Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340675 раз)
Оффлайн Uksus
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #20 : 08 Апреля 2009, 19:30:56 »
открутили гайку, покурили, затем переключателем поднимаем вилку пятой передачи 1, тем самым включив заднюю. нам стоновится доступен фиксатор вилки 2, откручиваем его. откручиваем болт первичного вала, убираем вилку, снимаем вместе ведущую и ведомую шестерни пятой передачи, синхронизатор, ступицу синхронизатора пятой, не теряя детальки и подшипники. все аккуратно слаживаем в том порядке в котором снимали.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 09:29:28 от Uksus »
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #21 : 08 Апреля 2009, 19:38:18 »
так, сняли значит все. откручиваем пластинку плунжеров, вытаскиваем аккуратно пружинки не  роняя шарики(они остаются в своихгнездах), давим в гнездп литола(опять же штоп шарики не повыпадали. курим, можно пивка дернуть.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 09:36:22 от Uksus »
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #22 : 08 Апреля 2009, 19:40:47 »
терь можно откручивать нижнюю часть коробки
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 09:37:47 от Uksus »
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #23 : 08 Апреля 2009, 19:44:22 »
снимаем нижнюю часть и теперь нам все видно как и че устроено.
полюбовались, вздохнули и откручиваем фиксаторы вилок 1
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 09:45:08 от Uksus »
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #24 : 08 Апреля 2009, 19:46:45 »
открутили значит фиксаторы, теперь вытаскиваем из коробки штоки в порядке 123
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 09:41:50 от Uksus »
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #25 : 08 Апреля 2009, 19:50:41 »
вытащили штоки, убрали вилки, взялись покрепче за валы и аккурааааааатно вытащили их, положили на стол. на полу у нас от коробки почти ничего не осталось
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 09:43:33 от Uksus »
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #26 : 08 Апреля 2009, 19:52:53 »
ну все, на столе мы видим такую идиллию
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 09:46:13 от Uksus »
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #27 : 08 Апреля 2009, 20:27:15 »
ну вот и все. смотрим, дефектуем детали, меняем. на первичном валу шестерни садятся по скользящей, так что снимутся от руки. на вторичном они сидят на сегментной шпонке, если повезет снимите руками, если не снимутся, придется выколачивать. ведомую шестерню выколачивал об пенек торцом вала, обмотав его тряпкой, как здесь мне и посоветовали. сборку производим в обратном порядке, ничего не путаем.
тут где то пропало еще одно сообщение,где было пояснение рисунка ниже позиций с 1 по 8. уже небуду перечислять, сами все знаете 🥁
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 09:51:34 от Uksus »
Уфа 1.7
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #28 : 08 Апреля 2009, 20:38:05 »
спасибо за отчетик 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Uksus
« Ответ #29 : 08 Апреля 2009, 20:43:41 »
блин, продолжаю. на рисунке: 9-ведущая шестерня заднего хода,
10-ведомая шестерня 5 передачи,
11-верхнее и нижнее кольцо подшипника,
12-регулировочные кольца(НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ИХ! ИМИ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР! ИНАЧЕ ГП ЗАВОЕТ!!),
13-ведомая шестерня 4 передачи,
14-3 передачи,
15-2 передачи,
16-муфта синхрона 1-2 передач,
17-ведомая первой передачи,
18-заднего хода,
19-нижний подшипник вторичного вала,
20-ведущая шестерня гп
сборку фотать не стал-руки грязные были, да там и так все понятно. надеюсь я кому-нибудь помог. почаще открывайте букварь, будут вопросы, постараюсь ответить.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 09:49:14 от Uksus »
Уфа 1.7
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #30 : 08 Апреля 2009, 20:44:47 »
Спасибо большое!
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #31 : 08 Апреля 2009, 20:56:50 »
Здорово, я думал там намного больше всего,  купить убитую чтоли разобрать посмотреть, что тама внутри.
А когда серия про ГП и сателлиты будет ?
СВВ
Оффлайн Uksus
« Ответ #32 : 09 Апреля 2009, 03:14:28 »
да там все очень просто. Я сам в первый раз коробку ковырял. Главное не напутать ничего. По ГП и САТЕЛИТАМ не думаю что будет отчет-потому как ничего не воет в моей коробке. Если и завоет не дай бог, буду тогда сам разбираться.
вот еще на всякий случай:
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 10:01:33 от Uksus »
Уфа 1.7
Оффлайн серый космич
« Ответ #33 : 05 Мая 2009, 23:32:04 »
Отчет супер! :thumbsup:  Теперь хоть примерно знаю как все это выглядит, мне уже пора в свою КПП лезть, 5 передачу выбивает 🤦‍♂️ .
АЗЛК 214145, мотор F3R
Оффлайн Uksus
« Ответ #34 : 06 Мая 2009, 04:22:02 »
с 5ой передачей вообще просто-снимешь заднюю крышку и вот она. Коробку половинить не нужно даже. Удачи!
Уфа 1.7
« Ответ #35 : 06 Мая 2009, 16:50:18 »
Спасибо!
metan
« Ответ #36 : 14 Июня 2009, 17:44:11 »
Вылитает 4  🤦‍♂️
Теперь только перебирать ?
Оффлайн Uksus
« Ответ #37 : 14 Июня 2009, 17:56:57 »
Цитата: "metan"
Вылитает 4  🤦‍♂️
думаю да, у меня 3я вылетала... В моей коробке вилка была деформирована...
Уфа 1.7
metan
« Ответ #38 : 14 Июня 2009, 18:16:02 »
Ну во что я попал? замена синхронизатора 4-ой и шестерни ?
Какой будет диагноз стоит ли связыватся ,замена кпп выйдет около того?
« Ответ #39 : 15 Июня 2009, 20:03:25 »
Косяк вышел, попал в вялотекущую пробку, когда пробка кончилась, стал разгоняться, раздался воющий звук и космич перестал набирать скорость, встал на обочине, передачи все включаются, но когда пытаешься поехать, раздается звук шестерней, не входящих в зацепление. Работает только задняя передача, спидометр при буксировке тоже не работал. Перебирать эту коробку не собираюсь, есть рабочая б/у, только колокол переставить надо. Вот на выходных прикинул ее на вес, она сцуко неподьемная 🤦‍♂️  🤗 , не знаю, как ее ставить, думал машину приподниму и из под низа все сделаю, но хрен я угадал 😝, а помогать некому, вот и думаю, что теперь делать.
