Автор Тема: антикор  (Прочитано 57111 раз)
Nikopolis
Re: антикор
« Ответ #40 : 06 Июля 2010, 15:53:10 »
Вот оглядываю свои финансы и возможности ...
И понимаю, что с такой зарплатой мой космич долго не протянет.. В общем, так..
Есть 2 банки тектил цинк для нутрянки и 2 для наружки. В банке - поллитра ровно. То бишь по литру и того и того. Задувать думаю компрессором.
А значит, что по всем параметрам не хватит😕(
Вот пришла в голову дурная идея разбодяжить тектил мовилем..
собственно, вопросов, исходя из этого 2:
1. А не е***ет?😀)
2. Протянет ли компрессор такую адскую смесь через мовильный пистолет и вообще стоит ли свеч такой гемоорой?
(то есть будет ли толк или так лучше не делать?)
Оффлайн medvezavr
Re: антикор
« Ответ #41 : 14 Июля 2010, 14:34:39 »
Тектил - не лучший антикор. РастСтоп хорош, но на него битум не ляжет (а именно он в составе шумок и виброизоляций). Из того, что есть на рынке лучше всего для внутренней обработки пола виброшумоизоляционная мастика Noxudol 3100. Проверено личным опытом как на своей машине, так и на работе в лабораториях - моей физико-химической механики (приходилось обрабатывать различные камеры от разной гадости, т.к. у нас ржавеют даже молибденистые нержавеющие стали) и у коррозионщиков.
Для справки: у нас в институте головная научно-исследовательская организация в России Отдел противокоррозионной защиты ИФХЭ РАН. Там тестировали много раз различные препараты ПКЗ и пришли к выводу, что из того, что сейчас есть на рынке с учетом условий эксплуатации техники в РФ внимания заслуживают шведские меркансол и ноксудол и канадский растстоп (я уже об этом где-то писал на форуме). Наши препараты типа мовиля БЫЛИ хорошими в советское время, т.к. с распадом Союза распалась вся кооперация и сейчас под видом мовиля продают всё, что угодно, только не мовиль. Ну и для своих делают препараты серии ИФХАН😀
Оффлайн Бадулай
Re: антикор
« Ответ #42 : 14 Июля 2010, 18:16:35 »
Всё грамотно изложил. Сам пользуюсь раст-стопом, исключительно для днища, и во внутренние полости и с наружи,  и результатом очень доволен.
Святогор-двигатель Renault
Оффлайн medvezavr
Re: антикор
« Ответ #43 : 14 Июля 2010, 20:23:14 »
Гм...нтересно,а как Вы RustStop B в скрытые полости наносили?Есть установка безвоушного распыления? И,кстати говоря,по описанной на ruststop.ru технологии состав B для днища наносится только поверх A.Я так и делал. А вот в скрытые полости он затекает хуже-нижние кромки дверей изнутри классно обрабатывать 50-50 смесью A и B,а чтобы он хорошо тек,я его нагревал до 50 градусов. Ну и для гомогенности смеси в вибромешалке пропускал.Хотя можно просто миксером)))))
Оффлайн Бадулай
Re: антикор
« Ответ #44 : 14 Июля 2010, 21:48:07 »
Наносил очень просто,  к балону прикручивается пневмопистолет, и под давлением распыляешь в технологические отверстия в порогах, в двери, обшивки снимал. Для днища не течёт, зато расползается очень хорошо. Для скрытых не нравится, потому что очень жидкий.
Оффлайн medvezavr
Re: антикор
« Ответ #45 : 14 Июля 2010, 22:13:39 »
Так именно в этом и главная изюминка РастСто А! Препарат очень текуч и тиксоторпичен.Мой кузов был заксервирован РастСтопом, и материал активно протек под ЛКП в некачественно нанесенных местах(кузов на заводе был покрашен дважды). А это говорит о высокой проникающей способности материала. Кроме того,при стекании состава А остается тонкая пленка на металле-смачивание отличное.А вот состав Б в этих пунктах отстает.Он для плотного покрытия прежде всего как мощный гидрофобизатор. И вообще,нарушать технологию не стоит.
