Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340965 раз)
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1460 : 21 Марта 2017, 06:40:18 »
Продаются ремкомплекты очки с дистанционной шайбой....только качество хз.
Где то тут обсуждали что сыромятина
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #1461 : 21 Марта 2017, 15:52:03 »
Винты в том наборе хреноватые, а очки и шайба были нормальные.
  • 1998 214145 F3R
« Ответ #1462 : 21 Марта 2017, 17:54:39 »
https://youtu.be/MR1vjpyXiB0
Никто другой нормальный магнит не подбирал?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 20:32:47 от belovkcc »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1463 : 22 Марта 2017, 18:00:44 »
Сегодня пятую снимал...очки освободились - могу почтой или пэкой..если у себя не найдёшь..
Коробка 98год. Жалко разбирать было...подшипники и пятая как новые...
« Последнее редактирование: 22 Марта 2017, 19:06:24 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #1464 : 22 Марта 2017, 19:01:25 »
Спасибо за предложение, вроде Рустем пообещал очки, если что обращусь!
Сегодня дораскидал коробку, косяки один на другом: корпуса 93 и 91 годов, одна направляющая вбита заподлицо с корпусом, на оси зх один болт закручен криво, второй не застопорен, подшипники диффа перетянуты
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1465 : 22 Марта 2017, 19:10:53 »
Вот и я про то...сейчас новые КПП это в лучшем случае хорошо отмытые старые..и скорее всего сборная салянка...
А корпуса разных годов..это разве допустимо..? Это криминал.
Я знаю (смотрел на ютубе) спец один главные пары не парные подбирает..но что Б корпуса разных годов мжду собой спаривать....это уж слишком....
« Последнее редактирование: 22 Марта 2017, 20:44:05 от Demonn41 »
« Ответ #1466 : 22 Марта 2017, 19:20:20 »
Помню в книге по ремонту Москвича, в главе посвященной КПП было написано, что картеры обрабатываются в сборе и их разукомплектовка не допускается.
« Ответ #1467 : 22 Марта 2017, 20:18:47 »
Я знаю (смотрел на ютубе) спецы главные пары не парные подбирают..но что Б корпуса разныз годов..это уж слишком....
В том то и дело что все реально почти новое, даже вилки до блестящего не запилены вероятно из за дефектов коробка и не встала на автомобиль, а ушла в запчасти. Корпуса на соосность проверил как кппшник штоками, они заходят без заеданий, как начну сборку попробую дрелью вторичный покрутить,
Не знаю это как то зависит от несоосности, но боковой зазор по всей окружности одинаковый.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1468 : 22 Марта 2017, 20:48:40 »
А может быть на складе завода завалялись необработанные половинки корпусов разных годов. Их потом скрутили и обработали. Такое тоже исключать нельзя.
« Ответ #1469 : 22 Марта 2017, 21:25:49 »
Да скорее всего так и было, просто гп- 93 год, передняя половинка тоже 93, на буртике тоже 93, а колокол, задняя половина и задняя крышка 91
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #1470 : 22 Марта 2017, 23:44:10 »
Кстати про корпуса. Естественно половинки кпп не взаимозаменяемы как писалось выше - это понятно. Но случилось мне перебирать кпп 94 года (если точнее май 94-го выбито на корпусе) но одна половинка 94 другая 93 и все вместе неплохо работало ( а попала ко мне из за изношенного синхрона 3-4 передачи. Кпп уже кем то перебиралась стоит сапун и собранна на герметике. Видно, что перебиралась очень давно. Возможно завод так чюдил - что врядли ( я про половинки). Или кппшник который перебирал до меня перепутал корпуса, поставил одну половинку с другой кпп. Так совпало что корпуса оказались соосны. Вот такие дела.
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Оффлайн garri-g
« Ответ #1471 : 23 Марта 2017, 00:20:15 »
И такое может быть... Но если одна половинка 91го года а вторая 98го . Я думаю это уже шаловливые ручки...
M-412 и 214145
« Ответ #1472 : 23 Марта 2017, 13:07:02 »
А по подшипнику первички, лучше родной оставить, или как кппшник 305 зафигачить?
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #1473 : 23 Марта 2017, 19:37:00 »
Если родной в хорошем состоянии его и ставьте.
  • 1998 214145 F3R
« Ответ #1474 : 25 Марта 2017, 18:23:30 »
Да что то у родных сепаратор рассыпается частенько, думаю все же 305 взять, только с новым образцом сепаратора
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1475 : 25 Марта 2017, 19:04:02 »
там вроде от 10-ки вазовской встает тоже от кпп, неразборный
у меня такой спас от разъезжания первичный вал когда гайка открутилась, 5-я перестала включаться, но еще 300 км на 4-й проехал
« Ответ #1476 : 14 Апреля 2017, 11:32:27 »
Никто не подскажет от чего подходят установочные втулки КПП(которые центрируют коробку относительно колокола)? У меня оказалось что только одна присутствует
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2017, 13:11:24 от belovkcc »
« Ответ #1477 : 14 Апреля 2017, 12:32:40 »
#атшахи. Не, серьезно, эти штуки кажись везде одинаковые.
« Ответ #1478 : 14 Апреля 2017, 13:07:38 »
не подходят, сравнивал в магазине
« Ответ #1479 : 14 Апреля 2017, 18:47:36 »
Очень странно. Те, которые между колоколом и блоком, точно одинаковые.
