Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 241556 раз)
Оффлайн FKS
Re: Колдун..
« Ответ #360 : 22 Октября 2012, 21:42:24 »
В общем решился я на установку колдуна от Газели. Купил поставил, отрегулировал, прокачал. Всё бы ничего, но педаль стала жестковатой и как бы тормозит с  задержкой, и чтобы колёса в юз пустить на асфальте приходится усилие прикладывать. До колдуна такого не было, педаль была мягкой и в юз колёса шли с легкостью..а тут...правда я ещё ГТЦ менял...Мож в нём дело? Или всё же ваккумник помирает? Или колдун? Пробовал его по разному настроить - без толку.
Оффлайн Sanekh233na
Re: Колдун..
« Ответ #361 : 22 Октября 2012, 21:49:51 »
тут только плюсану в сторону Лукаса, вчера ночью с Ростовской обл. вернулся, перегонял кузов 1990 года с Уфой в полном стоке, утром сел за руль узкоглазого ( 1998 рЫномотор) - сцепа навернулась! 😲  такое чувство, что оболочка в щит моторный провалилась... завёл, выжал сцепу вроде норм включилась передача, трогаюсь потихому на парковке. надо притормозить, немного нажал на тормоза, машина колом! в общем пол пути на работу привыкал к нормальным тормозам и сцеплению, тормозил как чайник  😁 😁 😁 тупо два положения у тормозов - вкл и выкл. Кто ехал сегодня за красным 41 неадекватно резко тормозящим, прошу прощенья. Стоковые не на лукасе тормоза, это можно сказать тоже самое что на велосипеде ногами с горки тормозить!
Дело говоришь 😁
Оффлайн FKS
Re: Колдун..
« Ответ #362 : 22 Октября 2012, 22:07:04 »
И ещё когда прокачивал заметил странную особенность(отвёртка была вставленна в колдун). При откручивании штуцера цилиндрика педаль проваливается но не до конца и если приложить усилие на неё, то только тогда педаль уходила до конца. С чем это может быть свзяанно? Неужели шток ВУ велик для нового ГТЦ? В общем я уже и не знаю на что думать.. То ли виной всему колдун, то ли ГТЦ, то ли ВУ слаб, хотя до колдуна и ГТЦ нового педаль была мягкой.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Колдун..
« Ответ #363 : 23 Октября 2012, 11:37:14 »
Ну вкумник не сложно проверить, нажми на педаль и заводи, если если педаль проваливается после запуска, значит работает. Может не на полную мощь, но работает.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн FRIENDEE
Re: Колдун..
« Ответ #364 : 23 Октября 2012, 19:18:26 »
люди, подскажите, ленивому лодырю, что и зачем нужен колдун? заглянув под низ увидал етот девайс с цилиндром, хотца знать на кой вин нужен. ЗЫЖ сильно не пинайте 👋 🤔
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Колдун..
« Ответ #365 : 23 Октября 2012, 19:33:41 »
Что бы остаться живым самому, и других не поубивать. Остальную информацию ищи сам. Я серьезно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн FRIENDEE
Re: Колдун..
« Ответ #366 : 23 Октября 2012, 21:15:04 »
ну тогда скажем так: как проверить его работоспособнось? у меня он потеет, точнее резина пропускает.
Re: Колдун..
« Ответ #367 : 23 Октября 2012, 21:21:30 »
если резина пропускает - то он уже не потеет. он ссыца. а значит труп
Оффлайн FRIENDEE
Re: Колдун..
« Ответ #368 : 23 Октября 2012, 21:40:02 »
на асфальте не чувствуется, но на гравийке слышно, что задние тормозят раньше
Оффлайн Sanekh233na
Re: Колдун..
« Ответ #369 : 23 Октября 2012, 21:47:11 »
это плохо что раньше 😕
Оффлайн FKS
Re: Колдун..
« Ответ #370 : 23 Октября 2012, 23:20:39 »
В том и дело, что проваливается. У меня и на старом ВУ педаль проваливалась, который был весь в тормозухе, а на деле толку никакого.
Стоило поставить мне новый ГТЦ с колдуном всё педаль не узнать..
Оффлайн KMP
Re: Колдун..
« Ответ #371 : 29 Октября 2012, 14:10:07 »
Все просто виновник такой педали колдун. Давно занимаюсь данным вопросом. Колдун (когда не гружен и отрегулирован сам колдун) через себя пропускает тормозуху при определенном давлении и делает это медленно. Тоесть если тормозить не сильно то будут тормозить только  перед если нажать сильнее то педаль будет медленно и уверено проваливаться(не до конца!) до того момента пока не начнут тормозить ЗТЦ. Что б педель не проваливалась надо уменьшить зазор между колодкой и барабаном - методом регулировки распорной планки. Я сам ездил без колдуна  - педаль мягкая - зад тормозил первым.  На данный момент ищу решение проблемы с "подтяжкой" планок. У ино есть хитрые "самодортяжки", в соседний теме говорят о фиат\рено ЗТЦ с пружыной в середине.  Я конечно склоняюсь к ЗДТ.
