Автор Тема: Машина выходного дня  (Прочитано 38933 раз)
Оффлайн FIILL
« : 15 Января 2009, 18:01:54 »
Моя машина.
На данный момент:
 Двиг после переборки в 1.7, (замена колена, поршневой, новая головка блока) приближается к 3тыс пробега. Откудато с переди (спередней крышки?) капает по чуть чуть масло. Шпильки выпуска, не доконца закрутили при переборки, при прогреве хлешет масло на штаны, дымит, воняет. Без съема головки, закрутить до конца не получилось, выпуск мешает. карб солекс 2107. Разгон как то слабоват. По сравнению с 1.5 ожидаешь большего. до 3500-3800 крутится и едет, а вот дальше только орет, НО не едет!
 Сцеплние набор Крафт, пробежало тыс 8. Толи проскальзывает, толи тросик сцепления слишком длинный, толком не натянут, иначе слишком поздно схватывает, болтается как сопля. Разгон хиловат.
 Вакумник "Тотти" оказался брак. Регулировочный болт - не регулировался, пришлось спилить, иначе колеса не крутились. Потом оказалось, что при торможении вакумник говорит: "Пшшшшш" и падают обороты, педаль - то деревянная, то необычайно лекгая, моментом проваливаясь в пол, в конце падения клиня колеса. С такими тормазами я прошел техосмотр )) Хочу Лукас.
 Спереди суппорты "Тотти". Зря резинки не поменял сразу, по совету клуба. Они текли и текли, а я покупал и покупал тормозуху. После замены резинок на наши - стало норм.
 Сзади цилиндры "Фенокс" - нареканий нет.
 Коробка - выпадает 3-ая. ГП незнаю, но мне кажеться, что она не в лучшем состоянии. С полуосей течет масло. Фланцы полуосей убитые. Особенно левый, несколько раз шрус откручивался. При последнем "отпадении" шруса загнуло 1 болт в шрусе, 2-ой загнуло и порвало, часть в шрусе, часть во фланце осталась. Шрусы все новые, пробежали чуть больше перебранного движка.
 Поменяны резинки в передней подвеске. 5 тыс проехал, уже вроде стучать начинает. Со стабилизатора сняты регулировочны шайбы. Опорные чашки новые. Новые ступичные подшипники, ступицы. Заменены передние амортизаторы на масленные "Герцог". По заявленим прошлого хозяина, стояли "Кони".
Вытащив старые, потекшие газо-масленные, обнаружил на них надпись:"Сделано в Беларусии"  ))) Поставил новые задние пружины - теперь у меня Жып ))
 Кузов внешне весь в косяках. От мелких: вмятинки, сколлы краски и точки ржи, царапины, брызги битума. До больших (последствия контактов с др. авто): переднее правое крыло, заднее левое, крышка багажника, справа замят передний поддомкратный усилитель. Внутри небольшие очаги корозии, которые были зачищены и проантикорены. В плане очердная зачистка от антикора и заливка пушсалом. Малость провисшие передние двери, протекающее стекло двери багажника, телепающиеся открытые окна в дверях. Машина оказалась битой в зад прошлым хозяином, покрашена немного др. цветом, что заметнее с каждым годом.
 Из "ништяков": шумоизоляция, самодельные подиумы на двери, самодельная борода, ветровики, сигналка, магнитолка, светодиодная подсветка приборов, отбойник, решетка радиатора нового образца, ПТФ, БСЗ, кнопка зажигания 😀
Очень много в планах. Денег вложено не мало, и буду продолжать в кладывать.
Не продам и не брошу.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2012, 21:29:01 от FIILL »
Оффлайн FIILL
Вишневый мой
« Ответ #1 : 15 Января 2009, 18:07:19 »
Переборка передней подвески и замена задних пружин.
Маслянный хренцог, вместо газовых "типа" кони, на которых было написано " Сделано в Беларусии"
Задние пружины, Старые и новые, новые с двумя рисками, типа усиленные.
До
После
Антикор Шумоизоляция.
Мазал "Кордоном" в 2007 году, до сих пор жидковат и пачкается.
Шумка из изолона 10 мм, дарнит, ковер. От моторного щита, до багажника. В трудных местах, изолон клеился на двухсторонний скотч
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 22:41:35 от FIILL »
Оффлайн FIILL
Вишневый мой
« Ответ #2 : 15 Января 2009, 18:12:54 »
Самодел: Подиумы и борода
Подиумы простой формы, ибо стекло ткани в городе не нашел, а из дерева ваять сложную форму - тот еще гемор.
Доворот динамика за счет железного кольца
Старался делать все по-правильному, но из того что было. Звукоизоляция двери.
