Автор Тема: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.  (Прочитано 91071 раз)
Re: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.
« Ответ #100 : 24 Октября 2010, 10:41:42 »
Тимур, по моему аудюшный по скорости не далеко ушел от стока.
Да, на первой скорости почти так же, на быстрой в разы быстрее. Мне сравнить сложно, у меня родной махал, почти так же как у ребят бмв-шный... (первая скорость). На быстрой, бмв-шному нет равных. Но если сравнить с моторчиком от 124 (он мощнее чем бмв), то выбор за мерседесом, но размер...чуть больше чем бмв.
« Ответ #101 : 24 Октября 2010, 12:25:46 »
Родной машет как самолет на 3 скорости. Но это уже второй.
А вот первый работал еле-еле и третью вообще не включал иногда. Правла этот "новый" довольно шумно работает. Жужжит. Заметил, что на старом стояло тепловое реле на 7 А. А на этом нету. Может из-за этого все траблы?  Валяется еще один от Ауди-80 старушки. Надо на досуге его попробовать переделать.
Оффлайн Alex032
« Ответ #102 : 27 Октября 2010, 23:51:27 »
ребят скажите....шум от работы мотора от БМВ отличаеться от нашего?? на много тише он работает🤯
Golf 3 VR6
Оффлайн vovan89
« Ответ #103 : 27 Октября 2010, 23:59:18 »
Естественно тише,надо только резиновые родные(с Москвича) прокладки ставить под крепления мотора... 👍
Оффлайн Alex032
« Ответ #104 : 28 Октября 2010, 00:20:50 »
просто у меня проблема...стояли родные поводки вроде норм работал....но щетки плохо прилегали....купил поводки от десятки...и видимо пружины свежие и прижимают нормально...мотор стал вяло крутить , и главное начал дергаться, что меня сильно раздражает....
я уже и разбирал смазывал его...трапецию мазал перебирал всю....всеравно одно и тоже....
осталось померять напряжение...если оно норм тогда что получаеться, мотор еле живой🤯? менять его....и вообще пропадет ли это дерганье от бмв-редуктора...подскажите
Golf 3 VR6
Оффлайн Рома
« Ответ #105 : 28 Октября 2010, 00:25:56 »
пропадет. и дворники будут ездить норм с бмв мотором. даже в том случае когда десяточные поводки еле еле ползли с родным мотором с бмв заходили нормально. проверено на авто с форума владелец если захочет сам отпишет ощущения 👋
AZLK 214145
Оффлайн Alex032
« Ответ #106 : 28 Октября 2010, 00:30:45 »
блин так хочеться себе такую потеху...
вот если бы еще кто нить выслал такую потеху...да еще бы и готовую к установке....вообще было бы шикарно...может кто нить подкинет....а то как то видел продовали готовый к установке...проваронил(((
Golf 3 VR6
Оффлайн Рома
« Ответ #107 : 28 Октября 2010, 00:33:00 »
как появятся моторчики сделать могу но отправкой не занимался раньше
AZLK 214145
Оффлайн Alex032
« Ответ #108 : 28 Октября 2010, 00:35:13 »
отпишу в асю!
я ткоа не понял...а если ставишь его подключаешь согласно проводке.....получаеться добавляеться еще одна скорость....я правильно понял??
Golf 3 VR6
Оффлайн Рома
« Ответ #109 : 28 Октября 2010, 00:41:48 »
нет скоростей так же как и было на стоке. он просто резвее машет
AZLK 214145
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #110 : 28 Октября 2010, 09:19:09 »
А никто не подскажет номера каталожного? А то на разборке спрашивают или вин код или кат номер
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн AlexCo
« Ответ #111 : 28 Октября 2010, 09:33:56 »
Выбирай! (это один и тот же мотор).
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн OZeransky
« Ответ #112 : 10 Ноября 2010, 06:19:03 »
А какие поводки лучше всего поставить? И есть ли смысл покупать бескаркасные дворники? Если да, то есть ли отличия у них? Ну там, более качественные, менее... Спасибо.
Оффлайн AlexCo
« Ответ #113 : 10 Ноября 2010, 15:16:08 »
Народ, а что значит безкаркасные?
Эт типа пластмассовых таких что ли?
« Ответ #114 : 10 Ноября 2010, 16:38:04 »
Поставил себе бескаркасные. Некоторое время в середине левой щетки оставалась полоса грязи. Пытался их выгибать. Толку = 0. Но постепенно щетки сами "привыкли". Недавно обнаружил, что на бескаркасных тоже можно менять реснички. Собственно от их качества в основном и зависит как щетки будут тереть. Мои с новья были покрыты каким-то графитовым немного мажущим составом. Пока трут неплохо уже больше года.
Кстати очень помогают составы типа "защитная полироль для стекла". Щетки после обработки таким составом летают живее и чистят чище и быстрее. Обрабатываю раз в месяц, летом реже. Расходу мизер. 1 флакона за 180 р. хватило на год и еще там плещется немного.
Еще кстати: Выбирая бескаркасные щетки обращайте внимание на форму ребра. Лучше, если она будет иметь форму спойлера. Такие щетки на скорости не будут отрываться от стекла.
Себе купил с прямым ребром и теперь жалею. На скорости больше 90 км/ч они  немного ослабляют прижим к стеклу и трут плоховато.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 16:43:35 от Андрей Иванов »
Оффлайн OZeransky
« Ответ #115 : 11 Ноября 2010, 03:17:52 »
Cпасибо!
Оффлайн L!S
« Ответ #116 : 19 Ноября 2010, 19:58:16 »
всем привет ,помогите разобраться с электрикой на моторчике в статье одни цвета а у меня другие, у меня: красный, зеленый, белый(тонкий) и коричневый.  И вообще он отличается от того что в стать чуть чуть, и фирма бош
M-2141,1997г,дв.06,зеркала Калита,моторчик дворников E-34, стоики KYB пока перед.....
Оффлайн L!S
« Ответ #117 : 19 Ноября 2010, 20:18:26 »
у меня провода все других цветов а не такие как на схеме, вопрос как разобраться какой куда
Оффлайн L!S
« Ответ #118 : 19 Ноября 2010, 20:30:28 »
спасибо а то с электрикой не ало 😁
Оффлайн L!S