АЗЛК 21412 1,7(тайга моноинж) 1992 ВАЗ 21114 1,6 16V 2006
Оффлайн FKS
Re: Колдун..
« Ответ #372 : 30 Октября 2012, 14:56:40 »
Всем спасибо! Дело оказалось в ВУ. Видно старый мой ВУ подустал и просто не хватало усилия прожать при наличии колдуна. Без колдуна педаль была мягкой, а оно и понятно - немного надо, чтобы задние колёса отправить в юз.
Оффлайн northeagle
Re: Колдун..
« Ответ #373 : 25 Ноября 2012, 14:13:15 »
у меня проблема то ли в колдуне, то ли регулировке колодок задних.педаль тормоза жесткая, явление это появилось полгода назад.до этого все было отлично.теперь же после запуска утром машины при начале движения схватывают задние тормоза в юз.и это проявляется пока не разгонишься до 60-70 км/ч и плавно нажимать на тормоз усиливая нажатие.так несколько торможений и авто норм тормозит без схватывания зада.так же когда схватывает зад, при плавном торможении уводит вправо немного.потом когда неск раз оттормозишься все норм.летом это было еще терпимо, а сейчас при северном климате это становиться опасно.что делать? тормоза лукас. колодки передние менял не дало эффекта. сейчас вот планирую менять задние и тж.может и колдун поменять?хотя поршень в нем ходит если рукой тягу давить
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/korn086/
Москвич 2141, 91 г.в., F3R.
Re: Колдун..
« Ответ #374 : 25 Ноября 2012, 14:38:33 »
Я бы начал с ревизии шланга и тройника на вакуумный усилитель, потом - задних колодок и регулировки ручника
Оффлайн Evil
Re: Колдун..
« Ответ #375 : 03 Декабря 2012, 22:34:47 »
Есть простой какой нибудь колдун , что бы не автоматом регулировался ? А болтом накрутил допустим перекрытие наполовину  чтоб получилось 70% перед 30% зад 🤯!
Мне реально пофигу на работу задних тормозов когда машина груженая ибо тошню , а быстро езжу как раз когда не груженая и мне важно что бы жопа не хватанула первой.
  • космич гнилыч тазодвиг )
Остановите планету , я сойду.
Re: Колдун..
« Ответ #376 : 04 Декабря 2012, 00:26:04 »
СЛЕДУЮЩИЙ СОВЕТ - ЧИСТО МОЁ ИМХО, ПРИМЕНЯТЬ КОТОРЫЙ МОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТЩАТЕЛЬНОГО ОБДУМЫВАНИЯ.
Можно поставить родной колдун без стойки-тяги-рычага.
Необходимо изготовить уголок, который встанет под колдун, в одной полке которого будут два отверстия,  которые оденутся на стандартные крепления колдуна, а в другой полке будет отверстие для регулировочного винта.
Я делал такой из 2-х мм стального листа.
Фоток нет, чертежей нет. Все было изготовлено по месту.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2012, 00:28:03 от ABars »
Re: Колдун..
« Ответ #377 : 05 Декабря 2012, 19:56:52 »
Есть простой какой нибудь колдун , что бы не автоматом регулировался ? А болтом накрутил допустим перекрытие наполовину  чтоб получилось 70% перед 30% зад 🤯 !
Проще грибов. Снять конец штанги из стоечки на балке, зафиксировать ее на кузове любым способом. Подогнуть так, чтобы имитировать среднее положение моста. Потом регулировать колдун до желательных реакций задних тормозов на педаль тормоза.
ЗЫ: Если чё, я этого вам не советовал. Ибо тормоза  должны работать ШТАТНО.
Оффлайн dex
Re: Колдун..
« Ответ #378 : 07 Декабря 2012, 07:54:06 »
читаю людей и фигею
у кого тут зад без колдуна блокируется раньше переда? вы педалью пользуетесь по принципу включил/выключил?
зачем нужен такой колдун, который при несильном нажатии на педаль тормозит только передом? смысл этого, если при не сильном нажатии зад и так никогда не заблокируется, но зато тормозить будет равномернее, а не клевать носом
ставьте послабже цилиндры - от 8-го таза. они 20.64мм против родных 22мм
f3r 4wd гбо-4
Re: Колдун..
« Ответ #379 : 08 Декабря 2012, 11:19:10 »
читаю людей и фигею
Очень вредный совет!
ЗЫ слушать до конца, вся соль в последнем куплете....
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2012, 11:23:20 от ABars »
