Автор Тема: баян про подключение волговского генератора  (Прочитано 234976 раз)
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Работать то он работает только вот на штатном генераторе на ХХ все равно не вытягивает напругу, а вот на волговском уже все ОК.
3212.3771 даже с родным РН просадки на холостом не дает только слышно как обороты падают, а с трех-уровником сказка.
Вот только мне уже не интересно стало хочу ТОРН!!!!
Оффлайн EVS
Спасибо, за информацию! Посмотрел, почитал!
... а вот на волговском уже все ОК.
А у меня и стоит волговский на 65А, марку не помню, с шоколадкой Я112 - сильный разброс и скачки напряжения. Вот и задумался о выносном РР, может и о трёхуровневике.
...Вот только мне уже не интересно стало хочу ТОРН!!!!
Мне кажется, датчик температуры у них слабое звено, если сам производитель в комплект поставки вложил перемычку - "...на случай выхода из строя датчика температуры".
Имхо эта приблуда для мазохистов: либо едь и боись когда датчик вылетит, чтоб успеть перемычку воткнуть, либо подбирать-колхозить откуда нибудь датчик понадёжнее.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Можно с этого места поподробнее?
Ибо я оказывается мазохист уже, но никаких проблем с ТОРНом не заметил. Наверное, я невнимательный мазохист, поскольку никаких перемычек в комплекте не было, равно как и упоминаний про них, ни в инструкции, ни на сайте.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн EVS
...но никаких проблем с ТОРНом не заметил.
Может ещё рано делать выводы?
Ничего не утверждаю, сам не пользовал, просто размышляю.  🤔
...Наверное, я невнимательный мазохист, поскольку никаких перемычек в комплекте не было, равно как и упоминаний про них, ни в инструкции, ни на сайте.
Возможно...
Вот текст на сайте: https://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html
И вот из него выдержка:  ...В комплект поставки также входит соединительный провод с термодатчиком и колодкой гнездовой - для работы в режиме термооптимизированного регулятора, и колодка с резистором (заглушка) - для работы в режиме обычного регулятора или на случай выхода из строя термодатчика.
ЖИВ
я так понял вы про разные торны говорите
ABM про этот - https://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm
EVS про этот -  https://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html
это разные весщи так то...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
ТОРН - он один.
А у EVS - некое РЕНАТО.
Отличие - как минимум в 2-х буквах, как максимум - в нескольких дополнительных и весьма полезных функциях. Ну и в цене, конечно.
Выводы делать уже можно. Пробег с ТОРНом - под 10 000, срок эксплуатации - 4 месяца. За все время - одно отключение, по моей вине: замкнул провод одной из щеток на массу. Сгорел пред ТОРНа. Неисправность была обнаружена моментально, по контрольной лампе и вольтметру.
По вине ТОРНа - ничего абсолютно.
Оффлайн EVS
Да-а, признаю. Наглядный пример того, как от перестановки мест слагаемых меняется сумма. Вроде: "Регулятор НАпряжения Термо Оптимизированный" и "Термо Оптимзированный Регулятор Напряжения" из одного колхоза, ан нет...  Как говорят " у нас, в Одессе" - две большие разницы...  🍻
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 03:05:34 от EVS »
ЖИВ
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Раз у тебя стоит Я112 значит у тебя штатная схема включения, штатную схему в топку!!! Генератор стоит Волговский, а схема включения москвичевская? Смысл установки 65А гены на хромую схему? Только выносной регулятор следящий за напряжением на АКБ, а не на луне! Кстати 3-х уровник вывозит и на штатном 52А, только проводку надо в порядок привести.
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
Кстати, есть вопросец: имеется трехуровневый, но - чтобы его подключить, надо как-то вырубить стоящий на щеточном узле штатный интегральный регулятор, так ведь? Просто так его не выбросишь, подскажи, как его обезвредить.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Какой генератор установлен? 3-х уровневик изготовлен под такой же генератор или под другой?
