Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 170062 раз)
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #340 : 24 Апреля 2016, 08:22:14 »
мне тоже, но эта фирма г...
и прежде чем советовать потрудитесь купить и поставить запчасти этой фирмы на свои машины
я пробовал, г....
фаг, скф, больше ничего.
Ага, при условии если не кетай (не подделка)! Я последний раз российский какой то воткнул и уже тыщ 30 точно живет, при том что у меня разок ступичная гайка раскручивалась и я пару дней так ездил. Брал в фирме, которая чисто подшипниками торгует, не автозапчастями. Просто по размерам подобрали. Думаю в каждом крупном городе такая фирма имеется. Выбирал из нескольких производителей, в том числе и скф, наш оказался плотнее в руках и дешевле раза в 2 (около 500р). Бонусом у него была проточка с одной стороны для легкой посадки, на других еë не было.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2016, 08:29:05 от green_weevil »
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #341 : 24 Апреля 2016, 09:33:46 »
 😆 А спорим что не подеретесь. 😂 😂 😂
 Я сегодня ступицу взял, тоже АТ. Посмотрим. На недели буду менять.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн tinec
« Ответ #342 : 24 Апреля 2016, 11:14:58 »
снимать кулак и выпрессовывать/запресс. подшипник -дело мало приятное и не быстрое,
посему ,мое мнение лучше сразу поставить заведомо качеств. подшипник ,надолго забыв про проблему.
я например просто заказал по инету скф (бразильский 😲) -1200р ,думаю прослужит очень долго.
« Ответ #343 : 24 Апреля 2016, 11:29:09 »
я пробовал, г....
Если запчасть г... - это не означает, что обязательно - Китай
И я никому не советовал это покупать, ставить и так далее, с чего ты взял - и где?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #344 : 25 Апреля 2016, 02:02:45 »
Делюсь  наблюдениями из личной практики...может кому пригодится.
У меня москвич в эксплуатации с 13ого года, проехал на нём чуть больше 120ооокм. Подшипники сзади не менял ни разу - стоят от старого хозяина.
Зашумел сзади подшипник, особо сильно слышно на скоростях 50 км..и на 70 км. Поддомкратил весь ЗАД, проверил - люфтов нет!  Кручу левое колесо - тишина, кручу правое - шум, характерный шум. Стаскиваю съёмником ступицу с подшипником и изучаю.
Да...именно этото подшипник (SKF испанский) отходил чуть больше 120ооо км...подо мной, общий пробег авто 187700км, стоит учесть, что у меня колёса(диски) немного переделаны. По ходу этот подшипник стоял с завода, керн на гайке профессиональный и не перебивался.
Пошипник хорошо слез со ступицы, даже обод остался в подшипнике. Проверил в работе запресовщик-выпресовщик подшипников ступиц для АЗЛК2141, специально купленный по случаю в ЖЕЛЕЗЯКЕ...Сам сепаратор подшипника при съёме не развалился, держит шарики, на вид как новый, шарики все ровные, без быбоин, вставляю обратно с пошипник - кручу и чувствую ушами(руками) шум при вращении, думал, может смажу и обратно поставлю...  😁  и ещё покатаюсь...
Поставил подшипник из старых запасов, маде ин раша. Запрессовывал так же запрессовщиком - получилось с первого раза - об этом помошнике я мечтал целых 22 года  😉 Небольшая трудность, в прочем как и раньше, возникла при монтаже узла на ось ступицы(цапфу), я держал(направлял) а товарищ постукивал кувалдой 8кг. Параллельно накидал эскиз приспособы для одевания ступицы уже не посредственно на ось, что бы не кувалдой а гайкой(ступичной) притягивать...выложу позже...передал токарю для производства...
Вот такие колёса у меня...
Я к тому, что не большой вынос(в пределах допустимого), ни как не сказывается на срок службы ступичных подшипников. Видал литьё у соклубника с ещё большим выносом...
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2016, 12:44:53 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн x6tance
« Ответ #345 : 25 Апреля 2016, 09:57:35 »
Вот и я купил на задние колеса skf
Надеюсь на выходных поставлю.
Стоят еще родные, пробег 160т, шума нет, но люфт очень приличный.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #346 : 25 Апреля 2016, 13:24:42 »
Заводские СКФ сзади менял после 300 тысяч, были люфты, не гудели. А вот с передними не так везет. С донора с небольшим пробегом СКФ стал подклинивать, смазка внутри совсем разложилась,конечно лет то много.