Расстоп Б должен наноситься кистью или безвоздушным распылением-при 16 атм. Иначе насение препарата неравномерно,при воздушном распылении наступает грануляция,что тоже не блеск.
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: антикор
« Ответ #46 : 06 Августа 2010, 22:29:07 »
сегодня зачиишал пол в салоне.и некак не могу решить чем обрабатывать.в некоторых местах ржавчина.я ее зачистил но полностью до чистого метала снять не получилось.зачишал насадкой в виде металической шетки на дрель.чем можно покрыть чтобы остановить корозию?
Оффлайн Yellow Chiken
Re: антикор
« Ответ #47 : 06 Августа 2010, 22:32:00 »
ничем её уже не остановить,можно просто замедлить процесс.проверенный метод-банка пушсала,и проблема решена.лучше в слоя два,три.
Желто-черный Святогор--->Hyundai Elantra J3
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dimavitalevich/
Re: антикор
« Ответ #48 : 06 Августа 2010, 22:36:02 »
ну а RustStop этот ,может им лучше?и где он в москве продается и сколько стоит,сколько его надо на днише в салоне?
Оффлайн Alexandr
Re: антикор
« Ответ #49 : 06 Августа 2010, 22:44:08 »
если вода в салон нигде не течет, то достаточно все зачистить хорошенько, покрыть грунтовкой, краской и всё.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Re: антикор
« Ответ #50 : 06 Августа 2010, 22:51:53 »
в некоторых местах раковинки глубокие от ржавчины.весь слой не снять.если свеху покрасить грунтовкой думаю толку мало будет.преобразователи всякие не очень хочется использовать,а может всетаки стоит преобразователем пройтись.будет от него толк?
Соединено: 07 Августа 2010, 00:59:35
всеже что лучше?рас стоп,пуш сало,мастика,грунтовка,битум?сверху вместо шумки буду ложить сеточку(из хоз товаров чтобы конденсат не скапливался) и изалон (временая мера вместо шумки родная сгнила).
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 00:59:35 от !!!21NEXT41!!! »
Re: антикор
« Ответ #51 : 07 Августа 2010, 23:00:47 »
ну че не каких мыслей нет?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: антикор
« Ответ #52 : 07 Августа 2010, 23:17:43 »
ну вот погляди там фотки даже есть мои-дешево и сердито
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30752.0.html
Re: антикор
« Ответ #53 : 08 Августа 2010, 07:51:29 »
а если покрыть пол сначало грунтовкой а сверху намазать пушсало и на него бумагу специальную чтобы не пачкало?
еще так и не могу решить стоит ли примнять пребразователь.много споров по поводу того смывать его или нет,типа он седает метал  ,что начинается процес еще хуже короии послее его использования.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: антикор
« Ответ #54 : 08 Августа 2010, 22:16:06 »
Я обдирал ржу щеткой на дрели-потом преобразователь-потом смывал его водой-грунт гф-021 и мастика резино-полимерная кордон,потом изолон,короче как на фотке,это было в 2003г еще. С сеткой фотки май этот год-как видишь не сгнило.
А с пушсалом не знаю-мне кажется все равно вонять будет,не загерметизируешь бумагой.
Оффлайн Азатей
Re: антикор
« Ответ #55 : 08 Августа 2010, 23:00:31 »
Самый простой, дешевый и действенный способ!!!
Во внутренние полости заливай отработанное масло можно моторное а можно трансмиссионное по желанию можешь его смешать с мовилем и все!!!Не надо запариваться с тектилом он тебе не поможет если внутри пошла ржа!
