Автор Тема: Реногорчик.  (Прочитано 89848 раз)
Оффлайн Юрик
Реногорчик.
« Ответ #160 : 24 Августа 2009, 15:42:07 »
Фотка зачетная 👏
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн Master_of_Puppets
Реногорчик.
« Ответ #161 : 30 Августа 2009, 19:28:09 »
А меня сегодня Волга взяла. Хз, что за Волга, с виду стоковая. Как бы то ни было, толи лыжи не едут, толи я. Вообщем, сцуко обидно.
P. S. Что за движки у барж, с виду 3110? Реально чтоли так прет, или я прокладка плохая?
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Реногорчик.
« Ответ #162 : 30 Августа 2009, 19:44:50 »
ну если там крайслер мотор...то вполне...., хотя меня не взяла.... правда мы валили на МКАДе и на 130 я от него ушёл....
валить тоже уметь надо, крутить правильно, переключаться ...
Реногорчик.
« Ответ #163 : 30 Августа 2009, 19:48:56 »
Хз, что там за мотор, но сцуко перла неслабо. В принципе, я крутил движок без фанатизма, раньше 5000 переключался, но все-таки. Причем сначала обошла по внешнему радиусу и ушла, потом на торможении опять обошла по внешнему и пошла довольно резво. Не думал, что Волги так ездиют 😀 Надо или Реногорчика смотреть или себя 😀 Скорее второе 😀
Реногорчик.
« Ответ #164 : 30 Августа 2009, 19:50:08 »
Соглашусь, Тим. К стыду признать, однажды Матиз в горку объехал меня. А еще 5-ка или 7-ка. Хотя компрессия во всех горшках 12,5, датчики все прозвонил - исправны.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Реногорчик.
« Ответ #165 : 30 Августа 2009, 20:15:44 »
гп какая? крути до 5-5.5
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Реногорчик.
« Ответ #166 : 31 Августа 2009, 00:13:32 »
не надо....
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Реногорчик.
« Ответ #167 : 31 Августа 2009, 00:47:46 »
не надо....
не ну понятно, что нежелательно так насиловать двиг..я имею в виду то, чтоб не делали всякие семерки)
Реногорчик.
« Ответ #168 : 31 Августа 2009, 12:50:40 »
Даже не знаю, какая пара. В коробку, чтоб посмотреть, лезть нехочется 😀
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Реногорчик.
« Ответ #169 : 31 Августа 2009, 15:00:04 »
Да 3.9 скорей всего.. 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Реногорчик.
« Ответ #170 : 09 Сентября 2009, 17:07:06 »
Продолжаю писать блог Реногорчика.
Через какое-то время после покупки появился неприятный шаркающий звук в районе переднего левого колеса при торможении и иногда при движении. Было решено поменять передние тормозные колодки. Секас был адский из-за дибильного домкрата прилагавшегося при покупке и гнувшихся и трескавшихся балонных ключей. Вообщем поменял колодки только слева, откуда исходил звук, справа не смог открутить болты колесные, вернее смог бы, но один ключ завязался в узел, второй лопнул, а больше не было. Снятые слева колодки были, в принципе в неплохом состоянии, поэтому я неособо расстроился, решив, что справа такие же. Вот какие они были:
Результата замена колодок не дала, шаркающий звук так и остался.
Недавно к этому звуку добавился противный скрежет металла, доносящийся откуда-то спереди. Подумав про колодки справа решил посмотреть, что там.
А до этого, еще летом, сломав еще несколько балонников я решил, что хватит и надо искать хороший инструмент. Подъехал к шиномонтажу, попросил сорвать болты. Парнишка взял солидную головку размером с мужской кулак, хвостовик диаметром сантиметра 3 и легко сорвал. Я их немного подтянул и поехал искать ключ, похожий на шиномонтажный. Везде продают хлам, который или гнется или лопается на первом сильно закрученном болте. Нашел-таки отдельно головку солидного вида, массой грамм 500 и хороший хвостовик под нее, за все около 500 рублей. И всю эту конструкцию сегодня испытал, снимаю правое колесо. Было очень трудно, мне просто веса не хватало сорвать болты, хоть и прыгал на рукоятке. Трубы, чтобы удлиннить рычаг не было. Взял молоток, обстучал болты, побрызгал ВД-шкой, покурил и открутил-таки. И сразу понял, что неприятные звуки шли именно от колодок. Вот что обнаружил:
После этого металлический скрежет пропал. А шаркающий звук, сцуко, нет.
