Автор Тема: Реногорчик.  (Прочитано 89872 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: Реногорчик.
« Ответ #440 : 13 Ноября 2011, 00:12:10 »
Переобулся сегодня. Казалось бы, что может быть проще - щаз. Когда покупал Реногорчика, владелец отдал мне еще 4 диска литых, вроде как от Форда, с убитой резиной. Так они и валялись в гараже, но я решил на зиму поставить на них резину с дисков от Логана. Бросил, значит в багажник 4 диска - два от Логана с зимней резиной, два литья на Москвич (думал я) и поехал на шиномонтаж. Там их перекинули, отбалансировали, и я повез их в гараж, забрать вторую партию из 4-х дисков. Привез на шиномонтаж, там народ - отдал диски, сказали приехать через час. Я тем временем поехал в гараж, думал поставить на перед зимнюю резину. И тут понял, что диски, которые как бы подойдут на Москвич совсем на него не подходят. У меня на тормозном диске два маленьких болта вкручено, в мануале они обозначены как фиксаторы колеса. Так вот- у фрезы в этих местах есть маленькие отверстия и диск плотно садится на плоскость тормозного диска, а на этих фордовских дисках таких отверстий нет, соответственно колесный диск упирается в головки этих болтов и не прилегает к тормозному диску. Ну я быстрее на шиномонтаж, чтоб хоть с теми дисками ненужную работу не сделали - приехал - уже сделали. В итоге пришлось опять снимать зимнюю резину с этих фордовских дисков, скидывать колеса с машины и ставить резину на родную фрезу. Вообщем, дважды переобулся. Минус 1400р.
Смотрю мануал - там эти фиксаторы какие-то не такие, как шпильки с виду, а у меня обычные болты с головкой. Может в этом дело. Разболтовка этих фордовских дисков подходит.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Рома
Re: Реногорчик.
« Ответ #441 : 13 Ноября 2011, 00:15:04 »
просто фиксаторы надо было выкрутить и отложить в сторонку и диск бы встал без них 🤦‍♂️
AZLK 214145
Re: Реногорчик.
« Ответ #442 : 13 Ноября 2011, 09:20:14 »
Я просто подумал, что эти болты несут большой смысл и без них тормозной диск отвалится 😀 Только в мануале увидел, что на самом деле тормозной диск к ступице притягивают колесные болты через колесо. Лоханулся'с 😀
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: Реногорчик.
« Ответ #443 : 16 Ноября 2011, 10:57:03 »
ха 😆,повеселил.....Хотя с кем не бывает.
Оффлайн Yellow Chiken
Re: Реногорчик.
« Ответ #444 : 17 Ноября 2011, 21:37:34 »
У меня этих фиксаторов вообще нету)
Скажу одно,без этих вот самых фиксаторов,снять-поставить колесо одному очень геморно.Поэтому откручивать их не советую)
Желто-черный Святогор--->Hyundai Elantra J3
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dimavitalevich/
Оффлайн Рома
Re: Реногорчик.
« Ответ #445 : 17 Ноября 2011, 22:54:55 »
шпильки решают 👋
AZLK 214145
Re: Реногорчик.
« Ответ #446 : 17 Ноября 2011, 23:13:57 »
Согласен,Ром!)
Шпильки the best!)
Re: Реногорчик.
« Ответ #447 : 18 Ноября 2011, 01:08:42 »
шпильки решают 👋
Согласен,Ром!)
Шпильки the best!)
ага особенно когда провернуться, будет смешно... когда колёсный диск пилить будете...  🤣 Хотя если приварить к ступице, то такого не будет... вы же приварили?  😆
Re: Реногорчик.
« Ответ #448 : 18 Ноября 2011, 01:15:58 »
Гемморой надо лечить батенька, а диски ставятся элементарно и без направляющих...
Оффлайн Weter89
Re: Реногорчик.
« Ответ #449 : 04 Декабря 2011, 08:01:14 »
Чтоб еще чем-то заняться начал рассматривать, что там вообще у меня под капотом. И обнаружил вот что:
Вообщем, пластиковый штуцер обломился, видимо под весом топливного шланга... Подскажите, что это у меня обломилось, и чем это чревато? В шланке давления и разрежения нет, а вот в месте облома неплохое разряжение. Причем, если заткнуть дырку на месте обломанного штуцера, двигатель начинает работать значительно тише, мягче, обороты по тахометру падают с 1000 до 900 где-то, исчезает какой-то фоновый шум. Вообщем, ребята, помогайте.
Такая же беда приключилась.. а что это такое ты выяснил, и как эта крышечка называется??
второй штуцер у тебя закрытый был?? у меня там какой то болт закручен..
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Re: Реногорчик.
« Ответ #450 : 09 Декабря 2011, 18:20:04 »
Второй штуцер был закрыт какой-то резиновой заглушкой. Тот, который обломился я заглушил болтом. А шланг одел на заглушенный.
Оффлайн Weter89
Re: Реногорчик.
« Ответ #451 : 09 Декабря 2011, 21:56:59 »
Ага, так и сделал.. однако что тообороты какие то завышенные.. 1200 - 1400 примерна.. это от этого? ты вроде выше исал что обороты скакали..
Re: Реногорчик.
« Ответ #452 : 09 Декабря 2011, 22:16:01 »
Обороты скакали когда я шланг снимал. Т.е. при снятом шланге обороты были завышены и двигатель работал как-то шумно. Но точно были завышены не сильно. Уже точно не помню, но точно не настолько как у тебя. Завтра сниму шланг, посмотрю - отпишу тогда.
Оффлайн Serxio
Re: Реногорчик.
« Ответ #453 : 09 Декабря 2011, 22:21:54 »
 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ госпади  🤦‍♂️
Святогор 2.0 f3r 1998г.
Re: Реногорчик.
« Ответ #454 : 12 Декабря 2011, 10:15:52 »
Снимал я шланг - обороты по тахометру на глаз вообще не изменились, двигатель стал работать значительно громче и грубее.
Оффлайн Weter89
Re: Реногорчик.
« Ответ #455 : 12 Декабря 2011, 16:39:58 »
Ясно, ладно спасибо за инфу..
Re: Реногорчик.
« Ответ #456 : 21 Января 2012, 12:25:59 »
Позавчера на одометре нарисовались 180 тысяч км.
Оффлайн ОЧкарик
Re: Реногорчик.
« Ответ #457 : 21 Января 2012, 12:52:50 »
Прям как у меня. Только у меня эти цифирьки несколько ранее нарисовались 👋
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Re: Реногорчик.
« Ответ #458 : 21 Апреля 2012, 16:01:23 »
Наконец на улице стало сухо и тепло и удалось помыть машинку. При мытье обнаружились многочисленные ржавые точки на кузове, как бывает когда он только начинает цвести. Был рад посмотреть на отмытую дверь, которую красил сам два года назад - все отлично, как новая. В планах самостоятельно покрасить машинку этим летом.
Re: Реногорчик.
« Ответ #459 : 25 Апреля 2012, 20:55:47 »
Прошел ( :roll😀 техосмотр сегодня. Цена вопроса 3 тр.