Если генератор стоит 58.3701 (штатный) то для него ничего не надо вырубать. Вынимаешь шоколадку Я112А  и устанавливаешь трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-07 https://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050053124.html
Шоколадка идентична нашей одну снял другую вставил. Можно подключить по волговской схеме с волговскими щетками, как это сделать писал выше!!!
Оффлайн Водолей
Так вот в том то и прикол, что 3-хуровневый  регулятор без шоколадки. Он аналогичен устанавливаемым на Москвич, но в таком "усеченном" виде выпускается для установки на грузовики - других в продаже не было. А гена стоит штатный. Летом штатный регулятор еще можно терпеть, но зимой (а у нас за -30  - не редкость) начинает глючить.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 17:37:04 от Водолей »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Вобщем где то на 9 или 10 странице я выкладывал схему. Вобщем если не разберешься напиши мне в личку, постараюсь нарисовать схему для тебя, только напиши марку 3-х уровника.
Оффлайн EVS
Конечно штатная. Просто когда родной гена крякнул, была маза волговский спианиздить, ну лежал просто ненужный. Оказался на 65А. Я с ним долго не разговаривал, планку перевернул, ремешок подлиннее купил и вперёд. Главное было, на тот момент, чтоб напругу давал.
А теперь имея рабочий "источник питания", вполне так себе новенький, возникло желание добиться от него нормальных(хороших) показателей.
ЖИВ
Оффлайн BRacing
Re: баян про подключение волговского генератора
« Ответ #233 : 23 Сентября 2011, 03:33:06 »
Есть ли у кого нибудь схема подключения генератора ваз 2110? Пролистал форум, нашел только схемы на волгогенератор. Желательно схему с сигнальной лампочкой. Спасибо.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #234 : 23 Сентября 2011, 22:48:47 »
Схема подключения генератора ВАЗ 2110 не отличается от схемы включения ЗМЗ 406 3212.3771. И без контрольной лампы подключить не получится. Я себе подключал через лампу в комбинации приборов RAR 180. "+" налампу там уже приходит, остается вторую клемму лампы отправить на на клемму +D генратора. А болтовую клемму как раньше на стартер.
Оффлайн Arthur
« Ответ #235 : 23 Сентября 2011, 23:59:39 »
я на днях поставил себе генератор с газели - бизнес там идет 4021 двигатель инжектор (такой-же на уазики буханки ставили ,тока генераторы на буханках свои), крепления на уфу без переделок , шкив под наш ремень . встает как родной . он на 90А . меня он очень устраивает
  • 1988 21412 уфа 1,8л БСЗ с авто.октан-корректором ЭСП Волго-панель автозапуск эл.багажник , электро-подсос))скоро станет автоматом
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #236 : 24 Сентября 2011, 00:40:20 »
Данный генератор у меня уже около полугода трудится. Только достался он мне с  ЗМЗ 406 со шкивом под поликлиновый ремень, пришлось выточить шкив под простой клиновой ремень. И пересверлить дырки крепления с М8 на М10, так как родной генератор крепится на М10!!!
Оффлайн BRacing
« Ответ #237 : 24 Сентября 2011, 13:25:37 »
Спасибо.
Оффлайн SM_iLe
чето перечетав ветку запутался.... значит есть стандартный гена 58,3701 , воткнул туда щеточный узел волговский с 2мя контактами, как я понял что надо 1 контакт замкнуть на - (массу генератора) второй это вывод Ш подключается к рр 67 контакт на 591,3702-01, старый оранжевый который шел к щетками подключить к реле 85 , потом запитать + на 30 вывод реле, 86 кинуть на массу и 87 на 15 вывод РР ? все ли верно ? запутался именно в выводах щеточного узла от волги
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Все там получится и без лампочки. Берешь диод типа КД226, анод на плюс зажигания, катод (белая полоска на диоде) на вывод +D генератора и все... Плюс зажигания я беру обычно с вывода +Б катушки зажигания...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
