Автор Тема: рхх(регулятор холостого хода)  (Прочитано 31150 раз)
Оффлайн dex
Re: рхх(регулятор холостого хода)
« Ответ #80 : 19 Января 2014, 21:18:03 »
будешь глохнуть чаще
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #81 : 19 Января 2014, 21:39:30 »
а еще на корпусе ДЗ есть винт мелкий под шестигранник
если он подкручен ,то заслонка не встает на "0"
комп не понимает че делать +РХХ заткнул
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
« Ответ #82 : 20 Января 2014, 08:44:10 »
Аа там шестигранник....я его пробовал пасатижами крутить но все тщетно.))) Ну блин заткнул на время, оть как то убавить хх. С заткнутым двиг без подгазовки холодный не запускается...( в общем буду перебирать заслонку заного
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 19:01:21 от anjuna »
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн britwuseg
« Ответ #83 : 22 Января 2014, 14:38:53 »
А по другой книге все в норме, значит не датчик ((((( впал в отчаяние((((
А сегодня при минус 22 не завелся. Вчерась чуть потеплее было, простоял он почти месяц у меня - завели с веревки. Прогрелся, поездили ну думаем после долгой стоянки это нормально. Ан нет. С утра уже не заводится, пыхает, пытается, но увы только аккумулятор посадили. Врядли тут уже "дырявый" дроссель виноват... Куда копать то??
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн anjuna
« Ответ #84 : 22 Января 2014, 20:05:49 »
было подобное, завел только с веревки. и то на 2 цилиндрах минут 15 просирался, потом норм. думаю форсы просто замерзли.
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн dex
« Ответ #85 : 22 Января 2014, 20:09:06 »
да все что угодно может быть. на месте смотреть надо, а если тут обсуждать - мало вводных данных
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн britwuseg
« Ответ #86 : 22 Января 2014, 21:17:38 »
А есть кто нибудь на востоке МО кто может диагностику сделать Реногора?? Менять бездумно датчики можно долго да и дорого.
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #87 : 22 Января 2014, 21:30:02 »
если завтра подкатишь на Мира 211, подцепим БК посмотрим. Только если соберёшься, смсни с 8:30 до 9 утра завтра, чтоб взял БК с собой на работу. Послезавтра сваливаю в Сочи. Либо к Владимиру (Vrot) в Балашиху, у него вроде тоже есть чем диагностировать.
Оффлайн britwuseg
« Ответ #88 : 22 Января 2014, 21:54:35 »
Знаю я где этот адрес, золотой Вавилон, сотрудник Люксора я))) не с руки мне туда мчать, уж лучше в балашуху
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #89 : 22 Января 2014, 22:07:19 »
он самый. )) Тогда с Владимиром договаривайся. Можно было бы и в Люберцах, но перед командировкой хотел с семьёй побыть, вчера на работе пришлось всю ночь торчать....
Оффлайн britwuseg
« Ответ #90 : 22 Января 2014, 22:22:20 »
Попробую с ним договориться, Балашиха все по ближе))
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн britwuseg
« Ответ #91 : 24 Января 2014, 16:03:19 »
Ну вот все прояснилось. Ошибка горит регулятора холостого хода. Сам он исправен. Проводка от него до мозгов исправна, а вот мозги рхх не видят(( Вставляем с рабочей машины другие мозги рхх появился, начал коррекцию хх, но не под силу ему это... Дроссель пропускает. Вывод: меняю дроссель и мозги и далее наслаждаюсь жизнью))
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн britwuseg
« Ответ #92 : 04 Февраля 2014, 20:10:59 »
Сегодня поставил "новый" дроссель. Сняв свой я понял что этот новый гораздо лучше моего. "новый" весь отмыл до блеска. Зачистил все от старых прокладок и с легким слоем герметика вернул на место. Так же на герметик посадил РХХ. Поставил другие мозги. Результат- завелась сразу без подгазовки, так как собственно и должен заводится инжекторный двигатель. Обороты по тахометру встали на 1500 и первые секунды мотор работал немного неустойчиво, потом стабилизировался. По мере прогрева обороты упали до 1100-1200 по тахометру, на слух они примерно соответствуют 850-900. Врет безбожно мой тахометр. Судить конечно же нельзя о холодном пуске так как потеплело на улице, да и машина в гараже с плюсом стояла. Но то что не надо подгазовывать уже хорошо. Буду продолжать наблюдения. Да, и если снять фишку с РХХ то обороты падают еще , но машина не глохнет.
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #93 : 04 Февраля 2014, 20:35:11 »
Не только у тебя, у многих, и в разную сторону - на моём по тахометру примерно 800-900, по компу на СО-СН - 1020-1050
Это не беда, не обращай внимания
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #94 : 04 Февраля 2014, 22:50:40 »
Это беда, надо чтоб глох
Вывод-устранять подсосы далее
Пс. Заработал лучше потому что управление рхх наконец то заработалр
  • Гнилая копейка
Оффлайн dex
« Ответ #95 : 04 Февраля 2014, 23:00:15 »
вот у меня тоже щас перестал глохнуть при снятии фишки с РХХ, глохнет только если пытаешься завести с отключенным РХХ - заводится и тут же глохнет, а если на работающем отключить РХХ, то не глохнет
а раньше глох. может дело в зиме?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #96 : 04 Февраля 2014, 23:15:31 »
И в чём беда-то? и кому-зачем надо?
Заводится хорошо, работает во всех режимах - тоже - без проблем, жором не страдает - и что?
Лезть-ковырять? зачем, с какой целью - только для того, чтобы глох при отсоединении разъёма от РХХ?
Не мешай механизму работать © нет?
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #97 : 05 Февраля 2014, 01:36:16 »
Лезть-ковырять? зачем, с какой целью - толькцо для того, чтобы глох при отсоединении разъёма от РХХ?
Нет
Вариант из мультфильма "и так сойдет" оборачивается:
-отсутствием регулировки ХХ через РХХ(возможны периодические провалы при резком закрытии дросселя во время входа в ХХ)
-повышенный расход топлива(0.5-1 литр)
-неуверенный запуск в мороз
И т.д. Рассуждать можно долго
Симптомы для варианта, когда коррекция ХХ уперлась в свои максимальные -12%
Хотя если все устраивает, то лучше реально ничего не трогать))
  • Гнилая копейка
« Ответ #98 : 05 Февраля 2014, 08:09:28 »
Нет
Я ведь описывал конкретно свою ситуацию применительно к ситуации britwuseg-а
Упоминал и про расход, и про запуск - если не заметил 😀
И у меня никаких "и так сойдёт" - в данном случае, а вообще - стараюсь такого не допускать, делать"кондово", надёжно и без недочётов
Бывает, конечно - но если это не отражается на безопасности и поведении машины
Так что - последнее, выделенное - "всё устраивает, ничего не трогать"
И если у britwuseg-а аналогично - вот и советую то же самое
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 08:31:36 от Paulson »
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #99 : 05 Февраля 2014, 08:32:29 »
не аналогично)
  • Гнилая копейка
