Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 170063 раз)
Оффлайн shaman2141
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #360 : 05 Июня 2016, 21:18:03 »
Зачищаешь всё от ржавчины изнутри и снаружи, и мажешь графиткой, как уже сказали
Можешь хоть и перечисленными тобой смазать, да хоть литолом-солидолом - но в следующий раз не факт, что легко выйдет, можешь опять провозиться - а с графиткой без проблем, скорее всего
графитка и ничего более,проверено!даже по ржавчине мажешь и через несколько лет легко разбирать,мазал года 4 назад систему регулировки схода-развала,до сих пор все крутится.
  • 214122. 2000год
Оффлайн tinec
« Ответ #361 : 12 Сентября 2016, 17:54:26 »
снимать кулак и выпрессовывать/запресс. подшипник -дело мало приятное и не быстрое,
посему ,мое мнение лучше сразу поставить заведомо качеств. подшипник ,надолго забыв про проблему.
я например просто заказал по инету скф (бразильский 😲) -1200р ,думаю прослужит очень долго.
залюфтило колесо переднее ,пля, не может быть чтобы скф (пусть и бразильский) так быстро накрылся...я фшоке!
запрессовал грамотно,присбособой,опыт не 1 десятка замен...
деньги и труд на ветер... 😩
а в шрусе не может ступица люфтить?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #362 : 12 Сентября 2016, 17:59:41 »
Может, если гайка не затянута..... 😎  Тимур, хорошие подшиПники в Южке в рядах, в палатках для Логанов, у нас одинаковые с ними.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2016, 18:01:53 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #363 : 12 Сентября 2016, 18:04:20 »
Люфт ступичного подшипника обусловливается только его состоянием и моментом затяжки гайки ступичного. Если у Вас гайка затянута номинальным моментом, а люфт ступичного присутствует, то проблема только в нем. В моей практике встречался экзотический случай, когда была значительная выработка на фланце. В том месте, где должна фиксироваться та часть внутренней обоймы, которая ближе к ШРУС. При езде периодически из этого узла доносились одиночные громкие щелчки на кочках. Вылечилось заменой фланца. Но никакого усилия рук не хватало, чтобы вызвать люфт подшипника.
Оффлайн tinec
« Ответ #364 : 13 Сентября 2016, 09:48:47 »
надо проверить затяжку,вдруг действит. прослабло  🤔
В моей практике
в моей практике еще было,что уже после 2-ой перепрессовки на старую ступицу - изнашивается поверхность самой ступицы и появляется люфт между подшипником и ступицей.
 🧐 посему больше 1 раза перепрессовывать ступицу не стоит.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #365 : 13 Сентября 2016, 10:07:39 »
Перепрессовать можно, только керном(дюпилем) насечек набить на ступице, как бы утолщив её...ну это как безвыходный вариант, когда "ехать ннада, деффки ждут...разогретые" . Делал так сам и не раз.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2016, 10:51:59 от Demonn41 »
« Ответ #366 : 13 Сентября 2016, 10:16:48 »
Перепрессовать можно, только керном(дюпилем) насечек набить на ступице, как бы утолщив её...ну это как безвыходный вариант, когда "выехать(уехать) ннада, заказ горит". Делал так сам и не раз.
старый добрый способ!!!
« Ответ #367 : 13 Сентября 2016, 10:46:08 »
там наверное больше не износ, а коррозия 🤔
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #368 : 13 Сентября 2016, 13:01:10 »
на грузовых практически всегда кернить приходится.. главное не переборщить..снять бывает тяжело.
« Ответ #369 : 13 Сентября 2016, 23:55:30 »
Проворот внутреннего кольца подшипника говорит о слабом натяге. Обычно прослабленный размер ступицы "тому виной". На подшипниках такая проблема(по размеру) практически не встречается. Не затянутая гайка, это или сама гайка "ка-ка", или "мягкий" подшипник, "текущий" под усилием затяжки(и не обязательна перетяжка... коих сейчас не мало) или "левацкий" ШРУС(так же "мягкий"😉
 Ступицам ничего не бывает если все в норме, перепрессовывайте сколько нужно.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2016, 00:11:44 от MBX »
Оффлайн bazovoy
« Ответ #370 : 16 Сентября 2016, 16:51:03 »
сегодня менял передние... не грелись.. не люфтили...начинали периодически давать гул..маленький такой... в общем 2 ступицы поменял..под обоймами выработка ну не 1 мм, но половина точно ( и внешнее - больше и внутреннее) поставил китай..вектор... других нет...вроде довольно твердые..натяг хороший в подшипнике..подшипники стояли вероятно какието наши.. т.к. названий на обойме не  прочел ( глаза не хотят работать), а уплотнителей в кулаке было по 5 шт в каждом !!! Сами подшипники сперва взяли мне CRAFT, в выборкой.. но не рискнул.. взял SKF, взял по 1200р..что дешево.. наверно потому, что италия, не швеция...однако уплотнение как должно у них - металлическое..  теперь вопрос.. силы еще вроде есть, от спорта чуть чуть, а вот контроль не очень, болезнь тому виной.. в общем затянул их... МОЖНО ИХ ПЕРЕТЯНУТЬ🤯?
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2016, 16:56:36 от bazovoy »
« Ответ #371 : 16 Сентября 2016, 17:46:01 »
Если подшипник, ступица и шлицевая часть гранаты с резьбой сделаны как надо на заводе, то еще никому не удавалось перетянуть!!! Будете первым!!!
« Ответ #372 : 16 Сентября 2016, 17:55:41 »
в литературе написано момент затяжки, можете почитать.
думаю около 60нм.
« Ответ #373 : 16 Сентября 2016, 18:04:45 »
думаю около 60нм.
По памяти, кажется 20 кг на метр. Могу ошибиться. Помню случай, как откручивали однажды...Сломали три квадрата от советских головок...В итоге нашли какой-то конский ключ от комбайна. Открутили им, уперев его в деревянную чурку и прокрутив ступицу мотором на задней передаче. Кстати стартером удобно на УФЕ храповик откручивать!
« Ответ #374 : 16 Сентября 2016, 18:30:24 »
и не только на Москвиче. Правда после таких "операций" какие нибудь агрегаты получают "дырку" 😏. Насоветуешь... потом "лбы" попробивают 😉
« Ответ #375 : 16 Сентября 2016, 19:57:23 »
Не надо сразу о плохом. Никто же не сказал, что ключ при этом руками надо держать. Стартером достаточно просто чирк и все. Сорвал, дальше ручками. Чтобы мотор не завелся случайно, отключить управление мотором. Ключ надо ставить внатяг, чтобы не было удара.
Оффлайн bazovoy
« Ответ #376 : 17 Сентября 2016, 09:26:49 »
вообще нет такого желания!!!!я не честолюбив в этом плане! Спасибо за ответ.
Оффлайн bazovoy
« Ответ #377 : 17 Сентября 2016, 09:29:23 »
думаю около 60нм.
так это очень мало..практически от руки...даже головки тянут большим ... думаю 250-280 надобно
« Ответ #378 : 17 Сентября 2016, 11:48:06 »
Так я и написал, что насколько помню 20 кг на метр. Особое внимание уделить гайке левого ступичного. Бывали случаи, что после замены и затяжки нормальным моментом эта подлая гайка раскручивалась сама по себе.
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
« Ответ #379 : 25 Сентября 2016, 17:21:58 »
может кто подскажет, толщину буртика на задней ступице, в которую упирается подшипник
может кто собирается менять на днях, или может у кого валяется задняя ступица.
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
