Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 170052 раз)
Оффлайн KJIOYH
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #180 : 05 Октября 2012, 00:18:02 »
Вот кстати под рукой как раз подшипник SKF на логан, деталь симметричная фаски нет. Так что ничего страшного наверное.
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #181 : 05 Октября 2012, 00:25:04 »
НА сход/развале сказали, что надо менять ступичные подшипники. Купил сегодня пару (по 250 р за штуку).Буду менять и левый и правый сразу. Вообще реально самому их поменять и насколько это геморно🤯Или лучше ехать на СТО?
Если самому менять, то какие там хитрости🤯
У знакомого передний подшипник меняли в течении часа Заводским съёмником через три дырочки в ступице (я в душе не знал зачем они 😀 и вот узнал)
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #182 : 05 Октября 2012, 00:33:01 »
Кстати тоже боялся вот, а оказалось всё не так страшно. С другом правда делал, с заменой шрусов ушло часа три на одну сторону 😁 нужен съёмник подшипника и съёмник ступицы, в качетсве последнего я использовал обычный двухлапый съёмник, рублей 700 покупал вроде, три болта м6, в эти дырочки вставляются, и пластина толстая металлическая  в которую будет упираться болт съёмника, и которая давит на болты. Никаких проблем не возникло.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #183 : 05 Октября 2012, 00:35:49 »
а ещё когда батя на москвиче на моём ездил мы сами меняли день убили я лично 2 часа ступицу колотушкой выбивал а когда уже при мне тот же самый подшипник меняли то очень уж быстро))
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #184 : 05 Октября 2012, 01:02:01 »
Три часа на сторону,менял ШРУСа,шаровую,подшипник и аммы. основной  инструмент кувалда.Ну нет у нас сьёмников! 😍
Делал в первой.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 01:05:30 от Космо-бой78 »
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн Rus DM
« Ответ #185 : 07 Октября 2012, 08:35:16 »
Передний за пару часов - т.к. не прочитал как делать.
задний за 1,5 не торопясь но с огронмым съёмником!  😍
в мануале был описан процесс с полным демонтажом тормозов и т.д. сделал всё не снимая с авто. подшипник приобрёл самый дешёвый НОЛА 268 руб.  приятно порадовало указано произв. для задн ступ. АЗЛК 2141.   😍
« Последнее редактирование: 07 Октября 2012, 08:37:46 от Rus DM »
« Ответ #186 : 07 Октября 2012, 09:01:17 »
Судя по тому, как снялся подшипник вместе со спупицей, внутренняя обойма не сильно держалась на оси. Обычно внутренняя половинка внутренней обоймы остается на оси и снять ее довольно таки трудно. Надеюсь там не сильно прослаблено и новый подшипник зашел с натягом.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2012, 19:45:00 от Андрей Иванов »
Оффлайн Rus DM
« Ответ #187 : 07 Октября 2012, 11:00:42 »
очень туго сидел!!! пока съёмник не закрепил (стянул) проволкой соскакивал зараза. съёмником стягивал до последнего в натяг и запресовывал внятяг!
незнаю я и передний извлек целиком!🤯 всё делал аккуратно - мож по этому =)
Оффлайн Ageres
« Ответ #188 : 18 Ноября 2012, 04:35:10 »
Ребят мож кто подскажет, поменял подшипник ступицы передний (фирма kraft) запрессовывал съемник без ударов, но через 800 км покачал колесо, а оно люфтит, подумал гайка может ступичная открутилась, но нет затянута, что может быть? брак подшипника  возможно такое?
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
« Ответ #189 : 18 Ноября 2012, 08:18:18 »
В ступицу и на полуось туго садился? стопорное кольцо с усилием ставилось? шайба под ступичной гайкой стоит - не развалилась? тогда дело в подшипнике...
« Ответ #190 : 18 Ноября 2012, 11:10:27 »
Ребят мож кто подскажет, поменял подшипник ступицы передний (фирма kraft) ...
Фирма то не "kraft" однако, а "KraftTech. "? Турция, а может и Китай.
Для начала убедитесь, что люфт именно в подшипнике. Качать колесо надо в вертикальной плоскости и смотреть внимательно за сайлентблоком и шаровой.
« Ответ #191 : 18 Ноября 2012, 18:45:17 »
скорее всего именно kraft.
вернее oberkraft если точно
а KraftTech это немного другое. и написание и упаковка другая по оформлению
Оффлайн Androzz
« Ответ #192 : 18 Ноября 2012, 21:04:49 »
не брак, а пдш роликовый наверное. Они все люфтят.
  • м-214122
Оффлайн Ageres
« Ответ #193 : 18 Ноября 2012, 22:34:04 »
все туго садилось, шайба целая. такой же подшипник запресовывали на другую машину проехала около 5 тысяч и нет люфтов, люфт в основном в горизонтальной плоскости
« Ответ #194 : 19 Ноября 2012, 14:21:28 »
Люфт "в основном в горизонтальной плоскости" из-за подшипника не бывает. Из-за подшипника бывает люфт во всех плоскостях. Именно поэтому проверяют люфт подшипника в плоскости вертикальной. Там люфтить особо нечему. А у вас скорее всего пальчики рулевые досвиданья.
Оффлайн Ageres
« Ответ #195 : 25 Ноября 2012, 22:39:09 »
Да действительно люфтит рулевой палец, спасибо большое Андрей Иванов!
Оффлайн Prizraks
  • Редкая сволочь >:-)
« Ответ #196 : 07 Декабря 2012, 21:10:02 »
Помогите с ступичным правым, на дороге сломало шрус внешний правый, пока тащили меня ступичный высыпался по кускам, колесный диск покоцан ударами гранаты. Сьемника  нету.  Я снял  ступицу, тормозной диск и поворотный кулак. Со ступицы внутреннюю обойму подшипника я сумел снять, а вот как выпрессовать из поворотного кулака внешнюю обойму? На форуме где то была темка про замену без сьемника, но найти не могу. Фото прилагаються:
зубило уже затупил об эту обойму(
  • Москвич 2141 1993 год Узам 1,5 -> Renault F3R 2.0
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #197 : 07 Декабря 2012, 21:18:31 »
ЭХХ спец съёмник тебе бы,  обойму надо или резать очень осторожно болгаркой чтоб ничего не повредить и потом в прорезь зубилом бить и она лопнет или  может чего в голову придёт разверни ступицу с лицевой стороны 3 дырки  это под заводской съёмник специально сделано сам не знал пока мне не показал бывший рабоник АЗЛК, может что нибудь попробовать через них постучать мож прокатит 😀
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #198 : 07 Декабря 2012, 21:19:04 »
Тут или зубило или съемник иного не дано.
Адвокат
Оффлайн Prizraks
« Ответ #199 : 07 Декабря 2012, 21:26:52 »
невариант - три дырки в ступице используються для выпрессовки ступицы без подшипника, болты пропущенные через них упираються во внутреннюю обойму подшипника которую я снял вместе со ступицей. Жены болгарина нету. чувствую пойду я завтра в сервис со железками всемии скажу что бы мне выпрессовали и запрессовали подшипник..
