Автор Тема: На что пересаживаются с Москвича?  (Прочитано 490079 раз)
Re: На что пересаживаются с Москвича?
« Ответ #3060 : 14 Апреля 2019, 16:45:00 »
А мне жена знаете, что сказала?
Давай живого Князя поищем и купим, а эту приору продадим ))
Респект твоей супруге 😁
« Ответ #3061 : 15 Апреля 2019, 09:49:58 »
Вот тут-то и возникает противоречие
Теперь Князя не хочу я
Знаю я какая там вентиляция, особенно сзади
И при наличии полуторагодвалого ребенка, в машине основной деталью считается кондиционер
А в Князе его почему-то нет ((
« Ответ #3062 : 15 Апреля 2019, 10:13:21 »
А что не так с вентиляцией? На своём проблем не замечал...
« Ответ #3063 : 15 Апреля 2019, 10:36:40 »
калино-гранту надо было брать изначально вместо приоры, а теперь с хотелками на машину поболее остается на вторичку иномарок смотреть (ну или веста новая - но дороговато сейчас).
« Ответ #3064 : 15 Апреля 2019, 10:41:41 »
тема же есть про кипяток в ноги))) Учитывая, какая жара в Краснодаре, такая "забота" черезчур.
« Ответ #3065 : 15 Апреля 2019, 11:05:16 »
Не знаю, у меня перебранная печка Н/О и ничего не кипятило никуда, если не надо) ну и шаровый кран на печку творит чудеса, как я узнал по гнилогору. Без него корпус печки один фиг нагревается от радиатора и воздух идёт теплее, чем мог бы. На гнилом у меня даже ноги мёрзнуть начинали иногда, при закрытом кране 😆
« Ответ #3066 : 15 Апреля 2019, 14:39:40 »
С вентиляцией?
Да ни каких
Нет вентиляции, нет проблем )
Скажи мне, при закрытых окнах, куда воздух выходит, который печка в салон нагнетает?
На передних сиденьях - проблем ни каких, а сзади, особенно летом - душегубка
Дышать абсолютно нечем
А если задние окна открыть, то сразу протягивает того кто впереди, даже при +30 на улице
« Ответ #3067 : 15 Апреля 2019, 14:40:51 »
С кипятком в ноги - просто
Я даже разбираться не стал, чего там где не закрывается, просто кран поставил на печку и все
Оффлайн nelepiu
« Ответ #3068 : 15 Апреля 2019, 14:42:36 »
Суровая девушка)
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #3069 : 15 Апреля 2019, 14:43:08 »
Старая ТагАЗовская соната, эту проблему решает
И всяко лучше и просторнее калина/гранты/весты
Но на ближайшие лет пять, машину я смогу поменять, только на более дешёвую )
« Ответ #3070 : 15 Апреля 2019, 14:44:49 »
Суровая девушка)
Не
Ласковая и нежная
Просто с ростом 180, на заднем сиденье приоры не особо удобно
А после князя, так вообще )
« Ответ #3071 : 15 Апреля 2019, 15:03:48 »
ну так калиногранты потолок повыше имеют, головой не упрешься, и кузов пожестче все же, чем у приор. Сейчас то понятно - шило на мыло менять нет смысла, если только искать вариант обмена ключами, но он все равно финансовозатратный.
« Ответ #3072 : 15 Апреля 2019, 15:42:35 »
С вентиляцией?
Да ни каких
Ээээ.... Там вроде в задней части задней полки есть вырезы и в стойках, тоже вроде около стекла сделаны щели, чтобы через крылья и заднюю полку воздух из салона через багажник уходил на улицу. А на ранних ещё и уши вентиляционные в стойках. В крайнем случае в накладках стоек можно самостоятельно решёточки сделать, чтоб тянуло через них, если декоротивная полка не штатная либо переделаная и накладки стоек прям совсем вплотную стоят. У меня при включеной печке из замка багажника, ручки и щелей крышки, где уплотнитель косячный был, очень смачно дуло
« Ответ #3073 : 15 Апреля 2019, 17:00:39 »
Угу
Вроде есть.
Но нет ))
Я даже жабры в задние крылья врезал, под бампером - не сильно помогает
А летом, в +40 на улице, сзади ехать невозможно (
« Ответ #3074 : 15 Апреля 2019, 17:32:38 »
Странно, у меня даже после переделки полки и перекрутки всех накладок, сзади проблем не было. Либо у меня чего-то не было, либо у тебя что-то лишнее было, что мешало нормальной циркуляции воздуха) может вибры/шумки/поролона нафигачено было и этим перекрывались воздушные каналы... Там мелочи хватит для этого, через полку прям лабиринт идёт: назад за полку, разворот на 180, практически до середины полки и только потом в габажник, опять разворачиваясь в обратную сторону. В крыльях тоже около того же. И расстояния между плоскостями небольшие, так что любая подложка может заткнуть всю щель и врезультате - писюн вместо вентиляции. Система ну очень такая себе. Но у меня оказалась работоспособной. Скорей всего у меня именно через полку всё шло. Ну и может быть, у тебя всё же герметично закрывался багажник, а у меня там куча щелей была. Ибо даже снятие карт со стоек, у меня не дало ощутимой разницы. Ибо в крыльях сзади прорезей нет, а боковины габажника глухими картами закрыты. Кстати, может именно в них даже косяк. На 41 там решётки, а на князе их нет и получается тупиковый объём. Возможно, если бы были решётки, то вентиляция через стойки оказалась бы более работоспособной
« Ответ #3075 : 16 Апреля 2019, 08:41:08 »
Вот это печка включена на третьей скорости
И одинх, не хватает выдоха
« Ответ #3076 : 16 Апреля 2019, 08:43:05 »
Штранно...
« Ответ #3077 : 16 Апреля 2019, 13:27:16 »
Штранно...
Так это уже с жабрами
А без них - ваабще ужос
А лето у нас хорошее
+40 ни разу не редкость, и садиться днем в машину, стоявшую на солнце ооочень приятно
« Ответ #3078 : 05 Мая 2019, 13:41:19 »
 Рейтинг в Штатах - сплошь Тойоты и Хонды...
- 15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы
https://rg.ru/2019/05/04/15-avtomobilej-ot-kotoryh-ne-hotiat-izbavliatsia-vladelcy.html
« Ответ #3079 : 05 Мая 2019, 15:15:38 »
Если абстрагироваться от монструозных траков, названия которых образованы от названий климатических зон глобуса, то семейные и экономические тенденции в России примерно такие же.  🤔
С поправкой на местные условия. 😎
Toyota Sienna - Лада Ларгус.
Toyota Prius - Лада Гранта.
Toyota - Лада. 😉