Соединено: 08 Августа 2010, 23:05:45
Пол зачисти дрелью с насадкой потом можешь преобразователем потом грунтом. Если все же боишься что заржавеет можешь пол смазать кисточкой окуная опять же в масло и затем пару газет на пропитку на пол постели.Для шумоизоляции возьми простой изолон толшиной 1 см и вырежи его по размеру постели на пол.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 23:05:45 от Азатей »
БежМобиль 21412
Оффлайн dimass
Re: антикор
« Ответ #56 : 09 Августа 2010, 22:10:14 »
Ага... потом накакать ещё на полик и спичек навтыкать ... сказать что это Ежик и он должен жить !!!!  😎 😎 😎 Вы как дети малые... вам же уже 100 раз всё разжевали и в рот положили... а вы всё про свою отработку и говно всякое ... Тут даже с института человек 1000 раз распинался для вас... на доступном языке всё расписывал... Сколько вы можете тупить и спрашивать " а что всё-же лучше?" 🤯?  Написано же.. если не можете достать ИФХАН , то только расстоп и тектил тоже не плох !!! остальное это ЯДОВИТОЕ ГОВНО !!! Если вам наплевать на своё здоровье, то позаботтесь хотябы о своих детях и родственниках !!! а то насрут блин в машину, потом газеткой всё это накроют а то ещё и сеткой какой то... навоняют, измажутся все по горло, спрячут и начинают травиться и травить всех подрят... ИСТИНА - "Любое краилово, ведёт к попадалову" !!! Потратте денег и сделайте всё по уму !!! И забудте свои страшилки, про то как один "хрен"  измазал свою машину "дерьмом" и она у него до сих пор как новая, но в говне !!! БРЕД, СКАЗКИ И САМООБМАН !!!!
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн medvezavr
Re: антикор
« Ответ #57 : 10 Августа 2010, 01:25:06 »
Мда...Что в лоб,что по лбу. Любители отработки, вопрос: вы знаете почему нельзя смывать её теплой,а тем более горячей водой с кожи? Да и попадание на кожу нежелательно? Потому что при повышении температуры поглощение организмом веществ, в том числе и концерогенов (коих даже в обычном новом масле много, а уж в отработке подавно) идет быстрее, причем по экспоненте. То же касается и концентрации в воздухе. А значит, поглощение идет не только кожей, но и легкими. Травитесь на здоровье, повышайте риск рака и астмы. Экология - это не только воздух на улице, это окружающая человека среда. И авто в том числе. А теперь прикинте: на улице сейчас 40 в тени, машина нагревается, вся ваша отработка и пушсало (неизвестно как сделаное, не отвечающее никаким нормам СанПин) парят в замкнутом пространстве. Дышите на здоровье.
Что касается РастСтопа - в Москве цены за литр как А, так и В - от 440 до 600 р. за литр. На скрытые полости москвича надо 2 литра + 1 л. состава А и 2 л состава В на днище.
Тектил не советовал - писал много раз! Меркасол, Ноксудол или Динитрол - все примерно от 370 до 450 р. за л. Продаются в Кэмпе, AGA-Автомаге, Техкоме, в ЮПе и по инету по всей стране. Гуглите.
P.S. Высокое качество жизни общество начинается с уважения к себе, а уважение к себе с уважения к своему здоровью.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 01:33:11 от medvezavr »
Оффлайн dimass
Re: антикор
« Ответ #58 : 10 Августа 2010, 10:41:05 »
Да всё равно найдётся какой нибудь индюк и напишет, что "я пля 100 лет назат измазал своего 412-го и он до сих пор не дырявый !!! " он типа меня переживёт ! что бесспорно ! т.к. от вони масла  хозяин точно кони двинет лет так на 20 раньше положенного ! Про тектил не буду спорить... вам виднее, т.к. вы с этим связаны профессионально... я просто исходя из собственного опыта... не знаю как у кого, но на моей машине он работает как положено... свою заявленную функцию он выполняет... при этом он не такой ядовитый как всякая дрянь отаботанная...
Оффлайн xelat
Re: антикор
« Ответ #59 : 10 Августа 2010, 13:18:23 »
Про тектил не буду спорить... вам виднее, .. не знаю как у кого, но на моей машине он работает как положено... свою заявленную функцию он выполняет... при этом он не такой ядовитый как всякая дрянь отаботанная...
+1!
Два года назад обработал тектилом.
Два года под открытым небом - места обработки в идеале, никаких намеков на корозию.
временно безлошадный
