Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 241559 раз)
Оффлайн Лёха.
Re: Колдун..
« Ответ #400 : 02 Февраля 2013, 21:56:09 »
Хорошо что вы в Украине, и надеюсь что работаете не в сфере обслуживания.
обоснуй. понимаю ваше негодование, но все же я туда ниразу не лазил, и практического опыта в этом не имею, только по знаниям, а ведь в теории, а как известно бывает так, что теория и практика иногда не совпадают. А вы там как я понимаю разбрираете это все дело чуть ли не каждый день, от туда эти 🤦‍♂️ ))
но все же, тормоза ведь справляются со своей задачей и довольно хорошо, просто что бывают неурядици, но это же исправимо и не смертельно, а сейчас у меня другие финансовые проблемы да и зимой в холодном гараже не охота под машиной на битоне лежать, а ямы нету, да и по холоду с заморожеными руками очень жирно машину делать)) да и ездию я так часто и далеко, прям как дальнобойщик, максимум 3-4 тыс. За год, поэтому вам, ребятам которые ездят на машине каждый день меня не понять.
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн Лёха.
Re: Колдун..
« Ответ #401 : 02 Февраля 2013, 22:00:25 »
насчет работы - не работаю я, а еще учусь, на автокрановщика, автослесаря, водителя да еще и стропальщика, вобщем не фонтан для дальнейшей каръеры, но бабки будут и учится дальге можно будет. Ах да, забыл, еще и на гениколога нас там учат 😁 😎
Re: Колдун..
« Ответ #402 : 03 Февраля 2013, 00:05:35 »
тормозную жидкость рекомендуется менять полностью.
хотя бы раз в два года. с полной промывкой всей тормозной системы.
Данную теорию знаю, но что то боюсь туда внедряться, тормозные шланги прийдется менять или ещё что то, а завод есть завод, пока тормозит лезть туда не охота)) а на сервис принципиально не поеду))
Зачем куда-то внедряться, какие-то сервисы?
Недаром Михаил ответил
Покупаешь пару литров тормозухи, прокачиваешь тормоза по мануалу, сливая побольше и доливая свежую тормозуху
Пока чистая не польётся
В приницпе, правильнее было бы сказать - это не замена, как в случае с маслом движка или КПП - слив старого - заливка нового, а обновление - путём долива нового с попутным сливом старого
То есть, без опустошения резервуаров и магистралей
Re: Колдун..
« Ответ #403 : 03 Февраля 2013, 12:15:44 »
обоснуй. понимаю ваше негодование, но все же я туда ниразу не лазил, и практического опыта в этом не имею, только по знаниям, а ведь в теории, а как известно бывает так, что теория и практика иногда не совпадают. За год, поэтому вам, ребятам которые ездят на машине каждый день меня не понять.
И знакомых прям вот ни одного нет, хоть немного разбирающегося? Даже если и так, есть литература, по которой кстати я и изучал данный узел, на 2103 друга 3 дня перебирали ГТЦ и супорта ( в первый раз в жизни, ремкомплектов было убито тогда , штук 5! ))) в -18 в гараже за городом, до которого добирались пешком от остановки троллейбуса минут 30. работали со сранья и допоздна. в итоге тормоза колом! Как признался потом владелец авто, таких тормозов с завода ни разу не было!
 То что мало катаетесь, это только усугубляет ситуацию, я неделю в командировке проведу без руля, сразу замечаю что отвык от авто, что не всё под контролем, только через пару дней полностью контроль возвращается. Так чем меньше вы пользуетесь авто, тем больше надо уделять внимание ответственным узлам и деталям! Да и сама процедура замены тормозухи, не такая уж и страшная, даже разбирать не нужно ничего! Вот когда уже поймёте, что от тормозов ( и не только от них) зависит не только ваша жизнь, но и жизнь окружающих!?
Если не убедил, то попробую еще один довод. Как думаю известно всем, тормозуху рекомендуют менять раз в два-три года. Причина простая, тормозуха тянет из воздуха влагу.Каковы последствия этого? Самые простые, начиная от понижения кипения тормозухи и заканчивая потерей анти-корозийных свойств тормозухи. если вас не пугает потеря тормозов из-за закипания тормозухи ( вы ни разу не гонЧик и тормозами только при парковке пользуетесь)))  то подумайте о том что в один прекрасный день, металлические детали узла придут к своему пушному зверьку и не захотят уходить от него. А это клин цилиндра, вытекание тормозной жидкости из-за повреждённых манжет и пыльников ( ржавый метал точит и рвёт резину только в путь! ) к чему это может привести, думаю мне не надо вам объяснять!
Re: Колдун..
« Ответ #404 : 03 Февраля 2013, 12:42:24 »
Это точно...
Гляжу в одной поездке в деревне - что-то тормоза поплохели, и берут в конце, сунул палец в бачок - а там кисель
Срочно в город за тормозухой, менять - уже в сумерках
А рано утром выезжал в Москву - хорошо, вовремя так получилось
Тормозуха, кстати, неизвестно когда была залита - надо было сразу поменять после покупки авто - да не додумался... 😕
Оффлайн RedRabbit
Re: Колдун..
