Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 403563 раз)
Оффлайн trust
Re: боковые зеркала на москвич
« Ответ #1240 : 21 Марта 2013, 18:56:52 »
кто нибудь знает каталожный номер зеркальных элементов(с обогревом асферические либо сферические) на бмв е34 зеркала до рестайлнг, а то заказал вот эти 99349238, а там крепления другие, возможно это на зеркала которые на ножке.Либо где их можно приобрести по мимо экзиста.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 20:34:31 от trust »
  • реногор 98г
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #1241 : 21 Марта 2013, 20:08:04 »
Я в южно порту покупал, там где куча палаток с дисками, у дороги стоит палатка с  зеркалами, вот там купил по 500р за элемент, на e30
Оффлайн trust
« Ответ #1242 : 21 Марта 2013, 20:33:48 »
я понял  какую палатку ты имеешь ввиду, чуствую придется туда прокатиться.спасибо
  • реногор 98г
« Ответ #1243 : 21 Марта 2013, 20:38:05 »
Я вот не понял, на е34 ставились зеркала е30? надыбал комплект е30 84года, но со сломаным джойстиком. нашёл вроде как такой же джой на разборке, но там он значится как 34-й. попросил показать зеркала-точь в точь мои. разве, что серые... а у рестайлинга и дорестайлинга ведь как я понял, крепёж разный... 0_о или дорестайлинг е34-и есть е30?
« Ответ #1244 : 21 Марта 2013, 21:25:44 »
эта тема.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1159.msg1230210/topicseen.html#msg1230210
ищите ответ с числом.
« Ответ #1159 : 08 Ноябрь 2012, 10:36:22 »
« Ответ #1245 : 21 Марта 2013, 23:04:21 »
эта тема.
Тема была прочитана полностью, но к сожалению, нигде не нашёл ничего конкретно по моему вопросу. так же были перерыты по этой теме и форумы тазоводов и баржеводов, но порывшись там-ещё больше запутался. мне нужно понять какой же привод зеркал у е34 дорестайл(похожи, вроде на вид, если по фото. в руках держал только 30-е) 1 там мотор или 2? неоднократно натыкался на заявления, что 2... в таком случае джой не пойдёт без реле к одномоторному. ну и какой же должен быть джойстик на е34? в смысле на вид. или просто на разборке допустили ошибку и я только зазря парюсь?... просто ехать со своим комплектом только для проверки через весь город, причём даже немного за город-не очень весело... тем более, что я там уже всех достал, перебирая всевозможные детали типа вольво, ауди, тойота суппортов, пересмотрел кучу гидрореек, облапал и обмерил все имеющиеся торпеды... и т.д. и т.п.)
тему просмотрел настолько внимательно насколько мог, но с телефона это тяжеловато :/ так, что не исключаю, что мог и пропустить чего. прошу просто ответить, если кто-то знает. в поиск посылать нет смысла. экран телефона скоро и так уже в дырку будет)
« Ответ #1246 : 21 Марта 2013, 23:28:27 »
Как я понял это зеркала лев - прямое, прав - выпуклое🤯
photo upload
вот это должно встать как родное
Нужен совет.
Приобрёл 2 зеркала как посоветовали E34 до рестайл. Смущает то что крепление только на 1 болту.
хостинг фото
Так от какого БМВ крепление идут под 2 болта🤯
нормально один болт.
при установке в наш треугольник выступы зафиксируют зеркало.
P.S.
где и за сколько брал? если не секрет.
надыбал со сломанным джойстиком.
кроилово приводит к ...  🧐
« Ответ #1247 : 22 Марта 2013, 01:11:06 »
Эээ... при чём тут кроилово? 0_о была разобраная е30. человек распродавал запчасти за копейки. т.к. срочно нужно было освободить гараж. я вовремя пришёл и договорился насчёт зеркал и джойстика. на следующий день пришёл-уже всё снято. сами двери уже уехали в металлолом. но при этом он аккуратно снял сами зеркала, внутренние заглушки-треугольники, обе косы проводов и карты дверей. но водимо, когда снимал водительскую карту-джойстик располовинился(там провода в двери защёлками фиксируются)
и похоже, внутренности выпали в саму дверь. а он этого не заметил...
