Автор Тема: КАК ПРАВИЛЬНО ИЗГОНЯТЬ ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ?  (Прочитано 303372 раз)
Я ж говорю, Вернет с Крафтом "рулят" 😀
Kupriyanov
Привет всем!У меня двиг УЗАМ, и такая проблема: при смене тосола вошло только 7 л.,печка греет нормально, датчик темп. выкручивал- вышло немного воздуха и пошел тосол, пароотводящая трубка не забита(при вдувании возд в бачок тосол сразу идет из нее), радиатор греется,НО патрубки  пустые(при сжатии уровень в бачке слабо меняется).Так же прогревал и разгонял до 4000 об.-тосол только расширяется при нагреве и никуда не уходит. Подскажите пожста новичку как заполнить полностью патрубки
Заранее благодарю
metan
👋  привет аднафамильцу .
Заливаеш и заводеш по мере ухода из расшерительного бочка антифриза система заполняется выгоняя воздух .всё
Kupriyanov
я же говорил, что тосол никуда не уходит, даже при заведенном двиг-ле!
Kupriyanov
патрубки на ощупь какие должны быть-мягкие очень(скорее пустые), как у моего, или другие?
Оффлайн Alex032
я тут недавно наконецто научился выгонять воздух из системы 😆
1) берешь заливаешь воду\тасол через датчик, до того пока полностью не заполнишь...заворачиваешь датчик...
2)пароотводный шланг высовываешь , затыкаешь отверстие где он входит в бачок.. и дуешь в бачок...пока из пароотводной трубки  не выдет весь воздух , а затем пойдет вода\тосол....
3)дуешь
4)дуешь
5)дуешь
6) в итоге все будет ништяк....теперь у меня печка дует, как тепловая пушка.... 😩
Golf 3 VR6
Оффлайн Alex032
Ребят такой вопрос....если например вытрухиваешь внутренности из термостата, и оставляешь только большой круг.....маленький круг же глушить надо🤯
Golf 3 VR6
Оффлайн KO$MO$T@R$
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн [Алекс]
А как можно определить что в системе есть воздух?
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн KO$MO$T@R$
Цитата: "[Алекс
"]А как можно определить что в системе есть воздух?
ну во-первых при заливании видно сколько осталось в канистре,
во-вторых датчик температуры уходит в красную зону,
бурлит расшир. бачок 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Alex032
А можно по подробней как его вытрусить и где заглушить🤯 прямо выход из термостата или как?
Golf 3 VR6
Оффлайн KO$MO$T@R$
а тебе зачем это нужно 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Alex032
ну у меня проблема...кипит....трогаю нижний патрубок от термостата к радиатору....холодный....видимо он не открывает....вот есть старый я его распотрашил и хочу попробывать только большой круг оставить...хотя бы на время 🍺  🍺
можно схему или фото или сылку....искал не нашел 🤦‍♂️
Golf 3 VR6
Оффлайн Alex032
или же можно ли его без внутреностей поставить....но я думаю вода пойдет по меньшиму сопротивлению....где то на форуме видел ..а где не найду
Golf 3 VR6
Оффлайн KO$MO$T@R$
можно поставить без внутренностей, только надо перекрыть малый круг. Будет такая схема 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Alex032
Спасибо...только ума не приложу как его перекрыть....с точки зрения технологии
Golf 3 VR6
Оффлайн KO$MO$T@R$
ну тут тема была кто-то делал вскрытие и обнаружил что забит чопик в железный патрубок на выходе из двигла и был прямоточный термостат 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Alex032
Спасибо
Golf 3 VR6
Оффлайн KO$MO$T@R$
Незашто 😎
М41 2.0 УЗАМ
KO$MO$T@R$ и Alex032,на недогретом, рессурс мотора снижается
