куда девать это счастье?
отогнать жестянщику
72 (59.5%)
отогнать в пункт приёма лома
13 (10.7%)
раздербанить на запчасти для продажи
17 (14%)
попытаться продать как есть
19 (15.7%)
Проголосовало пользователей: 121
Автор Тема: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)  (Прочитано 199039 раз)
Оффлайн ОЧкарик
Re: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)
« Ответ #780 : 17 Декабря 2011, 03:21:28 »
не-а 😆
видел карбон 3D в живую, и вблизи и издали, в обоих вариантах выглядит достойно 😁
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
  • Карма: 248
« Ответ #781 : 17 Декабря 2011, 03:30:59 »
не-а 😆
Я не только видел, но и буквально сижу на нём (под кухонным уголком рулон 1,75х2м). Буду оклеивать салонный пластик весной. Ну и зад мобилкусу уже затянул. Про достойный вид не спорю. Не нравится черное пятно на однотонной машине.
Ну это сугубо личное ИМХО. Однако друг обтянул капот на 12-й таким же 3D... Издалека просто меняный капот и всё..
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #782 : 17 Декабря 2011, 14:32:45 »
Так я не под жопой, я на машине его видел 😆
Оффлайн ..:: НЕРВНЫЙ ::..
  • Block 13 Workshop ///
« Ответ #783 : 17 Декабря 2011, 14:43:14 »
Насчет карбона вариант неплохой, и соглашусь с ОЧкарик-ом что черный 3D выглядит достойно.
Вопрос конечно каким цветом тянуть.... 🤔
  • Mercedes E300 W124, Audi 80 V6, Renault Sandero 1.4, Святогор F3R 272
Москвич Святогор 2.0 F3R (в разборе)
Renault Sandero 1.4
Audi 80 2.6 V6
Mercedes Benz E300 W124
Оффлайн Scar
  • Специалист по автозвуку, перешиваю салоны.
« Ответ #784 : 18 Декабря 2011, 15:50:12 »
Сань, да не уж то решил пленкой капот защитить? Да еще от Цпойлера избавится?
Давно тута небыл. Зачет за работу. Ругаемся но делаем.  😆 Это по нашему.
  • Год рождения 1989 Москвич 2141 дв. 1,6 ваз, 214145 святогор 2.0 Рэно
Канал на Ютубе "Мастерская Scara"
Оффлайн студент74
« Ответ #785 : 18 Декабря 2011, 17:54:33 »
Уфф, всю дочитал, работы и затрат просто жесть, но как говориться, глаза бояться, а руки делают
  • 21412
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #786 : 18 Января 2012, 00:06:31 »
Долго ничего не писал, исправляюсь 👋
Годика с три назад начал барахлить стартер. На холодную к нему никаких претензий не было, а вот на горячую иной раз крутил не с первого поворота ключа. Лечил просто - скидывал управляющий провод, проливал ВД-шкой, и трабл пропадал.....на месяц-полтора пропадал. Причём зимой такого прикола не было. Только летом и только на горячую.
С течением времени это стало повторяться всё чаще и чаще, а прошлым летом это стало невыносимым - ВД-шка и обжим клеммы уже не каждый раз помогали. Задумался о замене. Вот только что менять - втягивающее (900 р) или стартер целиком (3500 - 5000 р)?
Для начала решил почитать форум. Нашёл вот эту тему, трабл у ТС брат-близнец с моим траблом.
Для начала кинул дополнительную массу
стало полегше, но не совсем. Решил провести управляющий "+" напрямую с АКБ через реле. Провёл
колхозненько конечно же 😆 , но за последние пол-года мысли о замене стартера не возникали.
