Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396542 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1600 : 23 Марта 2024, 13:05:45 »
Сальник первичного вала нулячей КПП 1990 года. Уверен, что сборщик горит от стыда)))))
В книге указано о необходимости приспособления при установке колокола воизбежании повреждения сальника.. В домашних условиях достаточно свертыша из алюминия банки для напитков.
 Сборщик не заслуживает другого "обозначения", кроме как "изделие №2" в разговорном жаргоне )))))
 Вань, а сальник то не заводской(не "ушастый").
« Ответ #1601 : 23 Марта 2024, 13:24:21 »
наверно Андрей К. собирал ))))
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #1602 : 23 Марта 2024, 13:26:07 »
Думали сальник, а он ссальник!  )))))
ФВ Пассат Вагон В6 Толстый бургер
Реногор 214145 Зелёный бегемот
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
« Ответ #1603 : 23 Марта 2024, 14:24:05 »
А у моей кпп сальник наоборот стоит, пружинкой наружу, так должно быть или это от колокола зависит ?
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
« Ответ #1604 : 23 Марта 2024, 15:33:36 »
Миша МВХ. Сальник самый настоящий заводской. У меня на родной КПП 1989 года стоял точно такой без ушей. У друга на КПП 1992 года тоже без ушей.
« Ответ #1605 : 23 Марта 2024, 17:59:14 »
А у меня «с ушами». Очень вероятно, что комплектация шла не с одного производства. И те коробки, что довелось разобрать из заводского состояния, в большинстве были ушастые. То что на кпп стоит вывернутый сальник, намекает на отсутствие информации у собиравшего, что при данном компоновочном решении обычный сальник стремится вывернуться и сбросить кольцо. Без приспособления, хотя бы в виде свернутой жести, повреждение о край рабочей шейки очень вероятен(на вале острая кромка и на заходной галтели очень грубая обработка)
Оффлайн Starikan
« Ответ #1606 : 23 Марта 2024, 19:34:05 »
это же коробка не с машины, а из категории "запчасть", верно? тогда там еще много чего будет.
  • реногор 98 г
« Ответ #1607 : 01 Апреля 2024, 09:22:20 »
О стандартизации комплектующих.
Менял ДПКВ. Перед заменой проконтролировал зазор у старого датчика - 0,75 мм (должно быть 1,0 мм, но с бОльшим зазором этот датчик уже давно не работал, зазор подбирался по факту стабильной работы). Ставлю новый датчик на место, а он даже на кронштейн не прилегает фланцем! - упирается в венец. Ослабил крепление, отодвинул кронштейн, выставил новый датчик с зазором 0,95 мм, прикидываю старый датчик - зазор 2,3 мм!
Оба датчика стандартные, для ВАЗ-2110. Старый СОАТЭ, куплен примерно в 2014 году. Новый Lecar.
Вот и интересно теперь, а как быть на той же самой 10-ке? Шайбочки подкладывать?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #1608 : 21 Апреля 2024, 12:05:01 »
Решил обслужить компрессор. Подтянуть правящие соединения..., как жахнуло 6-ю атмосферами прям в ухо
Оффлайн tonche
« Ответ #1609 : 21 Апреля 2024, 12:18:25 »
ты это, со сжатым воздухом аккуратней, это тебе не вода, убить может. и не стоит тянуть соединения, находящиеся под давлением.
« Ответ #1610 : 21 Апреля 2024, 13:05:36 »
Подтягивать соединения сосудов, работающих под давлением, запрещено как правилами устройства и безопасной эксплуатации, так и инструкцией по эксплуатации к компрессору.
Теперь знаешь, что этот запрет не для галочки.
Надеюсь, обошлось без особых 🤕 последствий?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #1611 : 21 Апреля 2024, 14:19:42 »
Ктож ожидал что клапан развалится. Из последствий - сильно "удивился" :).
« Ответ #1612 : 21 Апреля 2024, 14:50:37 »
***Из последствий - сильно "удивился" :).
Надеюсь, удивление отстирывается.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #1613 : 21 Апреля 2024, 16:27:39 »
Да. И сохнет быстро, у нас +30.
А в среду 'минус". Так сказать "пробник" лета.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2024, 16:29:48 от EVGENNN »
« Ответ #1614 : 21 Апреля 2024, 18:25:32 »
Под давлением?  😳
Очень легко отделался
« Ответ #1615 : 22 Апреля 2024, 10:13:51 »
Ну так-то сам себе злобный буратин. Хорошо, что легко отделался! Надеюсь, закрепление норм ТБ на практике прошло успешно и повторять не потребуется)))
« Ответ #1616 : 22 Апреля 2024, 12:20:28 »
 Это ж какой "конструктор" решил поставить порошковую металлургию в магистраль под давлением?..... не "Лис иц ын" ли ? )))))))))
 Обратите внимание на поверхность разрушения. Водопроводные краны из этого "гуано" "выходят и чата" без прикосновения к оным.
 Или сталь... или латунь!, "экономистов" к этой теме подпускать нельзя.
« Ответ #1617 : 22 Апреля 2024, 17:05:32 »
Мне кажется это вообще цинк
« Ответ #1618 : 22 Апреля 2024, 20:45:17 »
А это сейчас сплошь и рядом такое, безо всяких Ли.
У меня в руках (воду закрывал) развалился надвое годовалый смеситель - «Сделано в Рф, Ростов-на-Дону»
« Ответ #1619 : 22 Апреля 2024, 21:00:59 »
   Не конструкционный материал.)))