Ну и помылись 😀
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 15:52:15 от Master_of_Puppets »
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #171 : 09 Сентября 2009, 17:38:01 »
Может скоба шоркает об тормозной диск?я вижу на старых колодках штифт очень маленький из за этого скоба опускается прям на диск 🍺
есть такие колодки у нас в Челябинске "Механик" вот у них штифт мягко говоря отсутствует там как будто сваркой капнули ,по этому они не держат скобу суппорта ИМХО
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #172 : 09 Сентября 2009, 17:40:00 »
Цитата: "brabus"
Цитата: "Михаил 214145"
дак поворотники должен автомат выключать 🍺
Автомат автоматом, но он не всегда выключает. Зависит от пологости поворота, настроения Москвича и расположения колец Сатурна.
Реногорчик.
« Ответ #173 : 27 Сентября 2009, 17:30:00 »
Приветствую всех.
Что-то непонятное произошло сегодня утром с моим Реногорчиком. Температура +5, я как обычно нажал тормоз и сцепление, выключил первую скорость и повернул ключ. Первую секунду все было как всегда, стартер радостно крутил, а потом остановка и звук шипящий, типа как воздух откуда-то стравливают. Так раз 15 было, потом как не в чем не бывало завелся. Катался целый день, подобного не было. Что это может быть? Сам думаю, что это как-то связано с низкой температурой.
Оффлайн DampirTBs
Реногорчик.
« Ответ #174 : 27 Сентября 2009, 17:44:33 »
На реногоре без понятия что.. У меня на уфе так было. Вышла пробка из охлаждалки.
Реногорчик.
« Ответ #175 : 29 Сентября 2009, 19:37:55 »
Не уверен, что это связано с пробками в системе охлаждения, но вот уже два дня температура не поднимается выше границы белой и красной зон, хотя раньше стрелка "жила" в паре миллиметров на красной.
И вот сегодня Реногорчик преподнес еще один сюрприз. Вообщем, очень сильный дождь, я в машине, в пробке, тепло, играет музыка, идилия. Потом свободный участок, разгон и торможение. И я чувствую, что с разгоном что-то туговато и с торможением не все так гладко. Разгон стал вялый, тормоза такие же. Если раньше чуть прикоснешься к педали и начинается замедление, нажмешь сильнее - педаль упирается и машина резко тормозит, то сейчас нажимаешь, педаль вялая, торможение сложно дозировать, и стало оно заметно слабее. Ход педали увеличился. Вообщем, подъехал к дому, открыл капот, чтоб посмотреть что с жидкостями и обнаружил, что в бачке с тормозной жидкостью уровень почти под крышку, а был заметно меньше. Откуда лишняя жидкость в тормозной системе не могу понять. Есть предположение, что подклинил суппорт, жидкость нагрелась и расширилась, но по-моему это бред. Что скажите?
Оффлайн Лис152
Реногорчик.
« Ответ #176 : 29 Сентября 2009, 20:53:48 »
Уровень жидкости поднялся из-за новых колодок! А на счет вялого торможения-может колодки новые еще не притерлись?
Космич 214145 Renault F3R -продал
БМВ 525 е39т-теперь
Реногорчик.
« Ответ #177 : 29 Сентября 2009, 22:57:05 »
Не, точно не из-за колодок. Я часто уровни жидкостей смотрю, всегда был норм, а тут непорядок. Да и притереться они уже должны давно.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Реногорчик.
« Ответ #178 : 29 Сентября 2009, 23:13:13 »
Навскидку:Может вакуумник дурит? Шипение, плохие тормоза...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Реногорчик.
« Ответ #179 : 31 Октября 2009, 08:38:07 »
Черт. Что-то мне подсказывает, что при заводке у меня не воздух шипит, а стартер крутит. Симптомы точно такие как здесь https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=8343&highlight=%E2%F2%FF%E3%E8%E2%E0%FE%F9%E5%E5 . Сегодня утром температура -3, заводил минут 5. Либо стартер крутит вхолостую, либо разу оборотов крутанет движок, а потом вхолостую. Придется лезть, смотреть. А на улице уже холодно. И колодки задние менять надо, млин.