Ногам не мешает, но были проблемы с посадкой высадкой, пассажиры вечно цепляли ногами.
Общий вид.
Что бы окна все же можно было открывать пришлось уменьшить ручку стеклоподъемника.
Потом взялся за бороду. С начала сделал картонный макет, потом выпилил из 7мм фанеры и бегал к машине примерял, выпиливал, примерял, выпиливал. в итоге собрал такую бороду.
Обтянул карпетом как и подиумы
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 22:10:25 от FIILL »
Оффлайн FIILL
Вишневый мой
« Ответ #3 : 15 Января 2009, 18:17:54 »
из-за детонации и протекания тосола через головку блока. Снятие головки, очистка от нагара, замена клапанов, замена прокладки.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2010, 11:58:01 от FIILL »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Вишневый мой
« Ответ #4 : 15 Января 2009, 18:21:56 »
подиумы АД 😩
кузавог зачетный 👏
не едет? сбрось балласт
Оффлайн FIILL
Вишневый мой
« Ответ #5 : 15 Января 2009, 18:22:18 »
Мега секас в позе "замена сцепления без ям и подъемников, в одно лицо"   давно я так не матерился)))
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 22:42:05 от FIILL »
Оффлайн Никитос
Вишневый мой
« Ответ #6 : 15 Января 2009, 18:23:24 »
Цитата: "Серый1"
подиумы АД 😩
кузавог зачетный 👏
+ Плюсану 😆
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
Оффлайн Илья_TUNING
Вишневый мой
« Ответ #7 : 15 Января 2009, 18:27:43 »
👋 Привет, а можешь, размерами поделится, полки по магнитолу, уж очень, на мой взгляд, очень хорошо получилось 🍺 .
М214122 1998 г.в. Синий металлик(Сапфир), Теперь F3R Пантера R17. BiXenon. KYB. Sub ''15
https://vkontakte.ru/id15537579?99029
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31602.0.html
Оффлайн Iv@n_ushka
Вишневый мой
« Ответ #8 : 15 Января 2009, 18:27:51 »
Цитата: "Никитос"
Цитата: "Серый1"
подиумы АД 😩
кузавог зачетный 👏
+ Плюсану 😆
+1 подиум не айс(((а так не плохо
Оффлайн FIILL
Вишневый мой
« Ответ #9 : 15 Января 2009, 18:27:57 »
Подкапотка после почти 4 летней стоянки на улице.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 22:48:10 от FIILL »
Оффлайн FIILL
Вишневый мой
« Ответ #10 : 15 Января 2009, 18:31:50 »
Подиумы меня боле чем устраивают. Форма такая, потому что стеклоткани не нашел, а из дерева бацть сложную форму - гемор. и стекла ручные у меня, пока.
Размеров бороды нет. Делал в гараже, сперва из картона шаблон, потом из фанеры 7 мм, отрезал, примерял, отрезал, примрял ..))
Оффлайн FIILL
Вишневый мой
« Ответ #11 : 15 Января 2009, 18:37:36 »
решетка и отбойник
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 22:07:31 от FIILL »
Оффлайн Iv@n_ushka
Вишневый мой
« Ответ #12 : 15 Января 2009, 18:39:29 »
можно было просто спросить)))
Оффлайн FIILL
Вишневый мой
« Ответ #13 : 15 Января 2009, 18:40:39 »
Лето 2008.
Долгождання переборка 1.5 в 1.7
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 22:44:18 от FIILL »
Оффлайн FIILL
Вишневый мой
« Ответ #14 : 15 Января 2009, 18:43:20 »
На первой фотке шаблон подиума?
Оффлайн FIILL
Вишневый мой
« Ответ #15 : 15 Января 2009, 18:52:31 »
Март 2008
Август 2008
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 22:50:34 от FIILL »
Оффлайн Iv@n_ushka
Вишневый мой
« Ответ #16 : 15 Января 2009, 20:06:53 »
нет это борода...шаблона подиума пока нет к сожелению...
Оффлайн FIILL
Вишневый мой
« Ответ #17 : 15 Января 2009, 23:31:56 »
А у тебя подиум такой как на фото приводил в примере?
Оффлайн 3DsMaks
Вишневый мой
« Ответ #18 : 15 Января 2009, 23:46:44 »
стойки ХерцоГ очень мягкие, едешь как-будто на лодке
214145 Реногор...был) теперь Mitsubishi Galant!
Оффлайн FIILL
Вишневый мой
« Ответ #19 : 16 Января 2009, 00:01:36 »
Не понял твоего сообщения. Это по твоему хорошо или плохо?
Меня устраивает. по сравнению с убитыми газо-масленными - отлично. я и добивался бОльшей плавности, а не табуреточности )))
