Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396577 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1540 : 01 Августа 2023, 21:23:10 »
В гараже тоже Т,Б, не соблюдается.
Главное работает такой ремонт. Вопрос каков километраж после такого ремонта это другое. У Них там и наверно цены адекватные, в отличии нас.Ох как разбалованы. Новое, оригинал, не оригинал..
 Забыли как в гаражах наваривали кулачки распредвалов без термичек. Шаровые и рулевые в наших гаражах перебирали граждане Азербаджанцы.
ну это у вас москвичей избалованных такое делали. у нас в гаражах народ своими руками все делал.
« Ответ #1541 : 09 Августа 2023, 12:19:10 »
Знакомый слесарь рассказывает.
Приехала реношка. После перегрева двигателя. Задраны цилиндры и поршни.
Все это дело расточили. Естественно новые поршни.
При сборке выясняется что поршни ВМТ не доходят до верха 3,5 мм
Стали разбираться. По вину и докам двигатель 1,6 по факту колено и поршни были 1,4
Поршни 1,6 дают как раз такой недоход.
В итоге клиет попал на еще один комплект поршней. Так как сам покупал
« Ответ #1542 : 27 Сентября 2023, 19:04:06 »
Из серии "нашекачество":
Новая свеча не пережила и замены масла... Развальцевалась, внутренности болтаются в корпусе
« Ответ #1543 : 27 Сентября 2023, 19:09:32 »
Какого года свечи?
« Ответ #1544 : 27 Сентября 2023, 19:30:34 »
А какого года свеча?
Это газы через керамику прорвались?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2023, 19:33:22 от dvigatel »
« Ответ #1545 : 27 Сентября 2023, 19:38:43 »
95
Электрол болтается в керамике, а керамика в корпусе, свеча разложилась)
« Ответ #1546 : 28 Сентября 2023, 05:54:40 »
Я когда свои отвернул,где то после тысяч 6 у них были коричневые подпалины.Свечи 80х гг и со знаком качества,проверил на стенде под давлением,искрят нормально.Сейчас гоняют на китайском иридии Торч
« Ответ #1547 : 28 Сентября 2023, 07:17:05 »
Кстати, достал очередной комплект а20, одна свеча криво завальцоыана, 90ого года, думаю её ждёт та же участь, вечером скину фото.
 подберу что-то из нормальных, это прям отборнейшее дерьмище...
« Ответ #1548 : 28 Сентября 2023, 19:22:27 »
Как и обещал-очередной шедевр
« Ответ #1549 : 29 Сентября 2023, 05:37:46 »
Вы их специально собираете? Или для коллекции закупали?
« Ответ #1550 : 29 Сентября 2023, 06:37:42 »
Покупал пачками в родных промасленных бумажках, тут выкладывал)
« Ответ #1551 : 06 Октября 2023, 21:57:08 »
Тут недавно тоже мучался со свечой , центральный электрод внутри свечи обломился, переворачиваешь вверх электродом - зазор в норме, начинаешь выкручивать, он падает и упирается в боковой электрод. Три дня с бензопилой парни мучались, то работает то нет.
« Ответ #1552 : 07 Октября 2023, 00:12:22 »
А маркировку можно?
« Ответ #1553 : 16 Ноября 2023, 11:06:28 »
« Ответ #1554 : 16 Ноября 2023, 14:12:08 »
Можешь представить шок у электронщиков...
Это кто ж такой "умный"?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1555 : 16 Ноября 2023, 14:14:26 »
Да какая электроника, тут электрика
[Япона мать]
« Ответ #1556 : 16 Ноября 2023, 14:19:55 »
По аналогии: реакция токаря высшей квалификации на работу и результат работы ученика токаря...8-))
« Ответ #1557 : 17 Ноября 2023, 09:55:44 »
Работает? - работает! А когда необходимость ремонта возникла где-то в зажопихе, об эстетике думают только отмороженные перфекционисты.
« Ответ #1558 : 17 Ноября 2023, 11:38:46 »
да, работает и нет ничего боле постоянного.....
« Ответ #1559 : 17 Ноября 2023, 13:21:20 »
кстати очень интересное решение с саморезом. входит по размеру как будто там и было
