Автор Тема: Реногорчик.  (Прочитано 89837 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
Реногорчик.
« Ответ #180 : 13 Ноября 2009, 15:19:00 »
Решил таки форсировать поиски датчика температуры, чтобы переделать его под цифровой. Обзвонил все магазины города, везде от 300 до 500р, что не бюджетно. В одном за 145р нашелся датчик двухконтактный вот такой
Он и был куплен. Разъем буду делать свой, в штатную проводку лезть не хочу. Чтобы можно было в любой момент вставить назад родной датчик.
Решил сравнить купленный датчик с Реновским, и начал его вытаскивать. Все это время в голове стучало, что в системе горячий тосол под давлением, но руки не слушали голову и продолжали оттягивать фиксирующую скобу. Вытащил, №ля. Обжег правую руку по локоть горячим тосолом. Вылилось грамм 500 на глаз.  Датчик по посадочному месту проде идентичен нашему.
В ближайшее время буду его переделывать под цифровой.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Реногорчик.
« Ответ #181 : 15 Ноября 2009, 11:06:44 »
Вот и пришло время ТО. Масло Ельф полусинтетика нашел, а вот с фильтрами опять засада. Обзвонил все магазины, торгующие запчастями, при слове Рено чуть ли не трубку бросают. Будем искать.
lajmo4ka
Реногорчик.
« Ответ #182 : 15 Ноября 2009, 11:58:50 »
ИМХО, когда найдешь - бери сразу несколько...
Или как вариант, что б кто-то тебе купил и выслал... денег кинешь на телефон доброму человеку за такую услугу..
И проблем нет 😀
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Реногорчик.
« Ответ #183 : 15 Ноября 2009, 13:24:38 »
а разве маслянный фильтр от таза не подойдет?
Реногорчик.
« Ответ #184 : 15 Ноября 2009, 13:48:22 »
И проблем нет 😀
Сам уже к такому выводу прихожу, что надо брать сразу несколько. Но дело в том, что в городе всего пара точек торгует запчастями на Москвич. В одной фильтров вообще не оказалось, в другой только топливный (но с ним проблем быть не должно, т.к. говорят от Волги ставят аналогичный), а в третьей прямо передо мной забрали масляный, а больше нет. И выбора нет абсолютно, т. е. если что и найдешь, то обязательно какой-то незнакомой фирмы, непонятного качества. В такие моменты завидуешь ТАЗоводам. Для него расходники можно найти в радиусе 300 метров от дома. Остается вариант с эксистом. В Липецке, вроде, есть их представительство, как вариант закажу у них. Но цены там небюджетные.
Реногорчик.
« Ответ #185 : 15 Ноября 2009, 13:48:46 »
Если честно, я не знаю. Самому интересно.
Реногорчик.
« Ответ #186 : 16 Ноября 2009, 20:04:40 »
В субботу в обед приехал с работы, припарковал Реногорчика около дома, где он простоял до сегодняшнего утра. И что-то мне подсказывало, что не заведусь. Так и произошло. Стартер смог крутануть двигатель несколько раз, но и те были в большинстве холостыми, т.к. у меня, видать проблемы с втягивающим. Вообщем, аккум был посажен. Хорошо, что необходимости ехать утром не было и я решил снять аккумулятор, чтобы зарядить. Оказалось, что уровень электролита значительно ниже уровня мин во всех банках и колеблется от 50 до 70% до этой отметки. Пошел купил дистил. воду, долил до отметки и в течение 5 часов заряжал. Поставил на место и Реногорчик завелся так, что я чуть не разрадался от уважения к нему. Я даже не слышал как стартер коленвал крутил, просто повернул ключ, а он уже работает. Видать аккум у меня уже устал, что неудивительно. Покупал уже с ним и сам больше двух лет на нем катаюсь.
P. S. Попутно зашел в магазин, торгующий запчастями на иномарки (как заверял продавец именно на старые), фильтров там тоже не обнаружил.
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #187 : 16 Ноября 2009, 20:12:34 »
я воздушный фильтр купит не могу нормальный ,куда не зайду везде БИГ((
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #188 : 16 Ноября 2009, 20:21:18 »
признаки сдыхающего датчика температуры у меня были такие :стрелка чуть заходила на белую зону хотя раньше почти до красной доходила ,через некоторое время начала загораться лампа перегрева двигателя даже после запуска холодного двигателя через минуты две загоралась. Купил новый датчик не оригинал теперь стрелка далеко в красной зоне при прогретом двигателе, пришлось разбирать приборку и переставить стрелку ,теперь всё нормально показывает 🍺
Реногорчик.
« Ответ #189 : 17 Ноября 2009, 17:13:44 »
Странно, я считаю Big неплохим фильтром. Где-то в клубе кто-то тоже это писал. У меня сейчас именно Big стоит.
Сегодня приехал с работы, смотрю заднее колесо подспущено. Сразу подумал, что ученики пошутили и могли спустить. Но в школе карантин, учеников практически нет, а тех, кто мог бы это сделать тем более. Вообщем, вышел часа через 3 посмотреть как там дела у колеса, вроде без изменений, но давление 0,5 ат. И было слышно какое-то шипение, хотя это может быть глюк, шумно было. Поехал на шиномонтаж, снял колесо. Спец пристально осмотрел его, нашел маленький гвоздик. Вытащил. Начали искать место утечки мыльным раствором - без результата. Накачали до 3,7 атмосфер - нет пузырей. Бросили в ванну - нет пузырей. Собственно клеить нечего. Спец денег не брал, сунул ему сотню, работал как-никак. Будем теперь пристально наблюдать за давлением в колесе.
