Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 170053 раз)
Оффлайн s100por
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #220 : 29 Января 2013, 00:39:47 »
А может затянуто слабовато?
Как вариант.
« Ответ #221 : 29 Января 2013, 01:39:53 »
выработка бывает чаще на ступице но и на кулаке тоже......если немного прокатится с плохо затянутыми гайками шрусов(которые и ещё держат подшипник ступицы) то подшипники можно положить в контейнер помойный.....
Оффлайн BlokNot
« Ответ #222 : 08 Марта 2013, 23:10:46 »
Сколько можно ездить с гудящим подшипником? Неделю назад загудел передний, в сервис сейчас времени нет ехать. Еще пару недель потерпит? Колесо чуть люфтит если его дергать руками.
  • восстанавливаю святогор
« Ответ #223 : 08 Марта 2013, 23:14:44 »
Это хреново - и опасно
Лучше не тянуть с заменой...
Оффлайн gryaznov
« Ответ #224 : 09 Марта 2013, 09:42:21 »
мужики, поменял подшипник ступицы, немецкий хороший подшипник, затягиваю, пробую ступицу на "шель-шевель" а она шатается слегка, чувствуется руками и слышен люфт, что может быть? самой ступице пришел конец? 😍
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #225 : 09 Марта 2013, 10:08:38 »
Недозатянул, подшипник мал, посадил с перекосом или хз ещё что  🙀 вобщем слишком большой люфт бяда, пробуй затянуть сильней, не поможет-меняй на другой.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
« Ответ #226 : 09 Марта 2013, 11:08:03 »
если авто стоит на парковке, то хоть год! если эксплуатируется , причём активно, да еще в крупном городе ( где скорость средняя больше 40) то лучше либо пока не пользоваться авто, либо перемещаться на общественном транспорте, пока не найдёте время на поездку в сервис.
Оффлайн gryaznov
« Ответ #227 : 09 Марта 2013, 11:51:59 »
Ну так я уже второй вставил, затягиваю, не сильно, но прилично, одна и таже песня. Может все таки ступице пришел писец?
  • 1998 Святогор F3R
« Ответ #228 : 09 Марта 2013, 13:14:49 »
Замеры нужно делать - а как иначе определить?
Оффлайн колосовский
« Ответ #229 : 09 Марта 2013, 16:17:51 »
Ну я затягиваю рычагом метра полтора.( делал перед- зад по книге затяжка , болтается).
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Den277
« Ответ #230 : 29 Апреля 2013, 23:17:42 »
Как вариант.
Действительно, когда подтянул гайку люфт уменьшился, но не на много. Решение было все же менять на новые. Пару дней назад поменял, ну собственно моя приспособа:
Оффлайн Den277
« Ответ #231 : 29 Апреля 2013, 23:21:39 »
А еще на одной ступице интересная такая выработка, что я сначала подумал, что это на токарном так проточено. Вот только забыл сфоткать. Все же заказал новую ступицу, пока езжу на старой.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #232 : 30 Апреля 2013, 10:33:47 »
Фотку выработки можно увидеть?
3. M23...
Оффлайн Den277
« Ответ #233 : 01 Мая 2013, 00:56:10 »
Нет фото, будет позже, когда буду ставить новую ступицу.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #234 : 17 Мая 2013, 22:55:49 »
Тоже менял подшипник  - передний левый. В отсутствии нормальных съёмников снимал всю стойку целиком. Самое сложное для меня было отсоединить рулевую тягу, снимал по очереди двумя съёмниками, а также просто ломом создавал натяг и стучал....потратил часа два, но отсоединил. Вторая засада была  - извлечении самой ступици, при наличии хорошего верстака, оправок и тисов прое...ся около часа.
Устанавливал подшипник в тисах используя обоймы от старого подшипника - по моему это самый верный способ. Все аккуратно, не торопясь, минут за 40 запрессовал. Вот только ступица как то люфтит 🤔 🤔, завтра всё установлю, затяну гайку на ШРУСе, посмотрим что измениться.
Но вообще как то озадачило меня всё это. Подшипник SKF.
Вообще вывод такой, разбирать лучше съёмниками на стоящем авто. А собирать в тисах. Если нет ни тисов , ни съёмника, то лучше вообще не браться, а ехать туда где всё это есть.
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #235 : 18 Мая 2013, 10:19:33 »
Отсутствие тисов вполне можно пережить. Там, где обитают подшипники (у нас это в-основном рынок) обычно недалеко водятся небольшие дву- или трехлапые съемники (двулапый с поперечиной предпочтительней). Стоят недорого. Там же обычно нежатся на прилавках пыльники рулевых (тож можно взять на всякий случай). А, да. Длинные болты там тоже встречаются даже месте с шайбами. Вроде все, комплект готов. Двулапый съемник во-первых выталкивает полуось из ступицы (дабы не долбаться с раскручиваем-закручиванием болтов на шрусах), во-вторых создает достаточный преднатяг для рулевого наконечника, в-третьих стаскивает со ступицы остающееся на ней кольцо подшипника (это в случае, если выпрессовка старого производится не с помощью трех болтиков в ступице). Внешняя обойма из поворотного кулака тоже, если неохота заморачиваться, выбивается молотком путем нанесения ударов по внутренней. Запрессовать подшипник в кулак - молотком, используя внешнюю обойму старого как оправу. А ступицу в него - длинным болтом с шайбами и тоже в качестве оправы - старая внутренняя обойма.
Способ конечно варварский, но эффективный.
ИМХО: если ставится подшипник за $100 - то лучше взять кулак со ступицей в сборе и съездить на любое СТО где есть пресс. Еще 5-10 уе особой роли не сыграют. Если же ставится подшипник за 10 уе - можно смело лупить молотком, на его долговечность это особо не повлияет.
Да, и решать проблему люфта ступицы в подшипнике затяжкой гайки не стоит. Есть момент затяжки, его и надо выставить. Стискиванием внутренней обоймы особого эффекта не добьешься, разве только если установить роликовый конический подшипник (на нем можно убрать люфт, но и работать он не будет в этом положении).
« Последнее редактирование: 18 Мая 2013, 10:30:59 от Серега Викторович »
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #236 : 18 Мая 2013, 14:03:12 »
затянул гайку ЩРУСа , никаких люфтов нет, заодно и внешний пыльник заменил , поставил нивовский...
гула как раньше не наблюдаеться, зато появился свист )) я так понял это подшипник своей внутренней обоймой  трёться за стопорное кольцо, странно как то, я вроде всё дожал, этот дефект на снятой стойке устранил.
Но всё уже собрано, поездим посвистим , АВОСЬ пройдёт ))
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 07:16:31 от БорисF3R »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #237 : 19 Мая 2013, 09:55:54 »
Свист, скорее всего, от того, что нивовский пыльник трется о кулак.
3. M23...
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #238 : 19 Мая 2013, 10:51:55 »
Да неее, звук металический, а что пыльник может тереться? Посмотрю сегодня....
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #239 : 29 Мая 2013, 18:15:02 »
Вышеописанный свист прошёл. Вчера менял второй подшипник....Хочу дать совет тем, кто использует кувалду и тисы. Когда выбиваете ступицу из внутренней обоймы не поленитесь и подберите оправку по диаметру ступици (чууууть меньше), у меня это толстостенная алюминиевая трубка. Просто если выбивать по кругу каким либо прутком - края ступици начинают скалываться и мяться, она практически не сдвигается. КОРОЧЕ зажимаем кулак в тисах, ставим нормальную оправку, на оправку плоский кусок железа и прикладываем 5-6 хороших ударов килограммовым молотком.
