Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396558 раз)
Оффлайн Gennadiy
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1580 : 20 Февраля 2024, 16:16:46 »
Мне интересно, какой смысл подобного "ухищрения"?
Излом очень эстетично и лаконично выглядит.
ФВ Пассат Вагон В6 Толстый бургер
Реногор 214145 Зелёный бегемот
« Ответ #1581 : 20 Февраля 2024, 16:47:53 »
Излом приносит бабки прежде всего - это оправдание.
А причина - малтшик, который двигает мышкой в КБ, знать не знает о прочностях, ресурсе и т.п. Более того - для него это знание унизительно и служит признаком отсталости и "невладения современными технологиями". Говорю по опыту - поколение снежинок (25 и менее лет; правда, мне все больше деффачки попадаются, но и малтшики тоже) априори полагает, что 40-летние - это уже тупые мамонты, подлежащие если не истреблению, то поражению в правах. Чаще всего меня начинают учить работать, даже не доехав до лаборатории.
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #1582 : 20 Февраля 2024, 17:06:44 »
Или я ж опытный мущщина, ложащий болТТ на предписания производителя?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #1583 : 20 Февраля 2024, 17:14:24 »
Отслужила "звезда". Не дотянула полгода до совершеннолетия :)
« Ответ #1584 : 20 Февраля 2024, 18:01:49 »
Здесь описан простейший вариант клапана из трёх составляющих...... и это ВАЗ 2101!
https://k-a-t.ru/PM.01_mdk.01.01/3_dvs_8_4/
... Причина там тоже указана
« Ответ #1585 : 20 Февраля 2024, 18:26:10 »
Здесь описан простейший вариант клапана из трёх составляющих..... и это ВАЗ 2101!
С учётом того, что обычно клапана гнёт (а не ломает) - немцы где-то перемудрили.
« Ответ #1586 : 20 Февраля 2024, 19:51:20 »
Ну это как сказать )))))) Ваши "соседи" , те что у плотины в Жигулевске, "отжигали" эффектней.
 В конце 90-х сервис забирает полный комплект на капиталку мотора 2103. Через несколько дней привозят 3 клапана.... "Карл,....ТРИ!!!". обломаны по сварке штока с фасонным телом.
... Я , если честно говоря, ахренел. Мне рассказывают, что всё произошло мгновенно, чуть подняли обороты после пуска и "алё"... в замешательстве(был не особо в теме, к тому же ребятам доверяю, да как на зло машина хороших клиентов). Звоню на другой сервис, матёрому владельцу оного по теме двигателей , из тех что ещё из "союза". В ответ,... "ничего необычного, это ВАЗ.... бывает".(заводские клапана с ГЦЗЧ в фирменной упаковке, 100% не "левак", отвезли назад всю партию, хорошо, что "попали" только на 1 мотор)
 А "долбануло" то мотор конкретно, один цилиндр не выходит под максимальную расточку, башка с трещиной у седла. Как говорят, "свезло" (((. Мы приняли решение отдать новый блок в сборе и ГБЦ с со склада. Обижать хороших людей нельзя, сервисменов тоже "не обошли".
 В начале 00-х брали партию моторов с Тольятти. Нам подсунули мотор с клапаном в цилиндре. Извинялись несколько дней, приняли назад, дали бонусом "горку" запчастей.
... как то так. ВАЗики отрыгивают клапана(без "прикосновения"), а вы о каких то БэМэВэ с "гвоздиками" "засомневались" )))))))))))
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2024, 20:09:07 от MBX »
Оффлайн tonche
« Ответ #1587 : 20 Февраля 2024, 20:08:49 »
у жены друга на Матизе оторвало тарелку клапана ни с того ни с сего. перебирал я, конечно. отделались заменой одного поршня и голову взяли бу в сборе. бегал потом этот Матиз еще долго и упорно, пока не сгнил.
« Ответ #1588 : 20 Февраля 2024, 23:15:32 »
« Ответ #1589 : 21 Февраля 2024, 00:46:40 »
Век живи, век учись. Я не сомневался, а удивлялся.
« Ответ #1590 : 02 Марта 2024, 15:59:21 »
 Алексей поделился со мной "болью" "бээмвешной". На обслуживании уже давно 2  автомобиля, Х3 и "пятерка" с двигателем N20. Оба мотора с пробегом в районе 150. И есть определенные проблемы.
 О пластмассовой клапанной крышке говорить не будем, это "расходник".
 Есть болячки посерьезней.
 Как говориться, "опять форсунки"(двигатель бензиновый, как наши шутят "Джэ-дай" (GDI) ).
 Х3 приехал на замену трубок охлаждения турбины. Заменить на месте практически невозможно. А с учетом, что были работы по другим труднодоступным местам, силовой агрегат сняли полностью.
 Осмотрели турбину. Зазоров вал не имеет.... но на лопастях горячей части есть разрушения.