Реногорчик.
« Ответ #190 : 21 Ноября 2009, 10:06:51 »
Не люблю я субботы. В субботу зацепил Газель, сегодня меня зацепили. Еду на работу, заезжаю на заправку. Колонка не работает и это понимает подъехавший к ней пЕлот передо мной и начинает сдавать задом. Ну я думаю, пусть сдает, я потом проеду. А он все сдает и сдает. И так уверенно, что я даже сигнал не успел нажать а он мне в передний бампер сдал. Бампер треснул, восстановить вряд-ли, дырка образовалась. В остальном вроде без потерь. У пЕлота царапина на заднем бампере. Даже обидно. Обидно вдвойне, что у пЕлота Калина. Начал вызванивать страховщиков - толи они не работают, толи Спасские ворота прикрыли, но по трем телефонам никто не ответил. Решил на месте разойтись. Съездили в магазин, бампера в районе 1500р. Правда говно какие-то хлипкое, но другого не было. Я стребовал 2000, бампер + замена. Интересно, не продешивил?
Бампер скорее б/у поищу. Вопрос - совместимы ли бампера от широкофарника и Святогора?P. S. Понял, что в случае ДТП не знаю что делать и куда звонить. пЕлот тоже был в ступоре. Напишите, кто знает, что нужно делать в случае ДТП.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Реногорчик.
« Ответ #191 : 21 Ноября 2009, 10:37:36 »
Совместимы абсолютно....У мя тот который с 15ой губой я делал из 41ого 90года выпуска...который серый хороший...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Реногорчик.
« Ответ #192 : 21 Ноября 2009, 10:40:34 »
не подходит...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн FIILL
Реногорчик.
« Ответ #193 : 21 Ноября 2009, 10:50:17 »
по моему 01 - единый телефон МЧС. И вроде как можно с мобилы звонить, читал где то, что соединяется с региональным МЧС, а там уже и милиция и не дай бог, скорая.
Реногорчик.
« Ответ #194 : 30 Ноября 2009, 17:22:50 »
На одометре 167 129 км, сегодня поменяли Реногорчику масло. Залил опять Эльф полусинтетический, фильтр в пятницу пришел из эксиста - Mann W75/3. Поимел геморрой с откручиванием старого фильтра, даже кронштейн катушек зажигания пришлось снимать. Хотел уже пробивать ответкой, но с помощью старого ремня ГРМ и помощи отца скрутили его. Жду когда придет воздушный фильтр.
Реногорчик.
« Ответ #195 : 04 Декабря 2009, 16:20:48 »
Вчера из Эксиста пришел воздушный фильтр (Чемпион), сегодня забрал и поехал в гараж поставить и заодно повозиться с машинкой. Фильтр воткнул и решил посмотреть проводку на стартер. Масса на движок в норме, открутил, шлифанул для лучшего контакта, закрутил. Решил открутить силовой провод от стартера, чтоб также почистить контакты. Открутил гайку, снял провод. Обнаружил, что болт, выходящий из стартера, который является контактом для силового провода, качается. Ну почистил все, начал закручивать и при небольшом усилии болт этот провернулся  😭 Крутил туда-сюда, чтоб или закрутить потуже или открутить - без толку. Так и оставил. Машина с трудом, но вроде заводится. Мл№ь, придется стартер снимать. А холодно уже на улице, минус. Болт-контакт внутри стартера как-ть фиксируется? Можно вылечить?
Посмотрел, стартер снимать неудобно. Подлезть трудно особенно к дальнему болту.
Ну и помылись сегодня. Фоткать не стал, руки замерзли.
Реногорчик.
« Ответ #196 : 07 Декабря 2009, 12:56:49 »
На выходных ночевал у жены, отмечали ДР сына. Машина простояла сутки на улице, мороз -1 -7. Вчера попробовал завести - минут 15 пытался безрезультатно, пока аккум вообще не сдох. Т.к. контакт на стартере чисто символический, то я держал клемму, а жена крутила ключ. Один оборот КВ и по звуку втягивающее под действием пружины отводит бендикс от маховика. И у меня возникли подозрения, что это признаки слабого аккумулятора. Т.е. когда начинает работать стартер, то можности аккума не хватает, чтобы втягивающее удерживало бендикс в зацеплении и он просто отходит от маховика. Возможно это и бред, но мне так показалось.
Пришлось на автобусе переться домой за зарядкой. Аккум заряжал всю ночь. С утра завелся со второго раза (первый раз не было контакта на стартере, подергал провод). Так что придется мне покупать аккум новый, наверно. Подольскому уже около 4-х лет.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Реногорчик.
« Ответ #197 : 07 Декабря 2009, 13:39:18 »
Хм...Зима пришла...У нас тоже похолодало. -20 пойду попробую как заведется.Че то такое подозрение что тоже все контакты надо проверить, все провода
Реногорчик.
« Ответ #198 : 07 Декабря 2009, 21:13:21 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Хм...Зима пришла...У нас тоже похолодало. -20 пойду попробую как заведется.Че то такое подозрение что тоже все контакты надо проверить, все провода
Ага, проверь. Тока это надо было делать когда + на улице был 😀 Сам себя ругаю, что не сделал это осенью.
Реногорчик.
« Ответ #199 : 07 Декабря 2009, 21:15:13 »
Чета я походу лоханулся. Вообщем, пошел, купил аккум. Мутлу 60А. Уже дома начал его рассматривать, и обнаружил дату выпуска аж сентябрь 2006 года. Вот и думаю теперь, как он будет работать и сколько протянет. Млять, слов нет. Один плюс, год гарантии вроде.
