Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396534 раз)
Оффлайн angtar
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1640 : 27 Февраля 2025, 17:29:51 »
бывает. Когда жпс плохо ловит.
Вот, что бывает, когда GPS плохо ловит...
« Ответ #1641 : 27 Февраля 2025, 22:52:36 »
Вот как бывает, когда в гараж заезжать не умеешь
Блин, и сам ведь не выберешься
Буквально на 100 мм левее стал из-за сугроба и не поместился
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1642 : 28 Февраля 2025, 00:36:51 »
Однако...Бывает.
Оффлайн Старый москвичист
« Ответ #1643 : 18 Мая 2025, 03:08:34 »
Уже запостил в "Как нельзя на Москвичах", пусть и здесь эта печальная история будет. К чему приводит криво выставленный зазор в контактах прерывателя. Если контакты не прилегают друг к другу всей площадью, а немного перекошены и касаются друг друга углом, то рычажок подвижного контакта начинает греться настолько сильно, что плавит пластиковый упор, что ходит по кулачковому валу:
Вот здесь выделена оплавленная деталь:
А вот снятая с трамблёра контактная группа крупно:
И это варварство я сам себе устроил.  🤬 Когда выяснилось, что войлочный фильц полностью высох и без смазки упор, скользящий по граням кулачкового вала, стёрся так, что контакты легли друг на друга и перестали размыкаться вообще, я решил надфилем их подточить (что, кстати, допускается и инструкцией по эксплуатации, для этого у контактов есть специально припуск по высоте). Но подточил их криво, в результате они начали соприкасаться углом, а не всей площадью. В точности, как на этой картинке:
К чему это приводит конкретно на Москвичёвском трамблёре 17.3706 - видно по фото...
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
« Ответ #1644 : 18 Мая 2025, 07:24:09 »
Может кондер плохой? Или катушка много на себя берет?
« Ответ #1645 : 18 Мая 2025, 22:08:57 »
А при чём здесь конденсатор? Если бы была пробита катушка, то сопротивление в первичной обмотке стремилось бы к нулю, а там оно нормальное. Даже высокое, у верхней границы заводского допуска.
После замены контактной группы на новую всё работает идеально. Давно так двигатель не работал, надо вообще почаще под капот лазить для профилактики.
« Ответ #1646 : 19 Мая 2025, 18:21:28 »
Кондер разгружает контакты.
« Ответ #1647 : 19 Мая 2025, 20:53:39 »
Разберись повнимательней с темой. И будешь знать для каких целей конденсатор в КЗ. "Вы" должны уметь учиться!
« Ответ #1648 : 20 Мая 2025, 06:54:46 »
Коллега порвал коробку на Ниве - сорвало шлицы на вторичном валу.
Искал новый вал в нескольких магазинах, не нашел, заказал на ОЗОН-е за 7800р. У меня забыл спросить, а то я бы ему подсказал магазин, в котором в наличии и дешевле - 7200р.
Вал пришел через день, по замерам все шейки в допуске, твердость в допуске, внешний вид тоже без нареканий. Коробка собирается, всё отлично, и тут на последнем действии, когда уже никаких подвохов не ожидается, вылезает косячище - резьба на хвостовике вместо М20х1 нарезана М19х1. Проще говоря, вал по шейке с резьбой прослаблен на 1 мм.
Разбирать полностью собранную коробку с, в общем-то, нормальным валом, уже не стали. Сделали ему на заводе спец. гайку, коробка собралась.
Так что будьте внимательны.
Я в тот магазин позвонил, они свои валы посмотрели, резьба нормальная.
« Ответ #1649 : 30 Мая 2025, 10:37:28 »
У того же коллеги на той же Ниве.
Стояла машина достаточно долго, трамблер закис сильно, расшевелить полноценно у него не получилось. Езжай, говорю, на разборку, там найди нормальный б/у трамблер! Нет, он поехал опять в магазин и купил новый БСЗ трамблер, хз какого производителя - с понтом дела, что оно же новое, а это всё же ВАЗ, не должны фуфлом торговать...
Поставил, завел, вроде работает.
Утром поехал на работу - чуть газ нажал, сразу адский звон/треск... Крутанул максимально в поздно, все равно трещит... Что делать? Бери, говорю, и собирай из двух один, максимально используя детали от старого.
Сегодня приехал в настроении - всё получилось. В новом трамблере обе пружинки оказались свободные и слабые. Он переставил грузики и пружинки со старого, ВРОЗ тоже переставил - получилось, что в новом корпусе все регулирующие элементы старые.
« Ответ #1650 : 30 Мая 2025, 14:05:35 »
У знакомого на Узаме с трамблером 2024г якобы мзатэ2 из коробки тадем наоборот было,опережения почти что не было...тугие пружины
« Ответ #1651 : 30 Мая 2025, 16:43:34 »
а на каких оборотах КВ начинают работать цроза?
« Ответ #1652 : 30 Мая 2025, 16:47:53 »
900-1000
« Ответ #1653 : 22 Июня 2025, 12:47:50 »
И на Жигули тоже некачественные запчасти теперь есть, теперь не так обидно за маскарада:)
Покупал новую крестовину на 412 9 лет назад. На заднюю часть кардана. Передняя была норм. Прошло 9 лет - новая задняя износилась, передняя досих пор без люфта! Вместо штопорных колец медная проволока.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2025, 12:51:14 от dvigatel »
« Ответ #1654 : 22 Июня 2025, 15:00:10 »
Опять "штопорных" 🤦‍♂️
« Ответ #1655 : 10 Августа 2025, 05:23:00 »
Красный герметик + черные саморезы
« Ответ #1656 : 10 Августа 2025, 11:24:47 »
а теперь пояснение кто так "выпендринулся"?
« Ответ #1657 : 10 Августа 2025, 12:58:07 »
На просторах Драйв2 увидел.Исполнитель кстати девушка
« Ответ #1658 : 10 Августа 2025, 14:09:04 »
это не герметик. это термопаста для отвода тепла от тормозов.
p.s.
кстати сами барабаны на фото выглядят очень чисто.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2025, 14:10:49 от Михаил »
« Ответ #1659 : 10 Августа 2025, 15:57:53 »
И зубики вилке не верно стоят.
