Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340801 раз)
Оффлайн Osjan
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #420 : 21 Февраля 2012, 11:36:47 »
Может кому пригодится такая информация
Импортные аналоги подшипников КПП 2141
Подшипник первичного вала передний
Подшипник 6–180502К1УС9 импортный аналог SKF 62202-2RS1/P6LGMT3
Подшипник первичного вала средний
Подшипник 6-254705 Е  импортный аналог SKF RNA4904
Подшипник первичного вала задний
Подшипник 6-126805Е импортный аналог FAG QJ305TPA/P6Q6
Подшипник вторичного вала передний
Подшипник 6-322209E2У импортный аналог SKF N209ECNR/P6
Подшипник вторичного вала задний
Подшипник 6-866706Е1, импортный аналог FAG 7340BTQUL
Подшипник дифференциала
Подшипник 6-2007108A импортный аналог SKF 32008X/P6
Импортные аналоги cальников КПП 2141
Сальник фланца КПП 2141 (от Nissana)
размер 41*56*9 мм
Corteco 12019143
Corteco 19016524b
размер 41*56*7 мм
Payen NJ036
Payen NJ120
Nissan 43252-H1000
Musashi N2125
Сальник первичного вала
размер 24*42*7 мм
Corteco 20034232
Corteco 20034232b
Подшипник выжимной
Luk 500 0687 10
SACHS 3151 998 801
SKF VKC2520
Диск сцепления
Luk 320 0038 16
SACHS 1878 022 941
Корзина сцепления
Luk 120 0082 16
SACHS 3082 295 641
В живую аналоги не держал, взято из интернет-каталогов, маркировки аналогов проверять на взаимозаменимость перед покупкой 😳
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 16:17:13 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #421 : 21 Февраля 2012, 13:54:43 »
о!!! вот это я и искал!!!! Огромное спасибо за информацию!
  • Москвич СВЯТОГОР и Князь Владимир
Оффлайн колосовский
« Ответ #422 : 21 Февраля 2012, 20:24:05 »
Подшипник первичного вала передний - он разный . На Уфу и Ваз один , а на Рено другой.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн garri-g
« Ответ #423 : 22 Февраля 2012, 01:00:49 »
А сцепление и не поможет
Да точно! туплю.
Кстати зарубежных аналогов задних шариковых подшипников так и не встречал. Фаговские даже гугл с трудом находит. А в природе их вообще видимо не существует.
M-412 и 214145
Оффлайн garri-g
« Ответ #424 : 22 Февраля 2012, 02:41:44 »
Подскажите кто знает. на ГП электрографом нанесены цифры СН+.01   56 На другой паре ВН+.16  18.  Если первое поправка то что означает другая пара цифр.   И еще. В мануале написано если(+) то прибивить,если( - )вычесть. А вот из книги 2140.        Сумма этих двух поправок (отклонений) записывается электрографом на торцах ведущей и ведомой шестерен, как общая поправка к теоретическому монтажному размеру "С".
Если у числа поправки стоит знак "+", то ее нужно вычесть из размера 53,4 мм, если знак "-", то ее нужно прибавить. Полученный результат будет номинальным монтажным размером данной пары. У меня 2141.
Кстати этот вопрос так и остался без ответа. Вразумительно кто то может проянить че там написано.
M-412 и 214145
Оффлайн mishanya
« Ответ #425 : 22 Февраля 2012, 10:36:53 »
при смене главной пары с 4.1 на 4.55 надо только шестерню с дифом которая идет и вал первичный?
« Ответ #426 : 22 Февраля 2012, 11:10:22 »
Вторичный.
Оффлайн mishanya
« Ответ #427 : 22 Февраля 2012, 14:15:19 »
Ну это на том валу где маленькая гипоидная 9 зубьев которая?
« Ответ #428 : 22 Февраля 2012, 16:31:46 »
Ага.
Оффлайн mishanya
« Ответ #429 : 22 Февраля 2012, 16:49:48 »
Спасибо большое.теперь буду мучиться собирать и настраивать
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #430 : 25 Февраля 2012, 22:42:28 »
А можно поконкретнее о том,что нужно для замены гп?у меня сейчас 4.1.хочу позвонить в магазин,попробовать заказать гп 4.375.магазин за 100км находится😀вот и нужно объяснить там,что мне конкретно нужно.а для этого нужно самому знать что необходимо для замены на пару 4.375.
« Ответ #431 : 25 Февраля 2012, 23:43:18 »
Для замены ГП, как ни странно, нужна ГП. В неё входит ведомое зубчатое колесо, которое прикручивается к дифференциалу, и ведущая шестерня, которая выполнена заодно с вторичным валом КПП.
При замене придется полностью разобрать КПП, снять с родного вторичного вала все детали и переставить на новый. А потом самое трудное - сборка и регулировка ГП. Самостоятельно, без подготовки и в условиях гаража это сделать достаточно трудно, практически невозможно.
« Ответ #432 : 26 Февраля 2012, 00:05:33 »
Еlеktrоn,спасибо,как всегда полный развернутый ответ!😀 а кто нибудь знает как проверить что пара именно 4.375? Маркировка может какая или обозначение?или зубья посчитать на шестернях?сколько должно быть?
« Ответ #433 : 26 Февраля 2012, 00:20:31 »
На ведомой шестерне должно быть выбито
А так - вот
1 - кол-во зубьев на ведомой, 2 - на ведущей,  3 - соотношение зубьев, то есть, собственно число ГП
37   10   3,7
39   10   3,9
43   11   3,9
41   10   4,1
38   9     4,22
43   10   4,3
35   8     4,375
41   9     4,55
38   8     4,75
Оффлайн mishanya
« Ответ #434 : 26 Февраля 2012, 00:28:09 »
а если ведомую взять 4.1 а ведущую 4.22 то получится 4.55? 🤦‍♂️
Оффлайн mishanya
« Ответ #435 : 26 Февраля 2012, 00:29:46 »
есть вал 4.22 и пришлют через пару недель 4.55сравню их
« Ответ #436 : 26 Февраля 2012, 00:30:39 »
А так - вот
37   10   3,7
39   10   3,9
43   11   3,9
41   10   4,1
38   9     4,22
43   10   4,3
35   8     4,375
41   9     4,55
38   8     4,75
отлично.вот теперь смогу объяснить продавцам что мне надо😀спасибо!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #437 : 26 Февраля 2012, 06:35:44 »
Ненадолго, профили зубов разные.
Клёпа
« Ответ #438 : 26 Февраля 2012, 08:40:54 »
Патент оформь, щас на всё дают. Только ездить не пробуй.
Оффлайн garri-g
« Ответ #439 : 26 Февраля 2012, 13:01:55 »
А на серьезные вещи тут кто нибудь может дать ответ или только пионерские байки развеевать?
M-412 и 214145
