Автор Тема: рхх(регулятор холостого хода)  (Прочитано 31158 раз)
Re: рхх(регулятор холостого хода)
« Ответ #160 : 17 Февраля 2014, 14:55:05 »
тогда компУтер с ком-портом и ПО -ДДТ2000, либо БК производства ОРИОН.
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #161 : 17 Февраля 2014, 14:56:33 »
На гофре между дросселем и воздушным фильтром - датчик температуры воздуха (ДТВ)
ДАД на ПП арке, рядом с предохранителем и реле ЭБН
Спасибо,  Значит ДТВ сколь нибудь серьезно повлиять на работу ДВС не может!? А кстати, еще один симптом, до замены двига такой проблемы не было
  • АЗЛК 214145 F3R 1999 г.в.
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #162 : 17 Февраля 2014, 15:02:56 »
Хмм, а не правильное подключение шланчика №2 может быть источником этой проблемы?
« Ответ #163 : 17 Февраля 2014, 15:11:47 »
Спасибо
Пожалуйста
Можно поскидывать фишки со всех датчиков, кроме ДПКВ - движок будет заводиться и работать нормально, если остальное всё в порядке
Попробуй отключить ДАД - сними шланг с ресивера и заглуши этот штуцер на время
Нестабильных холостых? было что-то подобное, не помню - так попробуй - переставь на соседний штуцер
Я уж не помню, к верхнему или нижнему ДАД подключается - а машины поблизости нет...
РХХ попробуй отключить - а лучше и заглушить - сунь под него прокладку без отверстий
Всё сразу не делай, попробовал одно - верни, как было - а уж потом пробуй другое...
Может, и заслонка дросселя сосёт... шланги проверь на дырявость - к вакуумнику, к дросселю маленький загнутый...
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #164 : 17 Февраля 2014, 23:06:02 »
….. Вот еще одно (наверное уже СтоПятисотое) доказательство того что разбирать надо очень вдумчиво, и все фиксировать и желательно на фото!!!! В общем дело было так: в результате не грамотной сборки штуцер ДАД был вообще не задействован, а вакуумный  шланчик №2 был вставлен в штуцер в районе стрелки №8 Рис 1
. Теперь шланчик там где должен быть (а может и нет рис.Фото 2)
, и результат на лицо –  Джеки уже не горит, и машина не глохнет, но холостые устойчиво плавают в диапазоне 1600-2000. Теперь остается 2 вопроса: что делать дальше, и не задействован белый шланчик с фото 3
, что сним делать🤯
Оффлайн dex
« Ответ #165 : 17 Февраля 2014, 23:10:34 »
у тебя было правильно подключено. сейчас вот - неправильно. на последнем фото там, куда ты шланг воткнул, должна заглушка стоять
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 23:13:12 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #166 : 17 Февраля 2014, 23:12:26 »
а белый шланг куда идет? ничего не понял
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #167 : 17 Февраля 2014, 23:14:58 »
белый шланг у него к ДАДу. просто видимо прозрачного по длине не хватило.
обрежь белый и воткни как прозрачный стоял. возможно проблема была в большом внутреннем объеме прозрачного шланга
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #168 : 17 Февраля 2014, 23:16:40 »
ясно теперь
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #169 : 17 Февраля 2014, 23:24:10 »
по красной стрелке должна заглушка стоять
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #170 : 17 Февраля 2014, 23:59:25 »
А белый не куда не идет, я его просто так сфоткал чтоб лучше было видно на какой штуцер он одет, другой конец у него свободный, и я не знаю куда его деть!
Оффлайн dex
« Ответ #171 : 18 Февраля 2014, 00:06:12 »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #172 : 18 Февраля 2014, 00:37:38 »
По моему вы ошибаетесь
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #173 : 18 Февраля 2014, 00:42:06 »
[/quote]
По-моему вы ошибаетесь!
Оффлайн dex
« Ответ #174 : 18 Февраля 2014, 00:47:39 »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн PavelCh
« Ответ #175 : 18 Февраля 2014, 13:28:40 »
Есть некоторое подозрение на износ РХХ. Опишу симптомы, диагностику и некоторые умозаключения.
ХХ авто держит как положено и вроде всё хорошо, но есть дерганье при езде в пробке при медленном движении и бросании педали газа.
Было закусывание дроссельной заслонки. Дроссель был перебран, промыт, смазан, и отцентрирована заслонка. Болтик регулировочный на стопоре заслонке поставлен так чтоб не закусывало и минимум просвета было. Далее подключил комп с DDT2000, положение заслонки 19, при 21 уже большая щель и обороты под 1400.
Адаптация РXX в минусе примерно в диапазоне -0,04 до -0,08. Как подсказали, причина может быть, что сосёт. Попробовал поискать, что же сосёт. Скидываю разъем с регулятора XX, обороты либо не падают либо падают незначительно до 640-760. По теории подсос через заслонку (он и есть, износ сектора пока ездил с закусыванием заслонки).
Снятие разъема с РХХ в мозгах прописывает две ошибки. Значит его цепь работает. РХХ снимался год назад и промывался карбклинером.
Ещё, если снять с РХХ соленоид и попробовать тянуть шток на себя, то двигатель не глохнет, обороты падают. Износ седла или штока или мыть хорошо? Шток заметно болтается, по ощущениям пружина не дожимает до закрытия.
Может снять, развальцевать, разобрать, прочистить, промазать и отрегулировать бронзовой гайкой преднатяг пружины штока, чтоб не пропускал воздух. Этим намерен заняться в выходные.
З.Ы.: Почистил от лишней "воды"
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2014, 12:41:02 от PavelCh »
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
Оффлайн dex
« Ответ #176 : 19 Февраля 2014, 19:22:29 »
может проблема в сцеплении вообще?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн PavelCh
« Ответ #177 : 21 Февраля 2014, 00:23:14 »
Да не. Это не сцепа. Не трогая педаль сцепы на первой передаче медленно ползём в пробке, нажимая отпуская педаль газа и машину колбасит. Похоже порой на троганье с места на второй передаче.  Не всегда правда.  Закономерности не заметил.  По ощущениям нет плавности от 1000 до 1500 оборотов.  То ли зависает клапан ХХ.  Очень плавно педальку газа жать приходится, иначе трясет туда-сюда.
Оффлайн dex
« Ответ #178 : 21 Февраля 2014, 00:29:10 »
ну, у меня такое было при раздолбанном диске сцепления. пружины не гасили нормально момент и машина дергалась. именно на первой передаче. все это не трогая педаль сцепления - только педаль газа
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн PavelCh
« Ответ #179 : 21 Февраля 2014, 00:40:17 »
Ну вот такое может быть. Есть подобное подозрение.  Жаль без снятия коробки не поймешь. Езжу мало очень, по поведению при езде не могу понять, диск сцепления это или нет. Но РХХ всё ж переберу.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 00:42:54 от PavelCh »