сама-то система рабочая. привода шумят, правда, но для 84 года и не удивительно(это реальный год выпуска самих зеркал. когда отмывал их-всё облазил). а раз уж и исправная оригинальная проводка есть, то хотелось бы и джой без колхоза подключить. всякие релюхи внутри двери меня как-то не вставляют. сразу говорю: в другое место тянуть-тем более не стану. при родной проводке, джой устанавливается в водительской двери. а значит, из неё и так уже 6 проводов торчать будут(2-питание и 4-управление правым зеркалом). а если учесть ещё и запланированые ЭСП и ЦЗ, то это уже внушительная вермишелька... вот я и интересуюсь устройством зеркал. ну на вид-на 30-верхний угол закруглён, а у 34 нет. 30-на 2-х болтах крепятся, а 34 на одном. элементы на 30 фиксируются "колесом", а на 34-защёлками. ну и если я правильно понимаю, 30-е с обогревом-дичайшая редкость и в основном-колхоз. я ничего не забыл? х)
хех... а по системе привода вопрос до сих пор остался открытым)
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
Général Чернота F3R чёрный металлик
« Ответ #1249 : 22 Марта 2013, 15:11:40 »
Спасибо за фото зеркал. похоже, е34 длиннее 30-х, а на разборке такое же. крепёж не видел(смотрел фото в каталоге).
Итого, порылся я по коду детали в инете... у меня джой "61.31-1 369 331". на разборке оказался такой же. а вот аналог и его применяемость 0_о www.drive.by/spare/etk/part/1378847/
Оффлайн KOSTYAN_70RUS
« Ответ #1250 : 23 Апреля 2013, 21:50:08 »
от Хонды аккорд выпуска с 1997—2002 ни кто не пробовал ставить?
  • Москвич 412иэ
Оффлайн Рома
« Ответ #1251 : 23 Апреля 2013, 22:00:06 »
джостики одинаковые на е30 е32 е34. может где и еще такие. щас не вспомню. зеркала е34 дорестайл-крепеж одним болтом, электропривод, подогрев очень редко. е32- тот же дорестайл е34, точь в точь такие же но обогрев почти всегда. Е30-насколько помню крепление к кузову другое, могу ошибаться, по размеру тоже может отличаются. крепление элемента на всех вроде шайбой. Вот е34 рестайлинговые вот у них стекляшки на защелках как и у е36
AZLK 214145
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #1252 : 27 Апреля 2013, 13:12:05 »
Хотел спросить есть ли зеркала от бмв без электрорегулировок и подогрева,простые механические?
И что лучше искать по разборкам их,или взять новый дубликатный китай?
На ножке лучше брать или литые как более крепкие...
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2013, 13:39:40 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #1253 : 27 Апреля 2013, 14:41:18 »
бери с разборки и не парься. там ломаться почти нечему. новые дороже встанут. чисто механические на БМВ бывают... но смысл в них? встанут-то в ту же сумму, что и электрические. разве что для электрических ещё и на джой рублей 100-200 потратишь да на провода с фишками примерно 100-150.
кстати, долго стоял и сравнивал свои зеркала и зеркала на Е34(дорестайл) на бехе у знакомого. реально, различие только в основании зеркала. корпус и элементы 30 и 34 абсолютно идентичны, хотя и имеют различные коды...
  • PR специалист
« Ответ #1254 : 27 Апреля 2013, 16:11:36 »
Просто я не буду подключать их подогревы и электрорегулировки,мне это не надо,я 1 раз их настроил и езжу...
Париться с электрикой не хочу,потому что сам не умею делать,а где то переделывать на сто дорого встанет,такая вот ситуация...
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #1255 : 27 Апреля 2013, 16:58:31 »
Суперобзора тебе эти зеркала не дадут. Меня эти зеркала привлекли только совокупностью электрики и подходящей формы треугольника. А если ради обзора - то они того не стоят.
  • 45 '98
« Ответ #1256 : 27 Апреля 2013, 20:14:50 »
Поддержу. обзор на уровне родных... а в чём-то даже чуть хуже т.к. они ближе к кузову сидят... а подключить... эээ... я как бы тоже хереноватый электрик... но всё же разобрался. схемы-то есть
  • PR специалист
« Ответ #1257 : 28 Апреля 2013, 13:52:42 »
ОК понял 😀 Зеркала берутся тупо для обзора больше ничего не надо никакой электрики никаких подогревов
Берутся для лучшего обзора,и чтобы стекляшки в них не тряслись при езде по нашим чудесным дорогам 😀
Что вы бы посоветовали бюджетного?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2013, 14:25:31 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #1258 : 28 Апреля 2013, 15:03:59 »
Тогда обрати внимание на патриотовские. не сочти за издевательство-сам к ним присматривался, да почти нахаляву достались от е30. патриотовская механика примерно по 1200-1400 за штуку стоит. электрические 1500-1600 за штуку. это если новые в магазе брать
  • PR специалист
