Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340792 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #380 : 31 Января 2012, 17:56:41 »
мене интересует положение сепаратора именно при стандартных деталях
в таком случае вариант лучше когда сепаратор из нутри кртера как више на фото?
Сепаратор без разницы.
Ну стоит же как на рисунке.
Хочешь - переверни...
Оффлайн ofCros
« Ответ #381 : 31 Января 2012, 17:57:39 »
У меня так на одной коробке неразборный простой подшипник стоял, со стальным сепаратором.
Оффлайн Osjan
« Ответ #382 : 31 Января 2012, 18:01:41 »
Картер ГП переделал как тут
https://www.azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/remont-kartera-glavnojj-peredachi-kpp-moskvicha-2141/ хотелось би виразить автору благодарность только не знаю куда написать  👍
и задние подшипники посадил на такой компаунд
поскольку внешние обоймы подшипников входили практически без усилия.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 11:49:09 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Оффлайн алекsей
« Ответ #383 : 31 Января 2012, 18:04:17 »
Я в этой теме уже писал, что из экономии (с согласия хозяина КПП) ставил простой подшипник.
Уже года три ездит...
Седня, кстати, он в Новосиб помчался (800км). В -37оС... 🤪
Оффлайн Osjan
« Ответ #384 : 31 Января 2012, 18:08:37 »
В том то и проблема когда я разобрал КПП (разбираю впервие) там бил какой то подшипник на 7 шариков - неразборный, сепаратор смололо он бил пластмассовый
купил новые подшипники и стало непонятно куда повернуть сепаратор на превом фото то что из нутри картера это из электронного мануала "Ремонт святогора"  а второе из статьи КППшника.
Хотелось бы внятный ответ как лучше и как шло из завода буду благодарный.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 11:06:23 от Osjan »
Оффлайн 3DSam
« Ответ #385 : 01 Февраля 2012, 17:05:09 »
Если память мне не изменяет это 305ты потшипник ,бывает с металлическим сепоратором и пластмассовым , отличная весч такие стоитя в 10тке в кпп  по пооду установки родного потшипника, устанавливать его жилательно закрытой частью к задней крышки кпп для лучше смазки .
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн Osjan
« Ответ #386 : 01 Февраля 2012, 17:51:05 »
Спасибо за ответ, а то меня сомнения грызли  🚬
Клёпа
« Ответ #387 : 02 Февраля 2012, 10:49:33 »
На 14 стр. я синхр починял.
Откатал сезон, 10т, полёт нормальный.
Старый гнутый друх -- лучше новых двух!
Оффлайн alselim
« Ответ #388 : 04 Февраля 2012, 14:33:37 »
Мужики, есть у кого нибудь хорошие сборочные чертежи коробки в разных проекциях? Если у кого нибудь найдутся, поделитесь пожалуйста. Так же очень бы пригодились чертеж и хорошие фотографии синхронизатора, если есть у кого нибудь, поделитесь пожалуйста, буду очень благодарен. Спасибо
  • 2110
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #389 : 05 Февраля 2012, 21:26:19 »
Мужики подскажите если было такое...Седня вдруг проблема пришла, короче первая не включается. То есть со второй перевожу рычаг в положение первой, а всё равно остается вторая включенной. Также и когда с пятой на заднюю включаю задней нету остается пятая. Как будто хода не хватает.Нейтрали нету. В положении нейтраль можно ездить, похоже вторая включена. При это никаких шумов скрежетов ненормальных всё тихо спокойно. Внешне кулиса целая. Пуля на месте, я думал она раскрутилась. Пока не разбирал не копал
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Николай 74rus
« Ответ #390 : 05 Февраля 2012, 21:35:04 »
 Особоне пинайте, сам в коробасах не шарю, но смею предположить что дело в штоке вилки, контрящий болт раскрутился. Если не прав то поправьте!!
  • АЗЛК 214145 Март 1999г. SVR-f3r, ГУР, волгоприборка, чепыркобампера+2141, пороги AVR,тазоспойлер, зеркала"Волна" от 2110 фимы Политех, Bilstein B4 Gas по кругу,салон перетянут винилом. продан в Омскую обл.
Был...
Стал
Audi 100\45 (4A,С4) Avant. ГУР, климат, АКПП, кожа.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #391 : 05 Февраля 2012, 21:51:44 »
этот болт и проверю в первую очередь. Прост мороз был. Загнал машину, быстро глянул и всё. Завтра пойду за ремкомплектом кулисы
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #392 : 06 Февраля 2012, 12:07:16 »
Шток вилки - это внутри коробки, если не ошибаюсь. Там тоже типа пули кулисы конструкция.
« Ответ #393 : 06 Февраля 2012, 23:45:23 »
его и имел ввиду
Был...
Стал
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #394 : 07 Февраля 2012, 04:11:11 »
Помогите найти статью про подшипники кпп 2141, там были даны коды подшипников которые можно заказать через экзист.  🤯
  • Москвич СВЯТОГОР и Князь Владимир
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #395 : 07 Февраля 2012, 11:04:41 »
Штоки включающие 1-ю и 5-ю разные, не могут одновременно оба сразу раскрутиться. Явно напрашивается недовключение 2-й, 4-й и задней. Значит не хватает хода штока. Пулям может быть закрученной и законтренной, но конус в который она упирается разбит. Необходимо проконтролировать именно ход штока, который торчит из коробки и его привязанность к кулисе.
Может на самой вилке включения обломился зацеп, который тянет штоки?  🤔
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #396 : 08 Февраля 2012, 12:23:01 »
Basil, не довключается 1 и задняя. у них одна вилка? а! еще нейтраль отсутствует
Оффлайн алекsей
« Ответ #397 : 08 Февраля 2012, 13:57:45 »
Да вы друг друга не поняли.
Штоки включающие 1-ю и 5-ю разные, не могут одновременно оба сразу раскрутиться.  Может на самой вилке включения обломился зацеп, который тянет штоки?  🤔
  Basil имел ввиду деталь, которая из коробки на улицу торчит и называется переключатель передач,
а штоков в КПП три всего.
А зацеп на переключателе в сумме с концами трех штоков образуют механизм выбора передач.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 14:00:01 от алекsей »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #398 : 08 Февраля 2012, 18:29:04 »
Да вы друг друга не поняли.  Basil имел ввиду деталь, которая из коробки на улицу торчит и называется переключатель передач,
а ну точно...он про шток а я про вилки) короче глянул седня...нифига не кулиса...будем копать
« Ответ #399 : 08 Февраля 2012, 21:23:57 »
Если память не изменяет, то, глядя на КПП сзади, при снятой крышке:
правый шток - 5-я/задняя
средний шток - 3-я/4-я
левый шток - 1-я/2-я
Синхронизаторов у нас в КПП два спаренных - на 1-ю/2-ю и на 3-ю/4-ю.
Почему-то никто не вспомнил вариант раскручивания болта первичного вала, а про него забывать тоже не надо.
С механизмом выбора, ИМХО, должно что-то сильно плохое случиться, чтобы такая хрень началась. Просто подвижный рычаг, который за штоки цепляется, он для каждого штока имеет отдельный зацеп. И если бы один из зацепов сломался, скололся или еще что-то в таком духе, то один из штоков, соответственно, просто перестал бы двигаться вообще или его перемещения стали бы неполными. Но на нейтраль это никак не повлияло бы, так как после вывода передачи из зацепления в нейтральное положение шток выходит очень легко.
Думаю, все же виноват болт первички.
