Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396547 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1620 : 22 Апреля 2024, 23:33:58 »
Дендрофекальные материалы видимо значительно дороже были)
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #1621 : 23 Апреля 2024, 03:22:52 »
Мне кажется это вообще цинк
Чтоб выкрутить грел горелкой газовой, так "оно" плавится начало.
Оффлайн Singer73
« Ответ #1622 : 23 Апреля 2024, 06:48:27 »
Высокотехнологичный сплав бамбука и цинка!
ГосШвейМашина
« Ответ #1623 : 23 Апреля 2024, 08:51:03 »
возможно.
но кажется и автор тоже приложил свои руки. конической резьбой раздавил втулку
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #1624 : 23 Апреля 2024, 15:47:58 »
возможно.
Резьба там не коническая, которая сломана, там заглушка с резиновым колечком. И вообще я этот клапан ни разу не трогал с момента покупки, то бишь лет 10. Чо сразу я то?
« Ответ #1625 : 23 Апреля 2024, 15:55:10 »
серьезно? ну тогда ладно. она сама сломалась )))
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #1626 : 23 Апреля 2024, 16:06:23 »
Срок службы вышел :), имеет право налево.
« Ответ #1627 : 23 Апреля 2024, 17:23:00 »
Когда я сорвал резьбу, то я рукожоп, а когда батя сорвал. Болты китайские 😀
« Ответ #1628 : 23 Апреля 2024, 20:19:54 »
Чтобы поменять у Жигуля амортизаторы, которые давно не менялись - это очень большие пляски с бубном- там болтяра около 15 см длиной, какие то непонятные втулки около 7см длиной(чтобы ушки не гнуло) - ну и где лучше сделано, на Москвиче, или Жигуле. Выбить болт нереально - есть огромный риск просто погнуть уши, только резать.
 В плане легкости подвески Жигуль выигрывает - если у вас загнуло ушки крепления амортизаторов, которые выполнены с декопира на заднем мосту, то вы там легко плоскагубцоми их отровняете - на Москвиче такое невозможно!
И Жигули - полная ассиметрия, начиная туннелем КПП и кончая задним мостом!!!
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2024, 20:31:34 от dvigatel »
« Ответ #1629 : 24 Апреля 2024, 06:16:22 »
Болт на жигулях ставистся гайкой назад и при замене амортизатора никаких проблем не возникает НИКОГДА хоть он там насмерть прикипел. Гайку открутил, амморт скинул
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2024, 06:19:15 от ALEKC74 »
Оффлайн tonche
« Ответ #1630 : 24 Апреля 2024, 06:54:11 »
а на жигулях надо амортизаторы менять?) за 188 тыс км на четверке поменял один передний по причине съедания резьбы на штоке сверху. сам аморт вполне живой был.
« Ответ #1631 : 24 Апреля 2024, 12:27:00 »
а на жигулях надо амортизаторы менять?) ...
а на жигулях есть амортизаторы?
Оффлайн tonche
« Ответ #1632 : 24 Апреля 2024, 14:36:43 »
есть, как ни странно, еще и надежней иномарочных.
« Ответ #1633 : 25 Августа 2024, 19:03:46 »
 Вчера приезжали ребята на консультацию по 406-му мотору.
 ....даже расстроился, если так к месту сказать.
 406-й я "ломал" с водителем через 2 года, как эти моторы стали устанавливать на ГАЗЕЛЬ. Наш двигатель пережевал 2 комплекта  натяжителей и при пробеге 170 000 потерял давление. Двигатель собирался под моим "чутким руководством" с проверкой всего и вся. И четко помню, что с шатунами проблем не было.
... "и тут" ребята вываливают шатуны на проверку. Обнаруживаю сдвиг крышки в 0.07 мм !!!!!!!!!!! на всех  по разному. Начинаю "разбираться"... и потихоньку пытаюсь удержать глаза , чтоб они не вылезли из орбит (((((((
 Болт шатуна, диаметр болта по посадке крышки 10.12 мм.
 Провожу измерение ответного отверстия в крышке.... и "чуть не теряю челюсть"
 10.25 мм!!!!!!!!!!! При этом отверстие, которое должно иметь определенные требования по размеру и чистоте поверхности выглядит....... "с тупого сверла".
Возникает вопрос , "как это ездило" почти под 2 сотни. С учетом , что поршневая на нашем моторе прошла под 500 000, получив новые кольца при нашем ремонте, прошла ещё под 200 и машина "потерялась"  в чужих руках.
... Ребята привезли "новые" шатуны. Почему в кавычках?, потому что это китайская реплика с такой же проблемой. Из магазина мы получили красивое изделие , с дробеструйной обработкой после штамповки, аккуратная расточка нижней головки , практически в середине поля допуска..... но как только мы его разобрали(собран он был до расточных работ "заботливыми" китайским руками), мы получили тоже самое, 0,03 мм смещения, при разнице в диаметрах болта и крышки в 0,11 мм.
