Автор Тема: Реногорчик.  (Прочитано 89838 раз)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Реногорчик.
« Ответ #200 : 07 Декабря 2009, 21:19:28 »
сдай его обратно или же обменяй
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #201 : 07 Декабря 2009, 21:37:17 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Хм...Зима пришла...У нас тоже похолодало. -20 пойду попробую как заведется.Че то такое подозрение что тоже все контакты надо проверить, все провода
у нас вчера -22 было, запустился с "ленцой" помпа начала поскрипывать до весны может продержится  🍺
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Реногорчик.
« Ответ #202 : 07 Декабря 2009, 22:05:19 »
во, Миш а я думаю че поскрипывает на холодную при запуске.А завелась клево, чуть лениво....Проблема в том что я перед морозом помыл француза:-)проникал в салон через багажник изза замерших дверей
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Master_of_Puppets
Реногорчик.
« Ответ #203 : 07 Декабря 2009, 22:10:34 »
Ну вроде пронесло 😀 Просто я ступил. На аккуме выштамповка 29 08 06. Ну я естественно подумал, что аккум выпущен 29 августа 2006 года. На самом деле у Mutlu своя маркировка, именно вот такая:
1цифра-линия
2-год выпуска
3,4-месяц вып.
5,6-день вып.
Соответственно, у меня аккумулятор выпущенный на 2-й линии, 6 августа 2009 года 😀
Думаю, эта инфа будет полезной.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Реногорчик.
« Ответ #204 : 08 Декабря 2009, 18:45:27 »
Не помог новый аккумулятор. Придется все-таки снимать стартер... 🤦‍♂️
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #205 : 08 Декабря 2009, 21:33:45 »
обидно 🤦‍♂️
Реногорчик.
« Ответ #206 : 08 Декабря 2009, 21:45:59 »
Ребят, на улице -8 -9, можно ли снять стартер за небольшое время, чтоб не околеть на холоде? Вроде посмотрел, там 3 болта, но к дальнему доступ неудобный. Или это кажется?
Можно ли как-то дигностировать стартер не снимая? Ну хотя бы чтоб определить в чем проблема - втягивающее или сам стартер.
Несколько раз читал о каких-то направляющих втулках, которые нужно не потерять. Где они находятся-то и сколько их?
Самое интересное - на холодную минут 15 заводишь, раз крутнет и все, крутит вхолостую, на горячуюю с полоборота.
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #207 : 09 Декабря 2009, 17:14:15 »
снимал стартер ни каких втулок не видел ,трищёткой быстро снимается
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #208 : 09 Декабря 2009, 17:15:12 »
такой чувство что у тя стартер башмачит 🍺
Реногорчик.
« Ответ #209 : 09 Декабря 2009, 21:31:26 »
Да тоже думаю на стартер или втягивающее. В выходные вроде договорился со знакомым насчет гаража, у него теплый, со светом. Если его не выведут работать, то повожусь, хотя бы чтоб знать что со стартером твориться.
P. S. спасибо за участие в теме.
Реногорчик.
« Ответ #210 : 14 Декабря 2009, 18:49:36 »
Хоть и не про Реногорчик, но напишу здесь. Позавчера ночью суки разбили на Сером задний треугольник и водительское боковое стекло, снесли зеркало и сломали антенну, открыли капот. Вроде ничего не взяли (там ничего нет), но оторвали цифровой тахометр с корнем. Дальше оставлять его в таком состоянии на улице было нельзя. Своим ходом ехать не рискнул, т.к. у него проблемы или со сцеплением или с коробкой, при отпускании сцепления стоит скрежет. Позвонил эвакуаторам, объявили от 800 до 1000р. Пришлось взять деньги отложенные на бампер Реногорчика и отогнать в гараж.
, тем более нет ТО и страховки. Теперь Серый в гараже, под защитой. Перезимует (если меня не попросят из гаража), буду искать деньги и ставить его на ноги. Зауважал его, когда он после более года простоя спокойно завелся, я даже не поверил.
В очередной раз вспомнил добрым словом Тимура - спасибо за двигатель. Вот как-то так.
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #211 : 04 Января 2010, 07:27:04 »
заняться нечем вот и ходят суки всё ломают 😩
Оффлайн SonAr_TOB
Реногорчик.
« Ответ #212 : 05 Января 2010, 23:34:41 »
На улице минус 19, метель, ветер сильный. Снял стартер сам. Нужен ключ на 17, желательно накидной или трещётка, фонарик или переноска, чтобы светло было. Отключаешь клему реле, откручиваешь ключём на 13 клему стартера. Ключём на 12 и на 10 откручиваешь тепловой щит, но у меня его нет, поэтому ХЗ. По мануалу выглядит не сложно. Написано, что можно под машину не лазить, но, ИМХО, проще поддомкратить, подложить страховку (2 колеса в сборе) и под машиной скрутить 3 болта. Не знаю, как у тебя, я когда впервый раз сворачивал (менял сцепление) пробрызгал где можно WD, не поддавались болты. Ещё совет: работай в любом комбинезоне(штанах на лямках). Почки можно оставить, даже в "тёплом" гараже. Если нужно, фотки выложить могу.
Святогор 1998 г.в. F3R
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #213 : 06 Января 2010, 05:19:02 »
стартер на месте снимал, без домкрата   🍺
Реногорчик.
« Ответ #214 : 07 Января 2010, 12:18:57 »
Стартер не сложно снимать, посмотри по камасутре, прикинь что к чему, далее ключи необходимые.... и погнал.... чем интенсивней будешь работать, тем меньше замёрзнешь. Просто не торопись, не забудь клемму с аккума скинуть в первую очередь....
я на -15 подвеску на классике менял.... вспотел даже  😆
SonAr_TOB правильно говорит штаны на лямках самое лучшее, а если повязать шерстяной шарф на поясницу, то будет очень хорошо.
Серенького жалко, вообще когда 41-й стоит без присмотра долго, то обязательно такая фигня происходит....
Рад что помог. Обращайся если что.  😀
Реногорчик.
« Ответ #215 : 17 Января 2010, 20:04:47 »
Подбили Реногорчика 3 часа назад, в левый передний угол. Я невиноват, отчего вдвойне обидно. Настроения нет вообще. Фотки завтра выложу, сейчас с телефона сижу.
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #216 : 17 Января 2010, 20:16:57 »
сочувствую  🤦‍♂️
Дюха
Реногорчик.
« Ответ #217 : 17 Января 2010, 21:45:08 »
Блин...оч плохо,а москвич хороший такой!!!!!! 🤦‍♂️
Реногорчик.
« Ответ #218 : 17 Января 2010, 23:35:48 »
Надеюсь не сильно, не расстраивайся...
ОЧ'карик
Реногорчик.
« Ответ #219 : 18 Января 2010, 12:48:46 »
Второй раз в одно и то-же место?
Не расстраивайся, сделаешь.
