Автор Тема: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.  (Прочитано 91074 раз)
Оффлайн L!S
Re: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.
« Ответ #120 : 19 Ноября 2010, 20:48:46 »
нет , покрайней мере брал на форуме е34
M-2141,1997г,дв.06,зеркала Калита,моторчик дворников E-34, стоики KYB пока перед.....
Оффлайн L!S
« Ответ #121 : 19 Ноября 2010, 20:53:34 »
щас позвонил е34 525 92год снял при мне , в экзисте пробивается по номеру как мотор стеклочистителей бош 0390241 413
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2010, 20:55:18 от L!S »
Оффлайн L!S
« Ответ #122 : 19 Ноября 2010, 20:58:48 »
чето странно утя в подписи стоит на е36 но отличается последними 3мя цифрами 0390241413
вот номер е34 -  61 61 1 378 650
е36 - 61 63 8 353 433, Бош - 0 390 241 333
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2010, 21:03:05 от L!S »
Оффлайн L!S
« Ответ #123 : 19 Ноября 2010, 21:01:46 »
а что такой не подойдет? 🤦‍♂️
Оффлайн L!S
« Ответ #124 : 19 Ноября 2010, 21:19:41 »
а можеш подсказать что куда тогда подключать? 😂
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #125 : 19 Ноября 2010, 23:17:14 »
Это тот же мотор от е34, но не родной, мне такой один попался, крутит чуть хуже родного
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
внедрил сие чудо, но щетки останавливаютя где хотят
что копать?
и еще вопрос: красный провод на схеме , который от реле идет, почему именно красный? он же никакого отношения к мотору не имеет, то есть берешь любой провод и соединяешь релюху  со штекером. так ведь?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
что копать?
моторчег неисправен
Оффлайн Рома
что копать?
неисправен не мотор а 5ти контактное реле. если мотор вообще машет все с ним норм. если при выключении с 1ой или 2ой скорости щетки тормозят где то в середине это реле
AZLK 214145
Оффлайн Тимур079
Я 2 мотора менял, на первом концевик не работал, он помоему не останавливался.
что копать?
А это точно реле,  или ты его неправильно подсоединил или оно обратное.(что то же было похожее   , я хотел реле БМВешное поставить оно тише, но там подсоединение другое. Вот я подумал что надо  стандартное ставить чтоб в пути не искать автозапчастей от БМВ)))
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 23:09:30 от Тимур079 »
  • Святогор 1,6 1999 4,55 скоро 2.0 f3r
Оффлайн Khachim
Золотые слова!!! Друг мой!
Оффлайн Рома
проще мотор один раз нормально поставить чем в пети сексом заниматься с родным 🍈🍈
AZLK 214145
Оффлайн Тимур079
А никто не оспаривал это!!!  Любой моторчик БМВ  проработает дольше чем пяток родных.  Я про реле писал))) Такие вещи как реле должны быть универсальными.
Оффлайн Khachim
А чем родной мотор не устраивает? Да,сексом я занимаюсь с противоположным полом,но не с моторчиком.А родной мотор меня вполне устраивает. А если,уж очень хочется импортный  мотор,то можно венгерский от зубила.Подходит один в один,и крутится чуть быстрее.
Оффлайн Тимур079
На вкус и цвет фломастеров нет. Я поставил от БМВ и рад поуше. Разницу я вижу!!!
Оффлайн vadik200
проверял схему подключения несколько раз, вроде все правильно, но прерывистого режима не обнаружил
таки скажите что за красный провод?
Оффлайн Рома
какая разница красный провод не красный хоть серо-буро-малиновый. главное чтоб он выходил из того контакта откуда надо и приходил туда куда надо. вот и все. фишки под 5ти контактные реле ща разные делают и красново провода может не оказаться вовсе
AZLK 214145
Оффлайн vadik200
ну эт я понял, просто эта надпись смущала
значит вскрыл крышку мотора и прозвонкой протестил концевик, он сигнала не дает, вывод-он умер
надо либо пробывать обменивать мотор или же попытаться его починить...
Оффлайн st_sergant
  • server BF1942 BF.MAXNET.UA
я тоже об этом писал выше , никаких переделок при установке и подключении ,  и крутит быстро .
  • 21412 ,1992 г.в.,1.5л. solex
Оффлайн vadik200
чет не везет мне с этими моторчиками, купил другой, а он шумный  🤦‍♂️
вопрос: должен ли быть осевой люфт на валу?
