Автор Тема: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.  (Прочитано 91076 раз)
Оффлайн Master41
Re: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.
« Ответ #260 : 03 Ноября 2012, 21:11:05 »
с нашей то что именно не понятно? на мотор три провода: минус, первая скорость, вторая скорость (вычислить просто по сопротивлению обмотки ) остальные на контакты редуктора и термореле.
На разьём возле моторчика приходит 6 проводов какой за что отвечает по номерам? На схеме видно что допустим синий уходит на блок предохр а от туда на подрулевой переключатель только не понятно за какую он скорость отвечает.
На мерсовской схеме так прям пронумаровано какой режим и какой куда провод по цвету подходит!
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
« Ответ #261 : 04 Ноября 2012, 11:06:38 »
Тестер знает. Как показывает практика не факт что схема в мурзилке соответствует тому как подключен на авто мотор.
Оффлайн madcat
« Ответ #262 : 15 Декабря 2012, 01:24:49 »
Товарищи, а кто подскажет-от заднего дворника тоже мотор-редуктор подойдет?
Вот задняя трапеция
А вот передняя
« Ответ #263 : 15 Декабря 2012, 01:36:28 »
задний БМВ нам на пятую, или нам на лобовое? первое приколхозить можно, второе - маловероятно.
Оффлайн madcat
« Ответ #264 : 15 Декабря 2012, 02:25:53 »
на перед, по форм моторчики очень похожи
« Ответ #265 : 15 Декабря 2012, 02:37:11 »
надо смотреть угол поворота оси редуктора, как минимум....
Оффлайн madcat
« Ответ #266 : 15 Декабря 2012, 12:58:55 »
Какой угол, ось же крутится, а там уже как рычаг на нее одеть.
Оффлайн rayman
« Ответ #267 : 15 Декабря 2012, 21:48:34 »
если на перед задний мотор ставить, то всего одна скорость работы получится только
  • 214122 1.7
« Ответ #268 : 15 Декабря 2012, 22:16:42 »
обоснуйте пожалста!
« Ответ #269 : 15 Декабря 2012, 23:15:28 »
как раз у оси и возможен разный угол! иной раз разгибанием-загибанием S-образной пластины его не выбрать.... есть моторы почти на 180 град. есть на 80 град. есть почти на 340...данные не совсем точные, но факт остаётся фактом, не всякий задний дворник можно заменить задним от другой модели авто, а уж передний тем более.
скоростей там столько же... почти, максимум на 1 меньше.  надо смотреть на сам редуктор, он может быть другой конструкции( противоположно будут щетки двигаться) это можно исправить, а вот контактную группу уже сложнее... можно использовать реле, но тут уж от автора всё зависит.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 23:18:21 от opossum »
Оффлайн madcat
« Ответ #270 : 16 Декабря 2012, 00:18:22 »
Не понял...а можно рисунок, это угол между чем и чем?
« Ответ #271 : 16 Декабря 2012, 01:23:03 »
берём редуктор, как он есть, без трапеции. включаем и смотрим на ось редуктора, по крайним точкам и есть угол. если добавить S-образную пластину и трапецию, то можно варьировать угол рабочей зоны щёток, но опять таки в определённом диапазоне.
Оффлайн madcat
« Ответ #272 : 16 Декабря 2012, 01:56:40 »
Ось редуктора-это вал на котором сидит S-образный рычаг? Так он просто крутится по часовой стрелке и все
« Ответ #273 : 16 Декабря 2012, 11:24:56 »
 Давно в наш передний влазил.... если у нас так же. то подойти должен. недавно ремонтировал задний от Вольвы сх90, там ось на 360 не крутится, на большой шестерне, контактная группа, она в конце хода включает реле, которое меняет полярность мотора.Мотор там как на стеклоподъёмниках.))))
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #274 : 04 Января 2013, 00:54:03 »
наш моторчик крутится по кругу ))))
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
« Ответ #275 : 04 Января 2013, 11:32:48 »
я в курсе, поэтому и написал про вольво, там он не крутится на 360.На шестерне перемычки вплавлены, когда щетка доходит до противоположного края, перемычки на шестерне замыкают контакты, реле в ЧЯ, меняем полярность на моторе. Вот поэтому и надо смотреть как на заднем реализована эта схема, если как и на вольве, то нельзя заменить, если как на нашем стоке переднем, то можно.
Оффлайн Женек 93
« Ответ #276 : 23 Января 2013, 12:59:14 »
Всем привет, помогите с подключением моторчика е34, нашел схему на тиме, но на ней есть биметрический предохранитель, а на моей площадке от 41 для дворников его нет,  что делать🤯 на прямую провода кидать , без него?
  • Святогор 1999 г. рождения, под капотом Уфа 1.7, темно синего цвета.
Оффлайн kolyu4iy
« Ответ #277 : 23 Января 2013, 13:21:29 »
на моем родном моторчике, биметаллический предохранитель был под пластиковой крышкой, посмотри..
  • 214100,1999
Оффлайн Женек 93
« Ответ #278 : 23 Января 2013, 13:38:37 »
, ага посмотрю спасибо, а по поводу проводов подскажите, на схеме зеленый и красный я правильно подключил🤯 схема сообщением выше
Оффлайн Женек 93
« Ответ #279 : 23 Января 2013, 23:36:11 »
Все, подключил, работает, всем спасибо
