Автор Тема: вы себе какие свечи ставите ?  (Прочитано 208297 раз)
Re: вы себе какие свечи ставите ?
« Ответ #640 : 08 Октября 2024, 20:34:14 »
Думаете, юбка на А20Д из супер стали изготовлена? Обычные советские плоскогубцы на 500 вольт из мягкого сплава на раз два их резьбу портят.
« Ответ #641 : 08 Октября 2024, 20:54:59 »
Ставил А20, снятой со скутера, но с 4 кольцами на Москвич - мотор не троил, свеча как и все остальные по цвету почти, немного темнее. Можно ставить А11 на наш мотор? На ЗМЗ 53 именно такие и стоят, в алюминиевой головке.
И до одного места длина резьбы свечи, как писал один товарищь - на пилах стоят свечи еще с более короткой юбкой в алимниевой головке.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2024, 20:58:49 от dvigatel »
« Ответ #642 : 09 Октября 2024, 12:35:21 »
Думаете, юбка на А20Д из супер стали изготовлена? ...
я вообще о таком не думаю.
колхоз со свечами - это редкостное извращение. до такого надо додуматься.  🤦‍♂️
ведь гораздо проще купить новые. любые. какие понравятся. любой марки и названия.
« Ответ #643 : 09 Октября 2024, 19:38:19 »
А ниче, что с запчастями на наш мотор дефицит??? Даже свечи!!!
И всегда так было. Хорошим водителям автобусов ПАЗ с двигателем ЗМЗ 53 выдавали свечи А11, остальным - подделку или совсем не те. Это в 90-ые.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2024, 19:57:50 от dvigatel »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #644 : 09 Октября 2024, 23:48:39 »
Новые, новым рознь. Выше писал про маде ин Россия, да и на автодоке про иносвечки отзывов плохих много.. вот Лежат в гараже новые, старых запасов BP6E ,BR6E и Denso w20EPR-U#4 какие можно?
Да вот еще интересно для МПСЗ сопротивление нужно 5кОм? NGK BKR5ES11
Подбирать свечи по этим параметрам?
Характеристики:
Зазор между электродами1,1
Диаметр (мм)14
Размер под ключ (мм)20,8
Длина резьбы (мм)19
Сопротивление (кОм)interference-free, 5 KOhm
КомментарийBPR5EY-11
Да и нужен резистор?
« Последнее редактирование: 09 Октября 2024, 23:56:41 от Аркадий »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #645 : 10 Октября 2024, 06:16:13 »
Так эт "жиговские", их тут пишут навариваиь надо, ежели на Уфу)
« Ответ #646 : 10 Октября 2024, 08:39:59 »
Свечи на кажули,аналог а17дв и а17двр.
Горячеваты для уфы,да и выступающий изолятор.
Если провода с сопротивлением,то свечи без резистора надо
« Ответ #647 : 10 Октября 2024, 08:41:51 »
А11 это горячая свеча.
В головке забьет нагаром резьбу и уже штатную свечу будет проблематично вкрутить.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #648 : 10 Октября 2024, 22:51:12 »
В умной книге по 2141 1993года редакции пишут B6ES нужны. У меня без S .
Для 2106 нужны BР6ES
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #650 : 11 Октября 2024, 06:17:35 »
Без S но с P, а это как раз вроде выступающий изолятор...
З.Ы. Всегда думал что на Уфу 7ки ngk, ща тапками закидают)
« Ответ #651 : 11 Октября 2024, 07:22:40 »
Есть мнение,что 7ки холодноваты.
В целом B6ES нормально переваривает даже ранний 3317 со СЖ 9.5
Я пробовал разные свечи,в том числе и иридиевые и пришел к выводу,что лучше и дешевле всего советские А20Д1,на них и остановился.
Вот недавно на Авито еще в запас урвал
« Последнее редактирование: 11 Октября 2024, 07:24:34 от Павел2.0i »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #652 : 15 Октября 2024, 01:21:29 »
Такие
https://www.autodoc.ru/man/15/part/b6es
или такие
https://www.autodoc.ru/man/66/part/w20esu
Не подходят.
Первая по калильному числу. Нужна 7
Вторая зазхор мал. МВХ писал ранее никелевые боковые электроды подгибать нельзя.
Для мпсз зазор нужен 1-1.1мм
Нашел NGK B7ES11
https://www.autodoc.ru/price/15/B7ES11
Оффлайн Аркадий
« Ответ #653 : 15 Октября 2024, 01:28:40 »
Мне понравились свечи «Пересвет-2», и Бриск отходили все долго.
« Ответ #654 : 24 Октября 2024, 08:38:12 »
Поставил Startvolt VSP 0108 NF7-V7, зазор сделал около 0.85мм, был 0.7мм. По геометрии, эти свечи "холоднее" А20Д-1 УФА 2011 года. Нету тестера, может быть, эти свечи с резистором? Калильного зажигания после глушения почти не наблюдается, если дрыгается, то единоразово, звук похожий на щелчок как при детонации, одиночный, и не всегда. Еще нужно уметь правильно глушить двигатель, чтобы не было калильного - нельзя, как только остановился, сразу глушить мотор. Нужно немного подождать, пока упадут обороты и подождать десяток секунд, чтобы машина проработала на холостых.
Видимо, бензин такой, ибо многие Жигули тоже полноценно детонируют при чуть превышении нагрузки.
По езде все неоднозначно. Эти свечи требуют, чтобы двигатель был прогрет до рабочей температуры для стабильной езды. При 50 градусах по приборке при движении в крутую гору без подсоса начался срыв потока, который нужно компенсировать выдвиганием подсоса, где раньше с жиговскими свечами на холодную без подсоса пер. Да и в целом как то тупее машина стала, может эффект плацебо.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2024, 08:59:58 от dvigatel »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #655 : 28 Октября 2024, 12:57:11 »
Разве можно подгибать электрод на свечах с никилерованным покрытием? В теме МВХ писал вроде что нет ибо покрытие становится хлипким и отвалится внутри цилиндра.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #656 : 28 Октября 2024, 16:14:45 »
Суровая реальность обычно двигателя,надо по возможности Рено ставить.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн сенокос
« Ответ #657 : 06 Декабря 2024, 08:37:15 »
Год назад, или два, подарили мне мегометр с ручкой (динамо) переделанный для проверки свечей...
 Ну и тут началась исследовательская работа) Перешерстил весь валдсберис...
 Итог - единственные свечи это BRISK, аналог А17Д или дв, которые без резистора.
 Искрят все, как все остальные марки не искрят тоже все..)
 Без резистора - потому как резистор это грех, как и сопротивление ВВ проводов, которое тоже есмь грех.
  Провода у меня силиконовые, с медным проводом от неоновой рекламы.
 Не надо создавать лишние сущности в автомобиле в виде лишних сопротивлений...
  • М214122 1995 1,7 уфа
Оффлайн сенокос
« Ответ #658 : 06 Декабря 2024, 08:40:16 »
 И да, в бегунке резистор тоже не нужен.)
« Ответ #659 : 06 Декабря 2024, 08:44:18 »
В бегунке я оставил сопротивление(1кОм),для помехоподавления,иначе магнитофону "плохо".
А так да,медные провода и свечи А20Д
