Автор Тема: Свечи на F3R  (Прочитано 108716 раз)
Оффлайн Alexrul
Re: Свечи на F3R
« Ответ #240 : 11 Августа 2012, 20:46:51 »
если они по 50$ штука, то бери.
они где то 120-150 рублей штука стоят,
я еще свечи за 50$ не видел ))
  • 1998 год ,святогор, f3r
Оффлайн Александр1266
Re: Свечи на F3R
« Ответ #241 : 11 Августа 2012, 21:57:59 »
почитай https://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=11652
там общаются люди, профессионально занимающиеся ремонтом авто, имеющие приборы и умеющие ими пользоваться.
Оффлайн batman
Re: Свечи на F3R
« Ответ #242 : 24 Октября 2012, 14:21:06 »
NGK V-line №6 это BPR5E которые?
https://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=24244
И ли ещё какие свечи чтобы валило есть?
Re: Свечи на F3R
« Ответ #243 : 24 Октября 2012, 14:47:27 »
иридий
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Свечи на F3R
« Ответ #244 : 24 Октября 2012, 15:11:39 »
иридий
хочу взять себе Денсо Иридиум IW20 под наш мотор чисто попробовать. Думаю зимой всяко толк будет
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Re: Свечи на F3R
« Ответ #245 : 24 Октября 2012, 15:16:37 »
Я уже две зимы откатал на дэнсо IW 16,с запуском проблем не было,до -34 пускался
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Свечи на F3R
« Ответ #246 : 24 Октября 2012, 15:45:34 »
хм, а я по каталогу Денсо смотрел, 20ые идут для нас 🤔
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 15:48:52 от [tj] DimON 02rus »
Re: Свечи на F3R
« Ответ #247 : 24 Октября 2012, 15:50:34 »
20-е под 21 свечник,16-е под 16 ключ,калильное число одинаково.Так то фиолетово какие))просто по мне 16 ключом удобней отворачивать
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Свечи на F3R
« Ответ #248 : 25 Октября 2012, 12:22:12 »
аааааа вон оно что 🥁
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Свечи на F3R
« Ответ #249 : 25 Октября 2012, 21:02:04 »
Да нет, как раз таки это калильное число у них... По аналогам даже если смотреть 16 у Денсо это как у НЖК 5. 20 у Денсо, НЖК - 6
А зев ключа это уже косвенно
https://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4050/
Вот расшифровка кода Денсо...
https://www.rrforklift.com/parts/dn_dn_denso_specs.jpg
Зев ключа обозначает буква перед числом как раз таки... А число либо "холоднее" либо "горячее" свеча
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 21:09:16 от [tj] DimON 02rus »
Re: Свечи на F3R
« Ответ #250 : 26 Октября 2012, 07:36:33 »
Или у меня IK16,подзабыл.В магазине просто сказал-мне на 16 клапанную ладу 😆
Оффлайн dex
Re: Свечи на F3R
« Ответ #251 : 26 Октября 2012, 09:02:24 »
у меня iw16 - это 21-й ключ и калийность 5-ка
f3r 4wd гбо-4
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Свечи на F3R
« Ответ #252 : 26 Октября 2012, 18:01:58 »
я вот мечусь, что взять) 5 или 6. Ща в принципе езжу на аналоге 5ки, Beru z119.
Оффлайн batman
Re: Свечи на F3R
« Ответ #253 : 26 Октября 2012, 18:05:05 »
самое главное, зазор не нужно менять? купил и поставил?
я 6ку возьму.
зы каков ресурс этих свечей?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Свечи на F3R
« Ответ #254 : 26 Октября 2012, 18:21:00 »
я 6ку возьму.
иридиум? 60000км идет обычно. зазор 0.4 не меняешь когда ставишь
Оффлайн dex
Re: Свечи на F3R
« Ответ #255 : 26 Октября 2012, 18:56:41 »
у 5 лучше самоочистка поэтому и взял
зазор 1.1мм. 0.4мм это толщина электрода
f3r 4wd гбо-4
svr98
Re: Свечи на F3R
« Ответ #256 : 26 Октября 2012, 19:39:25 »
Да,огромная просьба,отписывайте,друзья,кто поставил свечи непридусмотренные конструкцией,очень интересно,как отреагирует мотор кроме повышения расхода топлива..)))p.s. renault 048-или аналог,лучше не быват 🤩
Оффлайн dex
Re: Свечи на F3R
« Ответ #257 : 26 Октября 2012, 20:06:00 »
нету никакого повышения расхода. даже на пол-литра по городу меньше стало
хотя может это просто эффект новых свечей против старых
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн batman
Re: Свечи на F3R
« Ответ #258 : 03 Февраля 2013, 19:45:33 »
ребят, достались мне свечи motorcraft agsf 32FM
можно ли их поставить, не разлетится ли сними движок к чертям?
зы поменть хочу из/за большого расхода топлива.
ззы кстати а по денсо, так что реногору нужно IW16, IW20, IK16, IK20?
ззы а можно как нибудь тестером проверить свечу на правильную работоспособность?
Вот такой мультиметр есть https://stroykarzn.ru/photo/830b.jpg , в какое его нужно поставить положение и какие хорошие параметры должен показать? никто не вкурсе?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2013, 20:05:22 от БЭТмент »
Оффлайн фанат
Re: Свечи на F3R
« Ответ #259 : 03 Февраля 2013, 20:40:09 »
Вот такой мультиметр есть https://stroykarzn.ru/photo/830b.jpg , в какое его нужно поставить положение и какие хорошие параметры должен показать? никто не вкурсе?если нету мощи не помогут и  😍
4.10 Если тема требует определенного информативного ответа - оффтопить в нее запрещено. Например, запрещено отвечать так: "Я не в курсе", "Я лучше промолчу" и т.д. в таком же духе.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2013, 21:03:55 от Михаил »
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
