Автор Тема: Заказ полиуретана. СПб и регионы  (Прочитано 228986 раз)
Re: Заказ полиуретана. СПб и регионы
« Ответ #340 : 21 Июня 2014, 20:08:17 »
почему-то выдавливает подушки стаба СВХ через буртик кронштейна. Начинается выдавливание за 2-3 мм до соприкосновения кронштейна с балкой при звкручивании болтов. Выдавливает с обеих сторон кронштейна. Перемещение подушки по стабу дает уменьшение/увеличение выдавливания с одной из сторон. пробовал с мылом на наружной поверхности подушки и без мыла.
 Что я делаю не так?
какие подушки и какие кронштейны(скобы)?
надеюсь ты в курсе что они разные по конструкции?
Оффлайн лёха2140
« Ответ #341 : 21 Июня 2014, 21:15:06 »
повторюсь, что всё СВХ
разные 2141 и СВХ ? да,я читал об этом 😀
Оффлайн Tuv
« Ответ #342 : 22 Июня 2014, 14:22:12 »
У меня немного выдавлено. Так и езжу, вроде ничего страшного не происходит.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
« Ответ #343 : 25 Июня 2014, 12:15:52 »
С обычной штамп-балкой лучше не использовать красные подушки,у меня пошли небольшие трещинки на балке,возле скоб.Болты как ни странно не рвутся
Оффлайн лёха2140
« Ответ #344 : 25 Июня 2014, 19:33:35 »
добавлю фото печали
правое
левое
дело наверное в излишне малом отверстии в подушке под штангу, отсюда бОльшие, чем у резинки  габариты подушки после установки.
пробовал прикручивать только одну подушку (остальные 3 точки крепления висят в воздухе) - всё равно выдавливает. Значиццо дело в самой подушке.
Вижу пока два варианта решения: с боков излишки срезать или бросить подушки в печь.
Если у других проблем с установкой нет, то значит, геометрия и твёрдость деталей нестабильны ?
« Ответ #345 : 25 Июня 2014, 20:13:41 »
добавлю фото печали
правое
левое
странно он у тебя стоит.
левый правый не перепутал?
Оффлайн лёха2140
« Ответ #346 : 25 Июня 2014, 20:14:50 »
что странно? руль слева у меня, например.
« Ответ #347 : 25 Июня 2014, 20:38:52 »
насколько я помню у свх скобы ставятся в одном положении.
они не симметричные относительно отверстий
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #348 : 25 Июня 2014, 21:03:42 »
Это особенность СВх ПУ втулок стаба, чуть жирноваты они для СВх скоб. Обычно помогает точно отцентрировать втулку по скобе, тогда не выдавливает. Хотя бывает что все равно чуть выдавливат
  • Гнилая копейка
Оффлайн лёха2140
« Ответ #349 : 25 Июня 2014, 21:07:28 »
поставить можно двумя вариантами. У меня стоит, как стояло с конвейера.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #350 : 25 Июня 2014, 21:11:07 »
И питерских и, например, московских Втулка.ру (или как их там)?
такого результата мне удавалось добиться. на статичной подвеске. при эксплуатации может и побольше вылезет.
Оффлайн Рав
« Ответ #351 : 25 Июня 2014, 22:04:58 »
Странно, у меня ничё не выдавливает. Ни с 2141 скобами, ни со святогоровскими.
Может втулка от 2141 стоит все таки?
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #352 : 25 Июня 2014, 22:28:32 »
Доберусь до Святогора сфотаю то же , но с пробегом 120 000 км.
Подобных проблем не возникало за последние 4 года.
Не у меня не возникало
а не возникало с проданными подушками.
Высылай обратно - поменяю на новые.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 22:34:07 от AGen »
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн AGen
« Ответ #353 : 25 Июня 2014, 22:31:48 »
предположу что трещины все же не из-за полиуретана
а по причине старости (усталости) конструкции ...
а ПУ лишь лакмусовая бумажка
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Оффлайн лёха2140
« Ответ #354 : 25 Июня 2014, 22:40:26 »
а польза то будет от новых?  😀
Оффлайн AGen
« Ответ #355 : 25 Июня 2014, 22:45:29 »
Я не считал сколько выслано комплектов на переднюю подвеску за 4 года.
Имеенно на подушки стаба - ни одной рекламации.
1. Не исключаю брака в единичном изделии.
2. Может поискать проблему на своей стороне ?
Стаб бОльшего диаметра ( не удивлюсь)
 или ржавчиной наросло ...
и не смазанный перед натягиванием подушек ?
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #356 : 26 Июня 2014, 12:18:41 »
добавлю фото печали
правое
левое
Главный вопрос-то. На скорость это как влияет?
У мну тоже мальца выперло, и че? Сотку пролетело без "скрипов", также чуть выпирает...
Тут давича открутил это все, приняло первоначальную форму...
Когда стаб в скобе бултыхаться начнет- будет обоснованная претензия, я так думаю.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн AGen
« Ответ #357 : 26 Июня 2014, 12:31:45 »
Сомневаюсь я что стаб в моей подушке , нормально зажатый скобой бултыхаться станет.
А твердость и геометрия моих деталей стабильны в течении 4 с половиной лет
форма для отливки одна и та же.
Пробеги которые я знаю более 120 т.км. на моём, 140 т.км  - смотрите фотки в теме,
детали замены не требуют.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2014, 12:33:58 от AGen »
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Оффлайн Tuv
« Ответ #358 : 29 Июня 2014, 15:01:57 »
AGen, прошу пардону, что по моему вопросу?
Оффлайн AGen
« Ответ #359 : 30 Июня 2014, 23:45:09 »
Доброй ночи.
По какому ?
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
