Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340813 раз)
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #460 : 06 Марта 2012, 12:42:52 »
mishanya, как бы главная пара, она потому и пара, что должно быть две детали. В нашем случае - ведомое колесо, которое на дифференциал крепится, и ведущий вал-шестерня, он же вторичный вал КПП.
Оффлайн mishanya
« Ответ #461 : 06 Марта 2012, 13:33:37 »
это я прекрастно знаю
« Ответ #462 : 07 Марта 2012, 22:12:59 »
А при чем тогда тут первичный вал вообще? И как можно купить ГП, но не получить вторичный вал? 🚬
Оффлайн mishanya
« Ответ #463 : 08 Марта 2012, 00:02:35 »
ну вот так вышло.пришла первая посылка я радостный открыл и хрен там-в сборе диф а вала нет.говорю продавцу так и так вал надо еще на котором 9 зубьев он да без проблем.посылка пришла а там первичный... 🤦‍♂️ вот теперь жду посылку номер 3.надеюсь на честность продавца
« Последнее редактирование: 08 Марта 2012, 00:04:38 от mishanya »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #464 : 08 Марта 2012, 05:13:36 »
Думаю надо отказываться от такой посылки. ГП она же комплектом идет, если другой вторичный тебе пришлет - шуметь будет и вообще не понятно получится ли пятно контакта выставить. Если правильно понимаю они в паре точатся.
Оффлайн алекsей
« Ответ #465 : 08 Марта 2012, 06:00:55 »
Непарная ГП никакой ценности не представляет.
По цене чермета...
« Ответ #466 : 08 Марта 2012, 09:50:02 »
По цене чермета...
Я, собственно, именно это и имел в виду, когда говорил, что Главная Пара - она потому и называется ПАРА, что в ней две детали комплектом.
Вероятность того, что из некомплектных деталей получится собрать пару с нормальным пятном, стремится к нулю. А что потом эта сборка будет нормально ходить - это вообще из области фантастики.
Собственно, при получении вторичного вала все можно проверить - номера на нем и на ведомой шестерне должны совпадать. Если не совпадают - шестерню одеть на шею продавцу, а вал ему куда-нибудь затолкать, чтобы больше не было соблазна возить фуфло.
В заводской упаковке ГП, например от Жигулей или от Газели, детали соединены прочной стальной проволокой, которая опломбирована, и висят заводские бирки. Это я у знакомого в мастерской насмотрелся. Причем у него еще стоит сертифицированный прибор измерения твердости по Роквеллу и он каждую деталь на нем проверяет перед тем, как ставить.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2012, 09:55:38 от Elektron »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #467 : 08 Марта 2012, 10:36:15 »
Как этот прибор работает, если не секрет?
Оффлайн mishanya
« Ответ #468 : 08 Марта 2012, 13:37:55 »
у нас на работе есть прибор Константа.напоминает мультиметр.на зачищенную поверхность надо надовить насадкой и прибор показывает твердость детали
« Последнее редактирование: 08 Марта 2012, 18:58:26 от mishanya »
« Ответ #469 : 08 Марта 2012, 13:50:03 »
Basil, да обычный старый советский прибор, в народе просто Роквеллом кличут. На любом заводе такой есть в ОТК, во всех учебниках описан.
Принцип измерения. На приборе наконечник с алмазной пирамидкой. На стол кладется деталь, подводится под наконечник, рукояткой дается преднатяг по шкале. Потом включается режим измерения, наконечник в автоматическом режиме с определенным усилием вдавливается в деталь. Стрелка на шкале показывает величину перемещения наконечника, то есть глубину вдавливания, уже в переводе на единицы твердости.
А на работе у меня сейчас есть несколько новейших американских приборов. Там уже электроника, сменные наконечники, поэтому умеют мерить любым методом: Бриннель, Роквелл, Виккерс и еще 1 или 2 каких-то метода, у нас практически неизвестных.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #470 : 08 Марта 2012, 15:12:16 »
Вот бы с таким в магазины ходить, продаваны обанкротятся.  😀  🤗
« Ответ #471 : 08 Марта 2012, 22:51:43 »
Переносных исполнений не встречал, к сожалению.
Оффлайн mishanya
« Ответ #472 : 08 Марта 2012, 23:05:28 »
я встречал.прибор 10 на 15см.
« Ответ #473 : 09 Марта 2012, 10:25:41 »
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 10:27:57 от Андрей Иванов »
Оффлайн алекsей
« Ответ #474 : 09 Марта 2012, 23:46:38 »
замечательная фотка,а еще подобные есть?
+ много .
алекsей скинь её в виде ссылки в самом лучшем качестве, что можно. И все остальные подобного технического плана, по коробке, если есть конечно.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 10:58:46 от алекsей »
Оффлайн Antonio
« Ответ #475 : 10 Марта 2012, 00:10:50 »
https://www.konsulavto.ru/cat?search_str=085082&part_id=9&search_type=1
085082   Пара главная М-2141 z=4.375     2141-2302950*   5 000.00
https://www.konsulavto.ru/delivery
В железяке пару эту не берите, это брак! Я её покупал, потом вернул, она не в размерах, собрать на ней коробку можно только если есть доступ к шлифовальному станку, и то, если с зубьями самой пары там всё в порядке. На вторичный вал не надевались шестерни, это я исправил (вал нового образца, со шлицами), а вот посадочный диаметр под задний подшипник исправить не удалось - подшипник не налазит.
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
Оффлайн ofCros
« Ответ #476 : 10 Марта 2012, 00:29:57 »
Шестерни в комплекте ? На токарном можно поправить (прийдётся только шайбу и пластинку аллюминевую вытащить).
Оффлайн алекsей
« Ответ #477 : 10 Марта 2012, 08:26:30 »
А ты пробовал вообще хоть что-нибудь делать с валами или шестернями?
В смысле мех.обработки...
Я пробовал.
Оффлайн mishanya
« Ответ #478 : 10 Марта 2012, 09:27:53 »
и что получилось?с хорошим инструментом получится
Оффлайн ofCros
« Ответ #479 : 10 Марта 2012, 10:29:38 »
Перечитай мой предыдущий пост, где я там пишу про шестерни ? Речь о посадочном месте под подшипник, можно сделать на токарном в центрах.
