Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396547 раз)
Оффлайн Singer73
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1660 : 11 Августа 2025, 04:35:24 »
Кстати да!
Там же в вилке проточка под ручник с другой стороны!
Как воткнули!?
ГосШвейМашина
Оффлайн Старый москвичист
« Ответ #1661 : 14 Августа 2025, 04:25:14 »
предлагаю в этой теме выкладывать фотки деталей за которыми вы вовремя не уследили
Не уследил за проводом стартёра, что идёт позади мотора (Уфа) от аккумулятора справа к стартёру слева. В результате он коснулся горячего выпускного коллектора, проплавил изоляцию и получилось КЗ. Минусовая клемма аккумулятора полностью расплавилась:
Минусовая расплавилась потому, что контакт на ней был чуть хуже затянут, чем на плюсовой. А вообще, зимний воздухозаборник на выпускном коллекторе должен стоять постоянно — он ещё играет роль защитного щитка.
Батарею жалко — новая, едва год прослужила. При том что гарантия на эти батареи 48 месяцев...
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1662 : 16 Сентября 2025, 23:24:58 »
И на Жигули тоже некачественные запчасти теперь есть, теперь не так обидно за маскарада:)
Здрасти, давно на ВаЗ левак делают на списаных советских станках. Болты на класике закручивали на новую полуось-с лизалась резьба наболту.. Цепи ходят менее 10 тыков и т.д. А в 90 в наших гаражах выпускали шаровые и рулевые наконечники.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2025, 11:58:51 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1663 : 16 Сентября 2025, 23:27:55 »
Красный герметик + черные саморезы
Отличная идея с саморезами!!! Я, то мучился с отклеенным краем.
« Ответ #1664 : 17 Сентября 2025, 01:21:26 »
опять из Озона
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1665 : 18 Сентября 2025, 11:20:19 »
опять из Озона
Какой Озон и причем?
Оффлайн алекsей
« Ответ #1666 : 20 Сентября 2025, 08:19:40 »
...Гайку колес на класике закручивали на новую полуось...
Откуда у Жигулей гайки и шпильки?
Или какой-то "тюнер" решил перейти с болтов на шпильки из строительного магазина?
Ну так это обычное дело среди молодежи.
« Ответ #1667 : 22 Сентября 2025, 06:12:14 »
На Москвиче шпильки от картера раздатки ЗИЛ-а.
На Калине шпильки от КАМАЗ-а, тоже от какого-то агрегата.
Класс прочности 8.8 для колесного крепежа достаточен.
Зато установка/снятие колес со шпильками просто несравнимо удобнее!
Оффлайн алекsей
« Ответ #1668 : 22 Сентября 2025, 09:42:15 »
Я не про то, от чего подходят шпильки.
Человек пишет: "...на ВаЗ левак делают на списаных советских станках.Гайку колес на класике закручивали на новую полуось-с лизалась резьба на шпильке..."
На классике никогда не было колесных шпилек.
А если у кого-то слизалась резьба на шпильке, так это он уже сам такую вкрутил.
Причем тут ВАЗ, левак и советские станки?
Оффлайн santer42
« Ответ #1669 : 22 Сентября 2025, 16:35:12 »
А может это нива, у неё как раз шпильки всегда были
Оффлайн алекsей
« Ответ #1670 : 23 Сентября 2025, 11:36:29 »
А может не стоит додумывать за автора, а просто читать внимательнее?
"...Гайку колес на класике закручивали"...
« Ответ #1671 : 23 Сентября 2025, 11:41:41 »
а зачем читать, тогда "5 копеек " некуда будет впилить..
Оффлайн алекsей
« Ответ #1672 : 23 Сентября 2025, 13:59:06 »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1673 : 24 Сентября 2025, 11:59:06 »
Ошибся, исправил.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1674 : 28 Сентября 2025, 00:28:30 »
Многие советуют ставить топливный фильтр на систему охлаждения, для сбора шлака. Вот что стало с фильтром за малый пробег.
Оффлайн Starikan
« Ответ #1675 : 28 Сентября 2025, 18:46:58 »
металлический промышленный фильтр-отстойник если только
  • реногор 98 г
« Ответ #1676 : 28 Сентября 2025, 19:42:04 »
Нельзя такой фильтр ставить!
В системе 1.5 атмосферы, да еще и +90. Фильтр этот может в любую секунду развалиться!
А что касается очистки - то через 2-3 фильтра ОЖ будет "как слеза" :)
Ну и заодно лишний раз подтверждается догма, гласящая, что ВСЕ жидкости надо менять не реже раза в 2 года.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1677 : 28 Сентября 2025, 22:14:31 »
Фото того который можно ставить плиз.
« Ответ #1678 : 29 Сентября 2025, 15:58:22 »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1679 : 29 Сентября 2025, 23:53:18 »
Это фильтр от 412-2140. Там сетка крупная стоит