« Ответ #405 : 10 Февраля 2013, 20:35:34 »
господа, подскажите все таки как решить проблему с колдуном. Поменял на новый купленный в ГАЗ детали машин. С виду нормальный. Проблема в том что теперь задние колеса не растормаживаются, при этом при нажатии на тормоз шток не выходит наружу, а утапливается внутрь. Бросаешь тормоз - выходит обратно. При повторном нажатии на шток давление сбрасывается - колеса крутятся. пока езжу на полтостью утопленом штоке. торможу попой. хорошо конечно, но опасно. В этой теме была такая проблемау многих, решения не видел. Бракованый колдун? или я что то не понимаю?
  • F3R 1999
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Колдун..
« Ответ #406 : 11 Февраля 2013, 08:11:33 »
Правильно ты все понимаешь. Не в ЮП ли брал?  😁
Хочу обратить внимание форумчан на разобранные "колдуны" , нижний старый, верхний новый купленный на ЮП, внимательно смотрим... и видим отсутствие одной из двух пружинок... это бракованный колдун... их продают на ЮП... с таким колдуном не будет передних тормозов.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн RedRabbit
Re: Колдун..
« Ответ #407 : 11 Февраля 2013, 09:37:55 »
да в том и дело, что накурившись тему, пошел в ГАЗ Детали машин, думаю там качесвто должно быть...  До ЮП не доехал - далековато мне😀
  • F3R 1999
Оффлайн Лёха.
Re: Колдун..
« Ответ #408 : 12 Февраля 2013, 22:44:34 »
А что со старым случилось? может стоит его перебрать или промыть?
Оффлайн RedRabbit
Re: Колдун..
« Ответ #409 : 13 Февраля 2013, 02:04:33 »
старый потёк. кажется, нет смысла в его ремонте, он всое отслужил. Хотя, учитывая, что новый похоже всё таки бракованый, то попробую разобрать старый и новый. Может из двух соберу рабочий)
  • F3R 1999
Оффлайн Лёха.
Re: Колдун..
« Ответ #410 : 13 Февраля 2013, 21:37:20 »
Это как по мне лучший вариант с нашим положением, или же хороший ремкомплект взять на него)
Оффлайн Roustam
Re: Колдун..
« Ответ #411 : 25 Февраля 2013, 11:29:22 »
Поставил новый вакуумник и гтц. Все **** было пока не сильно тормознул. Проблема неотпускает тормоза едешь и чувствуешь как машина на надрыв идет может колдун тут играть роль и еще залил всю неву а потом прочел про точку кипения на етикетке. И как насчет регулятора понизителя давления от нексии кто ставил ?
4.5
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2013, 18:40:07 от Михаил »
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Колдун..
« Ответ #412 : 26 Февраля 2013, 22:46:09 »
какой зазор ставить если пружины пиленые -4 витка взади?
чуть педаль нажмешь задние колом встают,а передние ток ток начинают притармаживать,надо наоборот..
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Re: Колдун..
« Ответ #413 : 26 Февраля 2013, 23:12:38 »
Так зазор вообще выставляется, так сказать - опытным путём
А в твоём случае - тем более
Уменьшай зазор до приемлимого торможения
А трубки тормозные - ничего с ними не делал, нигде не перепутал?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 07:32:13 от Paulson »
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Колдун..
« Ответ #414 : 27 Февраля 2013, 09:53:44 »
не,не че не путал
Re: Колдун..
« Ответ #415 : 27 Февраля 2013, 12:08:25 »
не,не че не путал
Тогда только регулировать, крутнул-проехал-тормознул... и так до нужного результата
Оффлайн rif76
Re: Колдун..
« Ответ #416 : 08 Марта 2013, 18:50:46 »
Кто нибудь подскажет: возможно же проверить, условно, работу "колдуна" перед установкой? Допустим создать давление в подающей магистрали и воздействовать на регулировочный болт... Купил через инет новый взамен нерабочего. Как то не хочется нарваться на брак.
  • Москвич 2141, 1998 г.в., дв. 2106
Оффлайн v_caspian
Re: Колдун..
« Ответ #417 : 13 Марта 2013, 22:18:53 »
В "лаборатории" что угодно можно "проверить".
А в жизни- только при прокачке. Если нажимной болт на него не давит, прокачать не получится. Т.е. для нормальной прокачки задних тормозов межу колдуном и болтом засовывают что-нибудь, гаечный ключ например.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Re: Колдун..
« Ответ #418 : 13 Марта 2013, 22:37:15 »
4.5
да может, проверь передние колёса... они тоже должны зажимать.... замена колдуна, пружины прослабли...
нет, только прожать пальцем шток... должен свободно возвращаться.
Оффлайн Roustam
Re: Колдун..
« Ответ #419 : 13 Марта 2013, 22:54:07 »
Пружины да просели скоко т карьофеля на нем перевезли  но щас по совет Basil
Отодвинул гтц от вакуумника и все норм. Только не регулировкой а шайбами
