Автор Тема: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.  (Прочитано 91072 раз)
Оффлайн САНЯ32
Приветствую всех, у меня к примеру возникла вот такая задачка с мотором дворников от БМВ ,все подключил по схеме ,пробую на авто ,при включении он работает только на самом верхнем(быстром) положении переключателя ,но при этом крутит не особо шустро как будто на втором режиме можетбыть так и должно быть?
  • 1998 СВР ,1,6 ;Toyota Avensis T22 продал;Toyota Caldina ZZT241W 1.8.
Оффлайн Рома
чет не везет мне с этими моторчиками, купил другой, а он шумный  🤦‍♂️
вопрос: должен ли быть осевой люфт на валу?
люфт должен быть в приделах пары миллиметров. там есть болт регулировочный попробуй его немного покрутить если шуммит сам редуктор. если шумит электромотор то вскрывать его и смотреть
AZLK 214145
Оффлайн Тимур079
Я тоже подумал сначала что шумный, потом на ходуи при заведеной не слышно аказалось.
Оффлайн cpt.Skipper
меняется только мотор? Оо  а варианта с 1 дворником нет? никто не пробовал заморочиться?
  • 2141201 УЗАМ-1.8 цвет- вишня
Оффлайн ОЧкарик
cpt.Skipper, с монодворником тебе сюда - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36839.msg665168.html#msg665168
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн VartaN
Ребята вижу что у большинства проблема с микровыключателем конечного положения дворников... есть решения этой проблемы... можно вживить любой бытовой китайский или СССРовский...главное чтоб был живой мотор и щётки на нём и коллектор был более менее...кстати при ухудшении работы мотора даж если редуктор смазан нужно провести ревизию электрической части мотора (коллектора и щёток) коллектор при не обходимости дорожится и шлифуется по кругу микронкой... ну и конечно проверить состояние щёток.. если щётки очень слабо прижимаются к коллектору и коллектор весь чёрный и местами даж видны пригорания коллектора ,то менять щётки...о подробной процедуре пишите в личку отвечу всем..
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн Schumi
VartaN
Опиши пожалуйста эти самые процедуры здесь ))
Я думаю, многих заинтересует!
П. С. Щётки то конечно любой поменять сможет, а вот остальные вещи если можешь пожалуйста распиши.
Оффлайн VartaN
по поводу микропереключателя...
руководствуясь матерьялами статьи "Установка мотор-редуктора дворников от БМВ E-36 + бачек" поменять микропереключатель на аналог c маркировкой "Q-189" вот отсюда
https://www.quartz1.ru/P/p_micro_kn.htm не составляет никакого труда...Берём,разбираем,перепаиваем,смазываем кулачёк и собираем всё обратно,радуемся.
Теперь больше не надо искать моторы с именно рабочим микриком,такой моторчик даж дешевле отдадут, а микрик можно преобрести в любом радиоотделе. 🥁 😍
Всем удачи!
Оффлайн VartaN
цена его всего 20 руб 😁
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
подскажите на е32 и е34 моторчеги одинаковые?
Оффлайн vovan89
Вроде они разные,парень с Е32 купил-не смог поставить... 🤦‍♂️
Оффлайн Schumi
Всем удачи!
Спасибо!
Оффлайн VartaN
буду свой мотор ревизировать и проверять, выложу отчёт. 😉
Оффлайн Schumi
Это будет вообще замечательно.
Оффлайн vadik200
наконец таки мне попался норм моторчег, с 3-ей попытки 🤦‍♂️
ps 32 и 34 моторы одинаковые...
Оффлайн panalexandr
Re: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.
« Ответ #155 : 05 Сентября 2011, 17:25:26 »
День добрый,
Установил моторчик ... прерывистый режим, первая и вторая скорости работают хорошо. Дворники возвращаются в нижнее положение, но проблема в том когда омываешь стекло ... дворники не "смахивают" омывайку
Подскажите где рыть?
Спасибо.
Оффлайн Рома
« Ответ #156 : 05 Сентября 2011, 17:31:38 »
в подрулевом или в чя
AZLK 214145
Оффлайн panalexandr
« Ответ #157 : 05 Сентября 2011, 18:01:00 »
Я так понял ни у кого проблем нет. Просто странно как-то выходит ... со старым моторчиком всё работало, а с новым глюк ... будем считать совпадение...
Больше советов ни у кого нет?
Спасибо.
Оффлайн Рома
« Ответ #158 : 05 Сентября 2011, 20:02:01 »
Спасибо.
да хз проверь схему все ли прально припаял
такой косяк только у тебя наверн
AZLK 214145
Оффлайн Gugik
« Ответ #159 : 26 Сентября 2011, 16:02:51 »
А моторы дворников кроме BMW  и штатного еще какие-нибудь подходят?
  • 214122 1995г.в., 1.7УЗАМ http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/gigik81/
