Автор Тема: Реногорчик.  (Прочитано 89861 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: Реногорчик.
« Ответ #480 : 31 Октября 2012, 17:43:29 »
В понедельник забрал железки, уплОчено 5113 рублей ) Сегодня с братом запресовали сайленты в рычаги Totti - вроде плотно сели.
Амортизаторы KAYABA Excel-G (код 365800)
Опора амортизатора RUVILLE (код  825205S)
Прокладка клапанной крышки AJUSA (код 11002800)
Втулка стабилизатора DELLO (код 304110327431A)
Термостат с прокладками VERNET (код TH604589J)
Сайлентблок RUVILLE (код 985322)
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Re: Реногорчик.
« Ответ #481 : 31 Октября 2012, 18:14:39 »
Этот сайнт под 41-й рычаг идет.У Вас должны быть рычаги Св,в них прекрасно встает сайлент от 2108.
Re: Реногорчик.
« Ответ #482 : 31 Октября 2012, 18:27:54 »
Пардон,не увидел,что рычаги Тотти 😆
п.с:Странно,диаметр в тотти рычаге 34мм,в Св 32мм,а у сайлента 39мм,как раз под 41-й рычаг.Он реально залез без проблем?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 18:40:12 от Павел2.0i »
Re: Реногорчик.
« Ответ #483 : 31 Октября 2012, 21:16:48 »
С помощью конусной оправки вот такой https://s52.radikal.ru/i136/1206/a7/68f6d73d80fe.jpg, тисков и фейри залез )
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Реногорчик.
« Ответ #484 : 31 Октября 2012, 21:39:28 »
Поменял ОЖ на калине...ну и гемор я тебе скажу)))
Ты в гараже когда бываешь? Стяжки если ещё нужны - есть. Если непротив, то как нить с Евгеном заедем.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Re: Реногорчик.
« Ответ #485 : 31 Октября 2012, 22:46:35 »
Привет )
В гараже хз, не по графику. На выходных скорее всего точно буду, может в пятницу. Заезжайте, конечно. Я тогда отпишу тебе поточнее.
Стяжки свои так и не нашел, новые купил уже, спасибо.
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Реногорчик.
« Ответ #486 : 31 Октября 2012, 23:47:34 »
Привет )
тады жду. делом вряд ли поможем, но вот морально поддержим точно)))
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Re: Реногорчик.
« Ответ #487 : 02 Ноября 2012, 20:34:09 »
Пыльник рулевого наконечника As Metal. Пробег - 1 зима (тысяч 5).
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Реногорчик.
« Ответ #488 : 02 Ноября 2012, 20:48:00 »
хмммм, как так то.... 🧐
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Re: Реногорчик.
« Ответ #489 : 02 Ноября 2012, 21:02:36 »
всё очень просто...
в резине мало резины
Re: Реногорчик.
« Ответ #490 : 04 Ноября 2012, 12:02:09 »
всё очень просто...
На моих Ас-металл пыльники прозрачные,силиконовые видимо.Вот недавно поставил,посмотрим как зиму переживут,а зимы у нас суровы
Re: Реногорчик.
« Ответ #491 : 12 Ноября 2012, 21:13:20 »
Итак, стойки висят на кузове, еще вчера хотел собрать подвеску до конца, но левый внутренний шрус GLO из-за чрезмерного перегиба вывалился и решил все отложить на сегодня. Сегодня в гараже не было электричества (оказывается по понедельникам электричество зачем-то отключают) Промыл шрус в бензине, собрал назад все по наитию, так как не запоминал как там что устроено, но вроде все внутренности симметричны и все равно как ставить. Ну это я так думаю ) Вообщем, шрус оказался как новый, выработки нет вообще. А после отмытия вообще хоть на прилавок клади. Но пишу я вот зачем - есть ли разница как ставить сепаратор и втурненнюю обойму или нет? И не обнаружил упорное кольцо вот это.
Никто не в курсе его отдельно можно купить?
Re: Реногорчик.
« Ответ #492 : 13 Ноября 2012, 08:11:19 »
Думаю врятли.Подобрать по размерам или с донора снять
Оффлайн Timofeus
Re: Реногорчик.
« Ответ #493 : 13 Ноября 2012, 09:20:22 »
этот сайлент перед установкой желательно подпилить. Укоротить втулку, иначе он сильно распирает домик и рычаг на этом сайленте начинает играть. Я поленился и сайлент через месяц наперекосяк в рычаге сдвинулся и теперь рычаг об домик шкрябает при сбросе газа.
  • адский пепелац
Re: Реногорчик.
« Ответ #494 : 14 Ноября 2012, 09:06:30 »
Я у себя пилил - иначе его на место очень трудно вставить.
Re: Реногорчик.
« Ответ #495 : 17 Ноября 2012, 22:50:07 »
Итак, сегодня была окончательно установлена новая подвеска в составе амортизаторов Каяба, опор стоек Форд, опорный подшипник от Газели, сайленты от Опеля, грибки от ГАЗ-53  👋 Правда у меня просто ничего не бывает и пришлось в который раз разбирать стойку - забыл отбойник на амортизатор надеть.
Первые ощущения от поездки - кайф нереальный. Теперь все звуки посторонние исключительно от панели приборов и вообще салона. Руль не заметил, что стал легче (хотя возможно просто отвык), но он легкий все равно. Подвеска работает тихо, мягко. Единственное, что напрягло - при проезде лежачего ходом при обратном ходе амортизатора наблюдается удар. Почему - хз.
Перед заменто поднялся, но мне так даже больше нравится. Интересно, понравится ли это ШРУСам ))) ШРУС, к слову, вроде работает )
Брат, прокатившись был очень удивлен какой Москвич все-таки крутой и молвил, что его 7-ка рядом не стояла ) Спасибо ребятам, которые помогали советами.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 22:52:29 от Master_of_Puppets »
Re: Реногорчик.
« Ответ #496 : 18 Ноября 2012, 09:47:08 »
Мал ход отбоя,поэтому стук,как бы аморт "выстреливает".Дело в задравшемся передке
Re: Реногорчик.
« Ответ #497 : 19 Ноября 2012, 17:12:37 »
В принципе, я так и понял. А чем это чревато?
Вчера пофоткал все снизу. Сверху пофоткать забыл )
Левая сторона
Правая сторона
Re: Реногорчик.
« Ответ #498 : 20 Ноября 2012, 08:52:55 »
У меня так Бильштайны колотят,с нова тоже,хотя высота стоковая.Ездят лет 5 уже
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Реногорчик.
« Ответ #499 : 20 Ноября 2012, 10:08:32 »
Да ничем не чревато кроме шума. У тебя же не адский джип.  Вот у папы на князе после предыдущего владельца стояли хз какие то адовы пружины раза в полтора выше обычных и 30мм проставки под опорами. Клиренс был такой что все нынешние кроссоверы курят в стороне. Хода отбоя почти не было. Машину при сбросе/добавлении газа носило в стороны. Предельные углы подвески и шрусов были. Весь этот АД был почти сразу снят.
