Автор Тема: Какой расход бензина вашего автомобиля на 100 км?  (Прочитано 153645 раз)
Оффлайн вжик-вжик
  • Глеб
  • Карма: -1
по городу не больше 12 литров,при условии что люблю резкие старты и тапок в пол.на трассе если ехать 120 то литров 8 ест,если больше 160 то литров 12
  • 214145-продан,езжу теперь на киа спектра
Будь осторожен, когда не чувствуешь скорость,
Дороже жизнь, чем кресты вдоль дороги.
И никто не хотел оказаться тем,
Кого покажут потом в дорожном патруле.
Точнее то, что осталось, то что,
Удалось достать из груды смятого металла.
И уже неважно было, сколько было сил,
Под капотом этой машины
Оффлайн Александр Баннов
  • Мой 41й!
почему камутатор сгорел🤯?
  • Москвич 2141, 92г.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Может время, а может контакт плохой или масса)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
чаще всего чрезмерно увеличенный зазор в контактах (большая нагрузка)
  • Мой 41й!
спасибо...завтра еще раз все посмотрю...не хочу чтобы и этот сгорел...
У меня недавно тоже коммутатор сгорел.  Происходило это "постепенно"  Несколько раз машина неожиданно переставала работать. Пошевелишь контакты на разъеме коммутатора - снова заработает. Пропаял косу проводов. Никакого результата. После очередной внеплановой остановки заводиться  отказалась  напрочь. Заменил коммутатор и поехал. Вскрыл старый и обнаружил в нем  отпаявшиеся контакты между платой и разъемом. Припаял. Толку = 0. Выкинул. Коммутатор был действительно очень старый. Видать долго терял контакт (может от окисления), а при окончательной потере контакта просто сгорел.
Вы имеете в виду зазоры в электродах свечи?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 22:56:02 от Андрей Иванов »
  • Мой 41й!
вот и у меня вчера аналогично...еле завелся вечером...толком не посмотрел...грешил мало бензина (хотя проехал на лампочке 30 км) думал на бензин...т.к. машина стояла под уклоном крутым на стоянке...
утром сеня завелся покатался нормально...к вечеру все... кабздец...не смог завестись
В качестве профилактики очень полезно пропаять мамки в разъемах косы проводов. На трамблер, на коммутатор. Массовые проводочки и те, что идут на катушку.  Ну или хотя бы обжать их специальными щипцами. Заводская обжимка не всегда качественная. Да и окисляется со временем.
  • Мой 41й!
хорошо я учту...завтра все посмотрю... 😂
Оффлайн mac
  • Карма: 19
в контактной группе (КСЗ), про свечи - один специалист утверждал, что влияние также есть (не существенное)
Оффлайн M.d
обычно заправляю 18литров хватает на 180км по городу))
москвич 214145 f3r
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
а с КСЗ разве коммутатор использовался когда-то?О_о
а с КСЗ разве коммутатор использовался когда-то? О_о
Ну на ГАЗ-53 и на ЗИЛу если только... ТК-102 называется. Но это от темы совсем-совсем далеко уже.
"Где именение, а где вода!"
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Кстати, вопрос в тему, может расход скакать во влажную погоду?
Например совсем недавно проехал на 9л 80км. После этого залил столько же - проехал 70 км, и уже как бы пора заправляться... Основное отличие - переобулся на низкую резину(колеса фактически стали меньше и уже), и плюс ко всему второй день дождь идет, влажность большая, даж тянет как-то похуже...
Да. И особенно в дождь.
1) при недостаточно надежной изоляции возможна утечка высокого напряжения.
2) лужи создают довольно сильное сопротивление движению.
3) капли дождя тормозят движение автомобиля гораздо сильнее сухого потока набегающего воздуха. . Особенно на большой скорости.
4) бензовоздушная смесь во влажной среде горит медленнее. Если при этом зажигание поздноватое, движок тянет гораздо хуже.
5) двигатель дольше нагревается после стоянки. Особенно масло, поскольку постоянно охлаждается в поддоне охлаждаемом водяными брызгами. Как следствие - большее сопротивление вращению деталей и меньший КПД.
Оффлайн Cheetah_41
Не забивай народу мозги ерундой - и так грамотных людей все меньше и меньше. 😀 А тут еще ты со своей фантастикой...
По пунктам:
1. конденсация влаги на высоковольтных проводах двигателя с температурой +80°С и выше конечно возможна, но только не в обычных условиях эксплуатации;
2. причина повышенного расхода, выраженного в литрах на сотни километров, в другом: движение по лужам обычно происходит на значительно меньшей скорости, нежели по сухой дороге;
3. для того чтобы даже тропический ливень оказал существенное (хотя бы в 1%) повышение сопротивления движению автомобиля - скорость автомобиля должна измеряться не одной сотней км/ч, а примерно в 300-400, так что причина повышенного расхода опять же в гораздо меньших скоростях движения нежели в сухую погоду;
4. движок тянет по крайней мере не хуже - влажный воздух более плотный, соответственно в цилиндры успевает "набиться" чуть больше топливо-воздушной смеси (практика показывает что движок во влажном воздухе субъективно резвее, объективно не удосуживался замерами);
5. для того чтобы в поддоне охладить 4-5 литров масла хотя бы на десяток-другой градусов дождя и брызг явно недостаточно, а разница в вязкости масла при +80°С и при +81°С составляет ничтожную для увеличения расхода величину.
Что касается увеличения расхода - видятся мне две причины. 😉
Неосновная - после замены колес вряд-ли они были приведены в должное состояние - обычно срабатывает слепое доверие к шиномонтажке. Так что не факт что давление в покрышках соответствует норме. Основная же причина роста расхода - наверняка замер идет "по лампочке".  Уж больно малы объемы топлива и протяженность пробега - нормальные условия для правильного замера расхода это "долив до полного" при не менее чем 300-400км пробега. При условиях замера "по лампочке" наклон автомобиля под весом водителя/пассажира на полградуса дает погрешность срабатывания лампы резерва в 1-2 литра что фактическом расходе 10л/100км дает ошибку в пробеге на 10-20км. Что собственно явно видно из вопроса автора...
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
По замерам по лампочке пожалуй соглашусь, хотя вроде обычно довольно точно замеряю "на глаз" ибо езжу чаще всего один и паркуюсь в одних и тех же местах.
По поводу меньших скоростей движения - это не про нас))) У нас как бы дожди дождями, но луж вроде особых нету почти нигде.
Ну и наконец по поводу давления в шинах - наоборот, качал 2.2 самолично компрессором все 4 колеса ибо летние, супротив 1.9 в зимних
  • Мой 41й!
Совсем не обязательно какието там придумывать 300-400 км пробега...  😂"по лампочке"... 😆 😆 🤭
Я замерял расход много раз, тратил бензин пока не заглохну (имея конечно при себе канистру с бензином) - вот тогда более точный замер, и достачно залить 10 литров... 🥁 при условии замер делаешь раза два три при одинаковых условиях вождения...
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 19:39:48 от Александр Баннов »
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
у нас не совсем точно будет) Горы кругом... Можно встать и заглохнуть на светофоре только потому что у тя машина на правый бок наклонена, а там как раз в баке литр бенза-то и спрячется... Маловероятно конечно, но все же...
  • Мой 41й!
ну горы это да... не совсем приятно заглохнуть гденибудь на холме... 🤔 я то катался там где нестрашно заглохнуть и встать...
