Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340964 раз)
Оффлайн ForSashka41
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1480 : 15 Апреля 2017, 23:18:24 »
Очень странно. Те, которые между колоколом и блоком, точно одинаковые.
Ему нужны те, что межу коробкой и колоколом.
« Ответ #1481 : 16 Апреля 2017, 19:15:28 »
Я понял. И был полностью уверен, что данная деталь унифицирована.
« Ответ #1482 : 19 Апреля 2017, 12:48:36 »
Те что на моторе стоят побольше диаметром...
Щас появилась мысля взять в строительном магазине анкерных болтов пару разных диаметров, вроде на них втулки похожие и отпилякать кусок нужной длинны...
Еще вопрос, кто подбирал колечко на шток выбора передач? в магазине манжет такого диаметра есть на порядок тоньше.
может с форсунок каких?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 14:23:47 от belovkcc »
« Ответ #1484 : 19 Апреля 2017, 18:29:53 »
колечки из данных наборов пропускают- проверено)
« Ответ #1485 : 19 Апреля 2017, 20:31:43 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1486 : 19 Апреля 2017, 21:21:07 »
Можно легче сделать.. втулка выколачивается из хвоста. Обрезается и обратно вкалачиваем. Пояаляется место под сальник. И вставляем сальник нужного размеры на герметик...и нет течи. КППшник Сергей на одном из трёхмиллионном видео описал процесс.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 06:09:15 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн santer42
« Ответ #1487 : 20 Апреля 2017, 04:53:18 »
Я в эту крышку запихал колечко квадратного профиля от гидравлики грузовиков рыжее, оно у меня просто было, подобрал на глаз, встало плотнр в паз, течи нет уже 2 года, пробег тыщ 50, пыльник надел силиконовый от шаровой 2108, закрепил пластиковым хомутом
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1488 : 20 Апреля 2017, 10:47:23 »
на 4.30минуте Сергей упоминает об этом сальнике..да и вообще интересное видео...для расширения кругозора.
видео свежее...23 просмотра.
на 5.30минуте про ремонтные ссальники фланцев.
cver=1
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 11:26:44 от Demonn41 »
« Ответ #1489 : 20 Апреля 2017, 13:54:32 »
Это гемор, стандартное колечко на неубитом штоке идеально работает
ИМХО самый правильный вариант, только найти б от чего это колечко...
Оффлайн garri-g
« Ответ #1490 : 20 Апреля 2017, 22:40:32 »
Ой да ладно. Пару недель оно идеально работает а потом потеть начинает и все.
M-412 и 214145
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #1491 : 20 Апреля 2017, 23:01:01 »
А вот и сальник
VAG  012 301 457 C
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #1492 : 20 Апреля 2017, 23:24:45 »
а можно и такой поставить потуже будет внутренний диаметр на 15 мм
Hans Pries
100 355 016
Адвокат
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1493 : 20 Апреля 2017, 23:44:11 »
шток выбора (переключения) передач имеет толщину 15мм.
  • Карма: 25
« Ответ #1494 : 21 Апреля 2017, 00:00:00 »
если 15. тогда этот сальник Hans Pries
100 355 016
Адвокат
Оффлайн mishanya
« Ответ #1495 : 21 Апреля 2017, 06:27:07 »
Диаметр
« Ответ #1496 : 21 Апреля 2017, 19:52:35 »
Втулку укоротил, сальник заказал,
10 минут затратил, думал процедура погеморнее будет
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1497 : 21 Апреля 2017, 22:33:12 »
По геморнее у меня...у КППшника всё быстро и чётко.
ССальник какой заказал...замерил внешний диаметр посадки сальника в ложе ?
Диаметр рычага понятен - 15.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 22:35:07 от Demonn41 »
« Ответ #1498 : 22 Апреля 2017, 21:33:22 »
Заказал как уважаемый адвокат посоветовал
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1499 : 22 Апреля 2017, 21:43:38 »
замерь ложе под сальник в хвостовике...
