Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340959 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1440 : 12 Марта 2017, 08:56:58 »
Новости с полей сракинга и колхозинка... Слабо поставить роликовый подшипник вместо шарикового!
Естественно после такого 5я передача не смогла жить нормально и решила привариться ко втулке...
Как так-то?
Как ума хватило на такое?
Осевые нагрузки? Не, не слышал...
Оффлайн garri-g
« Ответ #1441 : 13 Марта 2017, 02:00:15 »
Как так-то?
А бронзовая втулка вместо игольчатого подшипника, чуть выше пост... У меня просто нет слов...
M-412 и 214145
« Ответ #1442 : 13 Марта 2017, 08:44:31 »
Творческий подход к ремонту. Типа апгрейда и топологической оптимизации.
« Ответ #1443 : 19 Марта 2017, 19:59:54 »
Начал разбор купленной КПП, по заверению деда стояла она на авто с неделю
Синхрон пятой алюминиевый
Шестерня пятой как новая, сидела на подшипнике(КПП 93 года)
Вилка тоже как новая, на фланцах по вообще нет даже следа от сальников
А вот ПВ имеет просто офигенный люфт, но болт затянут, сам подшипник идеален без малейшего износа, в чем дело- загадка
« Ответ #1444 : 19 Марта 2017, 20:10:50 »
 Смотри "что" с дистанционными шайбами под 5-й. Болт может быть завернут в упор ... в недорезанную резьбу(и такое бывает)
« Ответ #1445 : 19 Марта 2017, 20:22:18 »
Дистанционные на месте без износа, болт нормально прижимает чашку, больше всего склоняюсь все таки к браку подшипника
« Ответ #1446 : 19 Марта 2017, 20:32:00 »
 Сними "очки", посмотри как подшипник стоит в корпусе(не "утоплен" ли)
« Ответ #1447 : 19 Марта 2017, 20:53:03 »
На сколько помню он вроде до упора садится в корпус... На днях продолжу разборку, нужно ударную купить, ато очки не откручиваются
Оффлайн garri-g
« Ответ #1448 : 20 Марта 2017, 03:46:29 »
Будешь если притирать половинки подшипника не увлекайся. небольшой люфт должен остаться. Или он помрет ну очень быстро.
M-412 и 214145
« Ответ #1449 : 20 Марта 2017, 06:40:49 »
Да наверное 305 поставлю, в магазине 2 предложили: один обычный, как совдеп, у другого сепаратор похож на наш родной, только металлический
« Последнее редактирование: 20 Марта 2017, 08:56:24 от belovkcc »
« Ответ #1450 : 20 Марта 2017, 11:32:39 »
« Ответ #1451 : 20 Марта 2017, 11:37:36 »
 Гы-гы.... разбирай 😀  собери без шестерни(без неё будет видно где люфт) и проверяй размерные цепи
« Ответ #1452 : 20 Марта 2017, 18:28:59 »
Выяснил, болтается наружная обойма подшипника в корпусе, думаю накернить корпус, а вот ставить родной подшипник или 305 пока в раздумьях...
Располовинил корпус магнит девственно чист, но проволочки повязаны не по заводу, ГП вроде девственная тоже, хотя мне пятно не очень понравилось на ведомой, но по видео кппшника натертость на ведущей не доходит до концов зуба, теперь на выходных закончу разборку
« Последнее редактирование: 20 Марта 2017, 18:30:40 от belovkcc »
« Ответ #1453 : 20 Марта 2017, 19:08:59 »
Не советую ставить алюминиевый Синхрон. У меня он отходил дня 3.
« Ответ #1454 : 20 Марта 2017, 19:15:36 »
Выяснил еще что кривые очки, видать из за этого и разбило подшипник ни у кого случаем нет очков хороших?
« Ответ #1455 : 20 Марта 2017, 19:16:22 »
ок, приму к сведению если найду нормальный обязательно поставлю
« Ответ #1456 : 20 Марта 2017, 20:11:38 »
Проверь , как расположена наружная обойма подшипника относительно корпуса(утоплена? выступает?) может просто заменой очков обойдешься.
« Ответ #1457 : 20 Марта 2017, 20:18:58 »
Да это очки кривые, приложил к стеклу, теперь проблема найти ровные очки, вобщем аццки нннада)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1458 : 21 Марта 2017, 00:12:17 »
Продаются ремкомплекты очки с дистанционной шайбой....только качество хз.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 00:20:30 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн garri-g
« Ответ #1459 : 21 Марта 2017, 02:47:44 »
Если не сильно кривые прошлифуй на магнитном столе.
Насчет алюминиевого синхрона... Я бы так категорично не заговаривался. Если это завод то он ходит и нормально ходит.
M-412 и 214145
