Автор Тема: Регулировка клапанов F3R  (Прочитано 102220 раз)
Оффлайн Cheetah_41
Re: Регулировка клапанов F3R
« Ответ #80 : 12 Апреля 2010, 09:37:44 »
👋Парни, вы бы лучше взяли в оборот того соклубника 😏 (crendel - в начале темы), у которого 10е шайбы каким-то образом стоят на F3R и добились правды!!! 🧐 Так ли это? и если так, то каким х*ем он их там расместил!!! 😏
Теоретически - ничего сложного. Нужен хороший токарь с исправным токарным станком.  😀 В стаканах протачиваются "постельки" под шайбы от ВАЗа (глубину и диаметр проточки нужно считать) и сами шайбы подгоняются под нужный диаметр. Практически - придется повозиться, работа тонкая и кропотливая.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #81 : 15 Апреля 2010, 00:07:10 »
А не легче ли хорошему токарю выточить эти самые шайбы? Потом шлифануть и зацементировать.
Правда в силе?
Оффлайн Slim5891
« Ответ #82 : 19 Апреля 2010, 08:33:19 »
вот на счет самостоятельного изготовления шайб - это я в жизни никогда не подпущу к моему движку. т. к. еще на Желтом у меня сточило кулачек РаспредВала на F3R вот из за такой самопальной шайбы, поставленной видимо старым хозяином движка!!! Пришлось брать новую ГБЦ, т. к. распредвал отделно не нашел((( 😏
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн leon
« Ответ #83 : 19 Апреля 2010, 09:05:16 »
Цена так и осталась неизвестной?
ага так и осталась, т.к. чтобы объявить цену, должны были сначала снять клапанную крышку, там вроде 2 типа головок, неизвестно как нужно было регулировать.. Но вопрос на контроле, в плавном поиске хорошего мастера, помимо клапанов задолбал уже какой то вой на холодной машине, вот немного отвратительных звуков, когда утром заводишь авто, после 10 мин езды все ровно и тихо. https://video.yandex.ru/users/alel0/view/14/
Вечерком открою капот запишу, отчетливо будет слышно, а то на работу выезжал, не хотелось за перчатками лезть в багажник.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 09:07:38 от leon »
« Ответ #84 : 19 Апреля 2010, 10:20:53 »
мастер то есть хороший.... какая ГБЦ то? с жёлтой или чёрной крышкой?
Оффлайн leon
« Ответ #85 : 19 Апреля 2010, 10:29:44 »
Крышка желтого цвета, эт че значит? )
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #86 : 19 Апреля 2010, 10:34:34 »
ребят у меня тоже страный звук какой-то .послушайте пожалуста.машына работает без глушака только резонатор.https://video.yandex.ru/users/peregniak/view/1/
« Ответ #87 : 19 Апреля 2010, 11:23:23 »
Это значит, что регулировка тебе дорого обойдётся.... к сожалению... у тебя толкатели стоят.
!!!21NEXT41!!!, не совсем понял по звуку... шумно работает...
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #88 : 19 Апреля 2010, 11:30:54 »
Мотор надо в живую слушать 😂
А то бывает что зазор норм а вод колодца под толкатели разбиты и из за этого стуки на холодную 😲
2142 Elysium
Оффлайн leon
« Ответ #89 : 19 Апреля 2010, 11:36:03 »
Каков ценник может быть? и где найти этого мастера?
« Ответ #90 : 19 Апреля 2010, 11:50:46 »
да тут может и не клапана.прислушайтесь гул или брязганье незнаю как назвать .клапона то вроде нормально постукиваютт.а вотзвук этот непонятный.может ролики или ремень так гудит.особено слышно на видео на 10,11 сек.
Оффлайн Шурик74
« Ответ #91 : 23 Апреля 2010, 20:41:17 »
я так понял что и шайбы бывают двух видов 1 плоские  2 грибковидные
а как узнать какие стоят , только вскрытие?
есть возможность сделать эти шайбы , размеры должны быть такие
d=35  толщина 2.9-3.7(+0.05)  (а что прогрибки?)
метел 20ХН3А ?
и степень цементации ?
214145
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #92 : 12 Мая 2010, 10:31:59 »
На F3R применялись шайбы только одного вида - те что "грибок на ножке".
наружный диаметр - 34.7 мм
диаметр "ножки" - 10 мм
высота "ножки" - данных нет, примерно 1.5 мм (глубина выемки минус 0.5-1 мм)
высота "шляпки" == требуемая толщина шайбы
данных по твердости и стали у меня нет.
Или "стаканчики". Какие именно стоят в том или ином моторе можно определить по номеру движка - но тут я не помню номер начиная с которого "отменили шайбы" (косвенный признак - крышка маслозаливной горловины желтого цвета). Естественно подразумевается что ГБЦ и крышка на движке родные. Если есть сомнения - можно определиться через маслозаливную горловину. При использовании шайб на стаканчике (когда он в верхнем положении) виден стык шайбы и стаканчика.
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #93 : 14 Мая 2010, 20:31:50 »
Ребята нужна помощь звонил на щёт регулировки клапанов и короче мастер спрашивает меня а снята ли голова, а я ему говарю нет, он мне тогда нужно будет снимать у них и регулировать, только за то чтобы снять он сказал 3500р я оуел.. И ещё плюс он возьмёт за то что он выточит шайбы 800р и за замену ремня ГРМ.. Я так подумал почитал помойму меня хотят развести ведь снимать голову необязательно а просто снять  клапанную крышку, снять распредвал, (хотя даже и ненужно его снимать у меня шайбы)  и всё выточить шайбы и поменять...  Я даже незнаю что делать вся эта регулировка мне в 5000р обойдётся это грабёж..   Рабыта у кого какие мысли и мнениея? Очень нужна помощь..
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
« Ответ #94 : 15 Мая 2010, 21:43:09 »
маслозаливная крышка какого цвета? Если жёлтого, то снимать распред, т.е. менять ремень ГРМ обязательно, так же сальники распреда сразу, если чёрного цвета, то фактически как на 9-ке... т.е. не дорого
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #95 : 24 Мая 2010, 19:05:13 »
Ребята помогите советом у нас в Омске нет в продаже шайб регулировочных вбще и заказать неоткуда есть только на F3R 722 а там шайбы другие (без грибка) Крышка у меня чёрная крышка и регулировка шайбами, померил я зазоры и пощитал какие шайбы нужно и в итоге 1 цилиндр выпуск 65, впуск 35, 2 цилиндр выпуск 55, впуск 35, 3 цилиндр впуск 33, выпуск 50, 4 цилиндр впуск 33, выпуск 50. В итоге придётся заказывать 6 шайб (нужны размеры 2.55 4 шт, 2.50 1шт, 2.80 1 шт) Как можно преобрести ( сколько у вас в МОСКВЕ они стоят? можно ли выслать их? Нехочу убить  движок 😍 Помогайте братцы...
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #96 : 24 Мая 2010, 19:07:57 »
второй реногор в семье
первый прошел 150 тыщ,этот 100
ниче никогда не регулировла-полет нормальный
звенит-ну и пусть звенит ничего ему не будет 🎁
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #97 : 24 Мая 2010, 19:13:08 »
Ну это не выход закрывать глаза на неисправность, для меня важно что бы всё работало как часы..
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #98 : 30 Мая 2010, 09:46:59 »
Есть ли в продаже шайбы у вас в Москве и можно ли их переслать??
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #99 : 30 Мая 2010, 11:21:09 »
Одинаковые ли шайбы? F3R 722 подойдут ли шайбы на F3R 272