 "Брошу пику" в сторону тульской "Механики". Но они продолжают быть "нехорошими людьми", "результат" от которых можно получить только "договорившись на берегу".... накосорезили с вкладышем вспомогательного вала, расхреначили  его на половине ширины  в 0.12, при допуске 0,022- 0.055 ((((((((((
 Ребята тоже в шоке, но на горизонте "высвечиваются" "колотые" шатуны.... "будем надеяться" (в смятении)
« Последнее редактирование: 26 Августа 2024, 00:21:25 от MBX »
« Ответ #1634 : 27 Августа 2024, 21:00:43 »
...... и вдруг приезжают "колотые шатуны". Столь "редкое" изделие естественно можно доставлять только на аналогичном транспорте... теперь уже редком )))))))))))))
 Ну ведь красавец!!!!!!!!!!!
.... и так к шатунам. То что в заводской упаковке может лежать "инновационное" изделие не знают и сами продавцы. Да и в общем, торговая сеть о них "слухом не слыхала".
 Когда продавец на момент приобретения увидел распаковку, был удивлен. Но как говорят, слухами земля полниться, и при поисках до ребят дошла информация, что "там то" есть единственный комплект на всю тульскую губернию.
 И самое удивительное, что это официальный продукт для ЗМЗ сделанный "за бугром".
 ЗМЗ по этой теме слился (((((((
 И так, что такое "колотый шатун". Это изделие порошковой металлургии(стальной кованный шатун разъединить разрывным способом не получиться, на то есть "веские основания").
 У нас в руках качественно изготовленная деталь. С руководством по работам и с рекомендациям.
 Каждый шатун имеет свой номер, парно повторяющийся на крышке. След разлома практически не заметен.
 Следа воздействия от разрушающего "инструмента" не видно, скорей всего он был на ещё  не обработанной поверхности.
 На улице за 30, в машине ещё жарче, в гараже тоже "не то". Занесли шатуны, поршни с пальцами и инструмент на кухонный стол под кондиционер. Довели "всё" до температруры 23.5-24.5 градусов приблизительно минут за 40( в доме круглый год 24-25 )))), зимой теплей, "я у вас" натура парниковая )))  ).
 Измерения показали. Нижняя головка шатуна приблизительно +0.009 мм(с эллипсом в 2 микрона) при допуске от номинала 0.019. шатунная втулка 22.005(6) мм..... и "это" нам приподняло настроение.
... Приступаем к разборке по феншую.... с молоточком для разъединения. Мужики от "инструмента" "выпали в осадок" )))))))))))) (раритет из детского конструктора из 70-х)
 Разобрали.
 Стык в обильном масле, при этом шатун снаружи сухой.
 Так он ложится без усилия, сразу же юркая и находя свое место в структуру излома.
...... естественно , нас интересует как соберётся обратно.
 Затягиваем с усилием 3кг/м. По всей окружности + 0,03(это вместо 0.009). Даем нагрузку 5 кг/м без доворота от 3-х(и это приблизительно 50-60 гр вместо 90).......... и крышка полностью встает на место, при этом и по линии стыка от бокового усилия на резьбе размер выравнивается в те самые 0,009-0.011 изначальных.
 Зазор палец втулка 0.007-0.009 и это  допуск(4-9 микрон)
 Ребята довольны,хотя сегодня был только "один", "второй получал инфу по телефону. Я тоже! )))))))
 Костромские кольца, "просто конфетка"
 Теперь вопрос с ГБЦ. Если проблему по объему камеры сгорания подняли даже "Богдановы"( они по росавтопром не особо), а она сформирована литьем, проблема "горячая" и получить степень сжатия в каком то цилиндре 10 с лишним вместо 9.1 совсем "не хочется"................................. похоже ужасы продолжаются.
 При этом мужики психанули , купили развертку за 2500 и без всякой подготовки с первого раза обеспечили монтажный зазор вспомогательного вала в 9 соток...... куда мы катимся????????? (((((((((((
 Вот это покупать нельзя !
 Не собрать правильно!
« Последнее редактирование: 27 Августа 2024, 21:08:39 от MBX »
Оффлайн вова карел
« Ответ #1635 : 07 Сентября 2024, 20:03:54 »
это шутит навигатор...
Быстрее 135 не ездил.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2024, 20:46:08 от вова карел »
  • 2123 2006 :г 214122 уфа1.7 1999г
« Ответ #1636 : 08 Сентября 2024, 12:25:08 »
бывает. Когда жпс плохо ловит. У меня одежды 1300км показал. Сидя дома😁
« Ответ #1637 : 08 Сентября 2024, 12:41:09 »
он решил , что установлен  в истребителе... Мечта сбылась .
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1638 : 11 Сентября 2024, 23:56:14 »
   Не конструкционный материал.)))
Для людей которые учились при другом политическом строе. Сейчас это настоящий, дешевый и массовый материал для изделий массового потребления.
« Ответ #1639 : 12 Сентября 2024, 18:18:58 »
Не автомобильное. Но всё-таки красота-то какая...