Оффлайн miha713666
« Ответ #347 : 14 Мая 2016, 19:40:44 »
Привет всем . хотел заменить подшипник ступицы . открутил гайку ,снял супорт вытащил тормозной диск .взял трехлапый сьемник начинаю стягивать ступицу а она не подается никак ,крутил так что слизало резбу на сьемнике  . и шрус не хочет вылазить со ступицы. Как его блин снять то ? Брал болты ,упиравшись в поворотный кулак  крутил так что резбу чуток слизало .
  • москвич 214145 1998 f3r
Оффлайн x6tance
« Ответ #348 : 14 Мая 2016, 19:49:37 »
Вот я писал выше про задние подшипник и что скоро поменяю) кстати, начали гудеть!
согнул вороток, поломал головку и плюнул. поеду на сто.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #349 : 14 Мая 2016, 19:52:54 »
на форуме есть раздел литература, качаем книги и смотрим как нужно правильно ремонтировать.
www.automnl.com/
auto-knigi.com/model/azlk_2141/11_6/
Оффлайн miha713666
« Ответ #350 : 14 Мая 2016, 20:10:06 »
Не могу вынуть шрус со ступицы  что бы подобраться к стопорному кольцу. Что посоветуйте ?     Раньше менял на другой стороне подшипник , все как-то легко снялось.ступицу снимал  просто взял болты и упирая в поворотный кулак крутил и он спокойно слез .
Должен был примерно вот так слезть
Сидит мертво вместе со шрусом
« Последнее редактирование: 14 Мая 2016, 20:27:12 от miha713666 »
Оффлайн miha713666
« Ответ #351 : 14 Мая 2016, 20:41:26 »
Завтра попробую накрутить гайку на шрус и парой сильный ударов молотка попробую выбить шрус  . тогда будет доступ к подшипнику и стопорного кольца
« Ответ #352 : 14 Мая 2016, 21:03:07 »
вы читали??!!
открутите шаровую, наконечник руль тяги и отведите  в сторону стойку, шрус выйдет из кулака.
а вообще стоит снять кулак и стойку в сборе и заменить все в руках, а не на машине.
Оффлайн ogur
« Ответ #353 : 14 Мая 2016, 23:02:58 »
Это интересно в какую сторону ты пытался шрус вытащить?. Шрус на шлицах свободно ходит. Что-бы не делать сход-развал после замены подшипника ступицы.  Откручиваем Гайку шруса, 2 болта шаровой опоры, 2 болта суппорта, рулевой наконечник, 3 гайки стойки под капотом и в сборе вытаскиваем стойку (амортизатор, пружина, ступица, поворотный кулак). Вроде всё.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн miha713666
« Ответ #354 : 15 Мая 2016, 11:20:44 »
Не вылазиет шрус, приржавел
  как вытащить то его . накручивали старую гайку брызгал вдвшкой и бил молотком . нифига нихочет
« Последнее редактирование: 15 Мая 2016, 12:04:25 от miha713666 »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #355 : 15 Мая 2016, 12:10:17 »
Прикрути  его к коробке, прикрути  колесо и стартани тормозни пару раз порезче, все само развалится. Гайку шруса только не затягивай. Сорвет все само
Оффлайн miha713666
« Ответ #356 : 15 Мая 2016, 12:25:20 »
Все выбил его ржавй весь внутри . чем смазать шлицы ? Трансмиссионной можно смазать ?
« Ответ #357 : 15 Мая 2016, 12:27:06 »
Графиткой  лучше
Оффлайн miha713666
« Ответ #358 : 15 Мая 2016, 12:41:57 »
Имеется смазка для шрусов. пойдет ?
« Ответ #359 : 15 Мая 2016, 18:26:22 »
Все выбил его ржавый весь внутри . чем смазать шлицы ? Трансмиссионной можно смазать ?
Зачищаешь всё от ржавчины изнутри и снаружи, и мажешь графиткой, как уже сказали
Можешь хоть и перечисленными тобой смазать, да хоть литолом-солидолом - но в следующий раз не факт, что легко выйдет, можешь опять провозиться - а с графиткой без проблем, скорее всего