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 00:10:39 от ОЧкарик »
  • Карма: 248
« Ответ #787 : 18 Января 2012, 00:58:29 »
Полезная штука. С ноября тоже через реле стартером вжикаю.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #788 : 18 Января 2012, 03:04:56 »
тоже летом поменял  втягивающее,  проблема по сути осталась,  то  с 3го раза  срабатывает, то с 8го...   автозапуск делает 4 попытки за цикл,   иногда   за цикл не заводился,  и т.к.  меня это напрягало,  тоже вычитал,  купил реле+фишку,    и то гараж занят,  то я занят,  кароч  приноровился  как  запускать мотор (там же  по сути бендикс  не попадает  в зацепление  с  зубчатым венцом маховика , т.е. не хватает удара) -  втыкаешь скорость,  чуть толкаешь машину (там совсем немного требовалось)  как о чудо, маховик провернулся и  всё сразу заводится.   НО! вчера был иной случай:  после того как я разложил мост  и вообще всю заднюю подвеску в целом,  поставил машину возле дома на дороге ,  естественно коммунальщики закидали  весь правый ряд  припарковынных  машин  сугробами как положено  🤦‍♂️  и   т.к. я приехал после "ацкава отжега"   когда я  грел  ручник в течении  3 часов , а ручник  надо приподнять хотя бы чтобы номинально  концевик сработал и  автозапуск  его видел,  так вот колёса присыпали мне как следует,  следовательно   руками  я  столкнуть не могу (понятно что на первой передаче   он сразу сдёрнет это дело  со словами "чпуньк",  а заводиться не желает,  не хватает этого самого  малейшего проворота  маховика.  В итоге плюнул  ,  пошёл домой   за схемой,    собрал всё это на соплях,  не смоневался  что сразу всё  заработает как надо.  Потом уже  доехал  до гаража,   продиагностировал    замену всей жёппы,   заодно окультурил эту схему с реле - получилось что-то тоже самое,   в гофры никакие не пихал,  зато работает  👏
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 03:08:48 от Серёг@ »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #789 : 31 Января 2012, 01:14:34 »
У меня дошло до того, что на горячую это уже не срабатывало 😁
В эту зиму (лень-матушка 😆 ) намордник на решётку радиатора не ставил. И вот заметил я, что на ходу стрелка температуропоказометра чтой-то как-то странно не хочет занимать привычное для меня положение, а почему-то стремиться сходить налево. Утренний прогрев почему-то начал напрягать. Да и печка перестала радовать температурой 🤦‍♂️
Почитав тему, решил грешить на термостат. Заказал, купил. Купил что посоветовали в магазине 😁 . Да и цена в 250 рубликов порадовала. Тем более, что один раз уже накололся, с термосом накололся, но за 400 😆
Как оказалось, прокладка уже была в комплекте
правда целых три штуки. В центре наша родная, назначение двух крайних мне не понятно
Слив жижу (аккуратненько в ёмкость - тут уже жадность не подкачала 😁 ), подумал о промывке радиатора отопителя.
"праздник к нам приходит, праздник к нам приходит
всегда Кока-Кола!!!" 😆
залил, с пол-часика она там побулькала, слил, промыл водой под всеми моими "лёгочными" атмосферами. Грязи было не много - её практически совсем не было 😁
Заодно зыгреб весь чернозём и залил везде мовиль - люблю я запах мовили 😁
Выехал, покатался.
Короче чёт очкую я.
примерно через 5-10 минут спокойной езды (без намордника) стрелочка болтается у красной зоны, а из печки идёт несколько непривычный по своей температуре жар 🤦‍♂️
в -20 вот с этими положениями ручек
один хрен несколько жарковато 🤦‍♂️
и чё теперь делать - ума не приложу 🤔
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 14:53:37 от ОЧкарик »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #790 : 31 Января 2012, 01:17:47 »
а у тебя рассверлено отверстие обратки в бачке🤯 (с) Тимур)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #791 : 31 Января 2012, 01:22:31 »
эт что за отверстие такое 🤔
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #792 : 31 Января 2012, 01:27:20 »
это чё ещё за панель управления печкой?
  • Карма: 65
« Ответ #793 : 31 Января 2012, 01:29:06 »
ну ты дядька даешь....
толстый шланг - подающая трубка
тонкий шланг - обратная трубка
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #794 : 31 Января 2012, 01:31:05 »
Дим, начитавшись про изменение цвета подсветки, шаловливые ручёнки испортили пинтограммы. Пришлось колхозить, результат ты видишь. Днём стрелки жёлтенькие. При включении габаритов они красненькие. Фото красненьких есть на первой странице вроде. 👋
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #795 : 31 Января 2012, 01:32:38 »
Жень, а нафига его рассверливать? Оно у меня (то есть у бачка  😁 ) и так достаточное 😆
  • Карма: 65
« Ответ #796 : 31 Января 2012, 01:34:37 »
я тоже так думал пока не взглянул.....
ты уверен🤯
Мы тут с Тимуром в одном бачке вообще отверстия не нашли, пришлось рассверливать сверлом.
Да и отверстие лишним не бывает если оно нужно)))))
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #797 : 31 Января 2012, 01:43:42 »
ты уверен🤯
Жень, а очки у меня на кой? 😆
при заведённом движке видно как жижа циркулирует. Опять же проблемы с воздушными пробками отсутствуют напрочь.
  • Карма: 248
« Ответ #798 : 31 Января 2012, 09:50:55 »
Может сделать дистанционное открытие крышки багажника? Типа кнопочку чпок - отперся. Ручечку покрутил - приоткрылся. Жара в салоне - это плохо. Нельзя так ездить. В промороженном дольше сохраняешься.
Ну жара - это мелочи. Меня немного смущает блестящий натёртыш на рулевой тяге.
Уж не от патрубка ли печки он такой блестящий стал? Если от него - беда-беда-огорчение. Три раза из-за такой бяки выпуск антифризом поливал. Закончились донорские патрубки. Пришлось от Уфы греть и натягивать. Заодно на него снаружи толстый капроновый кусок шланга надел, аккурат над рулевой тягой. Ну и машину несколько подзадрал. С осени тяги девственно пыльные. И правильно, нефиг им в антифризе купаться.
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 09:56:29 от =LD= »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #799 : 31 Января 2012, 17:02:54 »
А меня - нет.
О пыльник он трётся. До патрубков сантиметра с три не достаёт 😁