 Были переговоры с "сведущими спецами". Вердикт однозначный. Замена форсунок. Еще не "внедрялись", но информация, говорят, найдется в программном обеспечении. Данная проблема оказалось не редкость. Говорят, чаще нужно "заезжать" на диагностику. "Порошковая металлургия" не выдержала "запредельные" параметры.
 Есть у данного мотора еще одно очень "интересное место". Электронная помпа.
 Распространенная информация, ресурс 100 т.км.
В городских режимах получается 80 т.км.
 Из строя выходит блок управления. У меня такое ощущение, что аналогичное фото на сайте уже есть. Вашему вниманию "свеженькое".
 Визуально, повреждений, подгаров нет. Но запах из корпуса "знатно-вонючий", намекающий, что "горело"(сам мотор "девственно молод"). Это наше "коллективное" мнение, но при общепринятой догме, что полупроводник лучше не греть выше 95 гр, решение засунуть электронику в узел , где температура более 100 гр, сомнительное. Да и расположена она не далеко от турбины.
 Алексей уточнил, что по углам уже 4 "лежат", это будет 5-я. И если в прошлом году были 2 замены за 45 и 51 тысячу рублей. На данный момент, 70.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2024, 16:05:06 от MBX »
« Ответ #1591 : 02 Марта 2024, 17:21:49 »
Везде звездочкообразные болты, а где обычные - головка с уменьшенным диаметром под ключ меньшего размера, чем обычно требуется для одного и того же диаметра резьбы. Видимо, расчитано на одноразовый заворот на заводе роботом или человеко-пнемвошуруповертом. Под капотом их откручивать такими ключами нереально неудобно.
Помпа напоминает гаджет. Почему бы не сделали ее мозги от главных..? Цацки на плате можно то поменять, если с маркировкой, но это далеко не очень легко, нужно иметь спец паяльную станцию для пайки таких маленьких элементов. И узнать, какая именно вышла с строя.
А блок по ребрам жесткостям напоминает УЗАМ)
За помпу можно Москвича неплохого купить.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2024, 17:33:21 от dvigatel »
« Ответ #1592 : 02 Марта 2024, 17:42:24 »
Потому что в мотор входят 6 проводов(производительность вариативная). О ремонте электронного блока "забудь", пока нет прецедентов массового ремонта. Кто то, где то, вроде бы как, но в Туле точно, нет.... да и у Вас наверняка, тоже )))
« Последнее редактирование: 02 Марта 2024, 17:46:52 от MBX »
« Ответ #1593 : 06 Марта 2024, 20:37:55 »
 На стапеле  "подвис" Dodge RAM 1500 TRX LAUNCH EDITION! Тот самый, который 702 л.с. и серия которых именно 702 штуки. Именно такой, серенький https://apickup.ru/blog/dodge-ram-1500-trx-launch-edition , прям "один в один"
 "Шеф" дреманул,... хорошо, что ночью.... остановка не выдержала (((( "домой" приехал сам..... Настоящий автомобиль!!!!
 Из повреждений, то что перед машиной, ну и капот. На стапель попал по причине проверки контрольных точек и "кое что" "поправить"(не глобально).
... а "подвис" по причине, Польша "железо" на Беларусь не пустила, пришлось окольными путями везти оригинальное "железо" в спальнике через Прибалтику.
 Будьте аккуратны, то "железо", что на фото и капот, и "кое что" по мелочам, стоят 700 т.р.
 сколько стоит сам авто, лучше не озвучивать )))))))))
« Ответ #1594 : 07 Марта 2024, 09:08:20 »
Зато сигналы какие то дешевые и вниз смотрят:)
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #1595 : 07 Марта 2024, 09:39:15 »
На танке сигналы только для сертификации.  ;)
« Ответ #1596 : 07 Марта 2024, 15:53:05 »
 После того как вчера выложил пост у меня на главной завирусилось видео от Свиридова. не смотрел...... "пришлось"... "вошло" с улыбкой. Особенно финалочка. ))))
... почему "с улыбкой"?...на границе 00-х и 10-х в нашем ближнем окружении "одному" товарищу пришлось "купить" РЭМа, на тот момент "самый, самый",... потому то друзья дали покататься,... а он его "распластал" по полной ))))
« Ответ #1597 : 22 Марта 2024, 16:23:25 »
 ... в продолжении к ТО N20 на "пятерке".
Официалы запросили за форсунку почти 50 тысяч рублей.
Ритейл по каталожному номеру BOSCH привез за 15.
 Вопрос,.... сколько осталось жить "официалам" ? ))))))))
« Последнее редактирование: 22 Марта 2024, 16:26:54 от MBX »
Оффлайн dimons594
« Ответ #1598 : 23 Марта 2024, 09:37:37 »
 Вопрос,... сколько осталось жить "официалам" ? ))))))))
Вечность....
Никуда не денутся
Люди ездят и будут ездить
А те как драли три цены так и будут
« Ответ #1599 : 23 Марта 2024, 12:19:25 »
Сальник первичного вала нулячей КПП 1990 года. Уверен, что сборщик горит от стыда)))))
