразу вот Plug & Play получится
Да и потом, предполагаю, какие-нибудь, да подводные камни вылезут
Гладко было на бумаге... ©
А вообще - дай вам бог без затруднений реализовать 😀
