Автор Тема: Регулировка клапанов F3R  (Прочитано 102222 раз)
Re: Регулировка клапанов F3R
« Ответ #100 : 30 Мая 2010, 20:40:44 »
Одинаковые ли шайбы? F3R 722 подойдут ли шайбы на F3R 272
да...
ГБЦ с чёрной крышкой это от 722-го двигателя, с жёлтой от 728-го.
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #101 : 30 Мая 2010, 20:57:21 »
В разделе литература есть книга про F3R 722 и там написано что моторы разные, я понял именно в толкателях различия..  Тимур объясните пожалуста 🤔 В интернет магазине exist.ru есть шайбы для двигателей 722-723 они точно подойдут?
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
« Ответ #102 : 30 Мая 2010, 21:55:25 »
для 722-го точно, судя по маркировке 723-й это модификация.... т.е. 95% что те же.
Оффлайн Racer
« Ответ #103 : 31 Мая 2010, 01:28:52 »
по 800-900р. за шайбу в exist... Ахренеть...!!!  😳
214145 1998г. F3R
Бойтесь равнодушных...
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #104 : 31 Мая 2010, 20:31:42 »
Из всей прочтанной темы для себя я сделала вывод.. Придётся всётаки перетачивать толкатели под ВаЗовские шайбы от 2109.. Это будет дешевле чем брать реношные шайбы по 800-1000р и ещё потом их обтачивать так как нет подходящих размеров..
Буду искать токоря перетачиваем 8 толкателей работа обойдётся примерно 2000р а потом никаких проблем покупаем шайбы ВАЗ по 35 рублей и реглируем...
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #105 : 06 Июля 2010, 18:28:40 »
Возник небольшой вопрос... Я собрался снимать распредвал, не собьётся ли метка на Коленвале если я выставлю метку на распредвале и болтом зафиксирую коленвал (болт который возле  таблички с номером двига) Возможно ли? Или есть другой способ.. К примеру поставить на передачу и машину недвигать.... Посоветуй те просто метку на коленвале невидно изиза патрубков....
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #106 : 06 Июля 2010, 22:50:58 »
[/quote
лучше не рисковать и прежде чем снимать ремень если не нашел меток пометить шкивы своими метками найдя вмт пусть примерно
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн garri-g
« Ответ #107 : 07 Июля 2010, 01:02:19 »
Ахтунг!!! Хочу поделится инфой!
Шайбы делает фирма Фрейша (Freccia, Испания), а то токо один человек упоминал об этом и то фирму назвал неправильно. Но больше НО! Экзист Фрейшу не поставляет! Ищем ее у других дилеров этой фирмы!
Номера примерно такие 01-449, 01-333 те идут вообще не подряд и от фонаря. Каталог где то есть на просторах инета.
M-412 и 214145
Кузьмич Константин
« Ответ #108 : 11 Июля 2010, 16:01:08 »
Добрый вам ... . Друзья подскажите если сможите F3r 272 делаю кап ремот ( Отломило кусочек клапана, задрала блок в первом целиндре ) расточил блок ,вал. Закозал поршни, вкладыши, клапан впускной. Собрал попояс начал ГБЦ снял клапан а он короче (заказывал F3R 772) Новый 107 мм. А уменя 115мм. Подскажите пожалуйсто с кокого Авото подходят и если есть номера котоложне .   С уважением Константин.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2010, 16:07:49 от Кузьмич Константин »
« Ответ #109 : 11 Июля 2010, 16:33:45 »
Это клапана от 728-го F3R с завода шли с жёлтой крышкой
Клапан впускной Renault 1.8 8x40x115.5 (7701 471 713) AE  -  V94573
вот ссылка, к сожалению только впускной... там даже есть АЗЛК  21415  😆
https://www.motorzona.ru/shop/model.RENAULT/part-info06AA2/default.asp
Удачи!!!
Кузьмич Константин
« Ответ #110 : 11 Июля 2010, 17:00:45 »
Огромное человеческое спосибо. У нас на Алтае Реногорв не больше десятка , и с запчастями такая проблема, еще раз спосибо.
Оффлайн dex
« Ответ #111 : 12 Июля 2010, 09:35:00 »
забудь ты уже про цвет крышки... она ни на что не влияет. ни на типы толкателей клапанов ни на клапана. и на всех моторах 272 клапана стояли 115.6мм
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #112 : 12 Июля 2010, 11:39:40 »
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #113 : 12 Июля 2010, 13:00:22 »
с завода, жёлтая была на ГБЦ с толкателями, с чёрной на гбц с шайбами, ни кто не запрещает клапанные крышки менять местами... мало ли что там до тебя наколхозили  😆
А теперь внимание, как при разных механизмах привода клапанов, одинаковая длина клапанов? Вот на рено, например, разная.... у нас видимо тоже... разве нет?
в довесок 728 двигатель https://www.motorzona.ru/shop/model.RENAULT/part-info06AA2/default.asp  гбц с толкателями
722 двигатель https://www.motorzona.ru/shop/model.RENAULT/part-info0669I/default.asp  гбц с шайбами.
ИтаГ, у меня вопрос, как? Почему.... с учётом того, что ГБЦ на 99% взаимозаменяемы, с оригинальными рено, как по комплектующим, так и в сборе...
Те кто хоть одну две ГБЦ разобрал скажите плз  😲
« Последнее редактирование: 12 Июля 2010, 13:12:34 от Тимур »
Оффлайн dex
« Ответ #114 : 12 Июля 2010, 13:42:23 »
толкатели то взаимозаменяемы однозначно. мерил высоту донышка и под шайбу с грибком и цельные стаканы - у всех одинаково, но так и не понял как обстоит дело с разной длиной клапанов 107мм и 115.6мм. тут либо высота постели РВ другая, либо под 107мм идут толкатели с плоской шайбой - их в глаза не видел еще, но вряд ли 8мм компенсируются  их высотой
вот по этой то причине и не стоит ссылаться на цвет крышки
« Последнее редактирование: 12 Июля 2010, 13:45:58 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #115 : 12 Июля 2010, 13:54:46 »
Violeta. RIP
« Ответ #116 : 12 Июля 2010, 13:59:09 »
ну я могу ссылаться на номера двс, как правило совпадения 100% . До 13558 - чёрная крышка, с 13558- жёлтая....
Ты высоту донышка мерил? А посадочное место под шайбу? Шайбы довольно толстые.... Так что 8мм это легко, учитывая посадочное место под шайбу, это + по высоте...
Оффлайн dex
« Ответ #118 : 12 Июля 2010, 14:00:19 »
мерил в сборе с шайбой
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #119 : 13 Июля 2010, 17:23:41 »
А вообще стоит туда лезть вообще🤯 Я имею ввиду регулировать клапана и менять злощастные рег. шайбы кот. стоят оч. дорого... 🤯? У меня норм вроде все... Клапана стучать должны чтоли чтобы лезть туда или определенный километраж существует?
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
