Автор Тема: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.  (Прочитано 91075 раз)
Оффлайн Fooler_Oleh
Re: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.
« Ответ #280 : 05 Февраля 2013, 23:38:58 »
Ребята, такая проблема...поставил мотор от BMW e34. Все сделал по схеме как было указано в етой теме...но работает только 3-я скорость, менял 5-ти контактное реле и в блоке предохранителей тоже поменял реле, все-равно работает только 3-я скорость. Помогите узнать где проблема. 😯
« Ответ #281 : 05 Февраля 2013, 23:50:44 »
Ты правильно прочитал схему? Посмотри внимательно.
Оффлайн Fooler_Oleh
« Ответ #282 : 06 Февраля 2013, 11:24:19 »
Да, все сделал по схеме + я еще поставил новый переключатель стеклоочистителя...но ничего . А может ли быть проблема в биметалическом переходнике?
Оффлайн дуроход
« Ответ #283 : 06 Февраля 2013, 11:56:27 »
у москвича 5 контактное релле не завязано!на тазах да!у тя блок нового образца?моно попробовать большое прямоугольное 6 контактное поменять но если до этого все работало то значит прерывистый не так подключил и 2ю скорость.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Fooler_Oleh
« Ответ #284 : 06 Февраля 2013, 15:09:44 »
Я менял новое 6-ти контактное реле 3 раза...поставил новый подрулевой переключатель стеклоочестителя. Может все таки проблема в биметалическом предохранитиле, или он к етому отношения неимеет или есть другая схема подключения без 5-ти контактного реле?
« Ответ #285 : 07 Февраля 2013, 11:12:21 »
Может. Но схеме,  га схеме реле ножками к тебе нарисовано, а разъём ножками от тебя... часто ошибаются... кажется так..
Оффлайн Fooler_Oleh
« Ответ #286 : 07 Февраля 2013, 15:18:03 »
Спасибо за совет!На схеме вроде нарисовано все правильно 🤔 ребята на форуме ведут переписку и пишут что все работает правильно...но у меня почемуто ничего неполучаетса...если есть какието другие решения буду рад любой информации. 😀
« Ответ #287 : 07 Февраля 2013, 15:34:20 »
Чудес в электрике не бывает! если мотор на одной скорости работает, значит и на остальных должен. Если на остальных не работает, проверяйте подключение, наверняка что-то напутали.
Оффлайн Fooler_Oleh
« Ответ #288 : 08 Февраля 2013, 15:00:16 »
Ребята большая просьба! Подскажите какие провода по цветам подсоединяются от етой колодки что на рисунке к нашей м2141, что идет от ЧЯ. И должно ли там быть 2 плюса? Ссылка на рисунок здесь https://postimg.cc/image/6bvj3x995/
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2013, 15:03:53 от Fooler_Oleh »
« Ответ #289 : 08 Февраля 2013, 16:49:44 »
не факт что на вашей машине будут идти аналогичные провода! Лучше откройте схему или напишите как у вас подключено, а лучше сфотографируйте разъём со стороны проводов от ЧЯ и со стороны проводов от БМВ-мотора.
Оффлайн Fooler_Oleh
« Ответ #290 : 08 Февраля 2013, 19:52:45 »
На даный момент у меня так сделано, и работает только 3-я скорость. 😏
« Ответ #291 : 08 Февраля 2013, 20:05:04 »
Если я правильно всё понял, то Тимур уже ответил
...... разъём ножками от тебя... часто ошибаются... кажется так..
центральные на месте оставляем, крайние меняем местами( левый сверху с правым сверху, слева нижний меняем с правым нижним, разъём горизонтально должен быть   - - - )
Оффлайн Fooler_Oleh
« Ответ #292 : 08 Февраля 2013, 21:19:43 »
спасибо за помощь сделал так как посоветовали, надеюсь все будет впорядке, когда поставлю сообщу. 😁
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2013, 21:22:07 от Fooler_Oleh »
Оффлайн Fooler_Oleh
« Ответ #293 : 08 Февраля 2013, 21:48:13 »
Извените, еще хочу дополнить провода я поменял на разьеме от ЧЯ.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2013, 21:50:49 от Fooler_Oleh »
« Ответ #294 : 09 Февраля 2013, 10:49:05 »
на какие провода поменяли, на каком разъёме, зачем меняли ?
Да.... пол авто переделают на свой лад, а потом - ваша схема ничерта не работает у меня!Люди голову ломают, как же так, у всех же работает!? тут неожиданно выясняется!  🤦‍♂️  😁
Оффлайн Fooler_Oleh
« Ответ #295 : 09 Февраля 2013, 11:58:22 »
Сначала на разьеме провода стояли как на этом фото
А здесь я поменял местами провода так как вы написали в предыдущем сообщении. Или я чего-то не понимаю.
« Ответ #296 : 09 Февраля 2013, 19:30:21 »
 🍺  вот вроде не один год я ковыряюсь в электрике и не только в ней, но всегда казалось намного проще поменять "папу" местами, чем ковырять "маму"! тем более что она штатная! Верните всё на место, проверьте на родном моторе, что всё правильно, всё работает! Потом уж кидайте БМВ мотор, опишите проблему, дайте фото , будем думать.
Оффлайн Fooler_Oleh
« Ответ #297 : 09 Февраля 2013, 21:47:29 »
Может я уже надоел, ну нерозбираюсь я в електрике хочется сделать своими руками 😕 попробую поставить родной,но и на нем впеследнее время помоему работала 3 скорость.
Оффлайн Fooler_Oleh
« Ответ #298 : 09 Февраля 2013, 21:55:45 »
А можете описать какой провод за что отвечает, у меня от бмв мотора идут провода зеленый - тонкий, красный, белый, коричневый.
Оффлайн Fooler_Oleh
« Ответ #299 : 13 Февраля 2013, 15:39:20 »
Подключил провода по етой схеме, все работает 😎, все нормально...как оказалось к моей проводке ета схема правильная. Всем спасибо! 😂
