Автор Тема: Регулировка клапанов F3R  (Прочитано 102217 раз)
Оффлайн crendel
« Ответ #40 : 30 Июля 2009, 10:52:44 »
Шайбу вынимал просто посмотреть что у меня стоит шайбы или стаканы, а стаканы вынимать не буду, нет желания просто так снимать распред
Святогор F3R
Оффлайн Slim5891
« Ответ #41 : 02 Августа 2009, 21:35:44 »
Ну а стакан у тя какой? как думаешь? тоже 09-й? выложи фотки стакана без шайбы если делал такие! 🍺 или вобще еще фото поконкретнее! 🍺
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн х123ас
« Ответ #42 : 18 Августа 2009, 20:08:44 »
Подниму тему... В общем тоже промерял зазоры на Реногоре - выпускные зажаты, да прилично, зазор 0.2-0.25. Стоят цельные толкатели (честно говоря не понял зачем там вообще цельники, вал не горбатый, обороты не те чтоб шайбы вылетали...), хотя крышка чёрная)))  Итак как я понял остаётся только модернизировать толкатель под зубиловские шайбы? Если всё получается, то это норм вариант, шайб зубильных у меня много.камчадал, как там с шумом дела обстоят при такой модернизации, не увеличивается? Ну и на данный момент проблем нет? В принципе я думаю что не должно быть, шайбы крепкие, вряд ли клапаном продавит их...
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
dexlod
« Ответ #43 : 23 Августа 2009, 21:20:57 »
Люди ну что кто нибудь еще переделывал под вазовские шайбы🤯 а то у нас на севере пипец какой то с шайбами реношными(((
Оффлайн х123ас
« Ответ #44 : 23 Августа 2009, 22:51:39 »
Не только у вас, у нас тоже засада. Сегодня был в Краснодаре, искал спрашивал - голяк. Предложили ГБЦ за 12тыр)))
Оффлайн GRANT
« Ответ #45 : 17 Ноября 2009, 20:47:25 »
На AVTOZOOM.RU шайбы Рено диаметром 31,5 стоят 1,5 евро, но вроде бы диаметр должен быть  35 мм.Кто-нибудь знает, что это за шайбы?
214145 F3R 1999 г. продан
Оффлайн н729
« Ответ #46 : 18 Ноября 2009, 08:13:40 »
Ребята, а можно для тех кто в каске изложить последовательность доработки 9-х шайб и/или наших стаканов?
ЗЫ: крышечка черная, по номеру двигла должны быть шайбы.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #47 : 18 Ноября 2009, 23:18:01 »
Специально для танкистов 🍺 . У нас гранаты не той системы:
Правда в силе?
Оффлайн н729
« Ответ #48 : 19 Ноября 2009, 09:34:55 »
Спасибо. Теперь понятно.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Slim5891
« Ответ #49 : 03 Февраля 2010, 17:54:27 »
ну дак что? ни кто так и не в теме про ТАЗошайбы🤯((( 🤦‍♂️
Синий теперь!!!)))
Оффлайн н729
« Ответ #50 : 03 Февраля 2010, 18:18:36 »
Привет земеля. Получается что так.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Fantom84
« Ответ #51 : 04 Февраля 2010, 09:40:45 »
Народ, сорь за наивный вопрос: а когда (и по каким причинам) надо производить регулировку?
Оффлайн Slim5891
« Ответ #52 : 04 Февраля 2010, 12:52:26 »
Когда изнашиваются толкатели (шайбы или цельные стаканы) и появляется шум от ударов кулочков распредвала по талкателям!!! 🍺
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #53 : 04 Февраля 2010, 12:54:16 »
Здарова! Аська есть? 🍺
Синий теперь!!!)))
Оффлайн н729
« Ответ #54 : 04 Февраля 2010, 15:29:46 »
Нет. Как поставлю, скину в личку.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #55 : 04 Февраля 2010, 15:35:13 »
Млин, а у меня уже пробег к 170тк приближается, а я не знаю, лазил кто для регулировки клапанов или нет. По звуку я не могу сказать, так как понятия не имею, какой звук должен быть у исправного мотора и как определить неисправность.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн н729
« Ответ #56 : 04 Февраля 2010, 15:41:44 »
У меня пробег 290, на холодном побрякивает, когда прогреется перестает. О регулировке задумался давно, но мой бюджет пока в кризисе.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Bezumec
« Ответ #57 : 04 Февраля 2010, 15:43:21 »
Народ, по мере увеличения пробега в клапанах зазор увеличивается или уменьшается. У меня просто жесткая засада с регулировкой, лучше бы я не мерил), по звука явно зазор большой померил... впускные 0,45-0,49, выпускные 0,42-0,44.  Выпускные терпимо, но вот впуск... С чего такое могло произойти? рвался ремень и тяп ляп собирали?  Двигатель масла не ест, компрессия отличная, едет отлично, но грохота.... (Цельные толкатели)
Оффлайн Slim5891
« Ответ #58 : 04 Февраля 2010, 15:45:29 »
Да уж не дешевое удовольствие. У меня где-то был номер дного человека в Кургане, который занимался ремонтом Лагун видимо или Фордов и у него мож есть шайбы!)
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Fantom84
« Ответ #59 : 04 Февраля 2010, 18:41:06 »
Аналогичная ситуёвина. Только 140к пробег. Двиг вроде не стучит, масла можно сказать не ест (за 10к проезда не надо доливать нисколько, держится в норме), не дымит, динамика шикарная. Не нарадуюсь. Даже лезть-беспокоить его не хочется 😀
