Автор Тема: Вода в салоне.  (Прочитано 19609 раз)
Оффлайн koma
Вода в салоне.
« : 21 Июня 2009, 00:39:06 »
Народ подскажите в салоне после дождя вода !
Снимал лобовое стекло рамка без сквозных дыр была ржа я ее удалил проантикорил воткнул стекло и пролил герметиком. Не помогло, поменя уплотнители дверей, опять не помогло. Странно то что в дождь вода стоит на внутрисалонных пластиковых порогах, а от туда попадает на ковер. То есть течет где то в районе стоек, может со шва какого-нибудь течет ? Не кто не сталкивался ??
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн Scar
Вода в салоне.
« Ответ #1 : 21 Июня 2009, 21:24:00 »
Таже проблема. Было сломано одно крепление монтажного блока и он болтался. После замены на новый и нормальной затяжкой, походу проблема ушла. Луж в Маске я больше не наблюдаю.
Кароче, походу текло через монтажный блок.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Вода в салоне.
« Ответ #2 : 21 Июня 2009, 22:45:16 »
Тем миллион, скорее с троса открывания капота, или из дырок которые там рядом. А вода попадает туда через дырку болта крепления крыла.
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
Вода в салоне.
« Ответ #3 : 22 Июня 2009, 08:07:35 »
Так оно и есть 🍺
Оффлайн koma
Вода в салоне.
« Ответ #4 : 30 Июля 2009, 14:33:49 »
Нашел свою причину. Текло стекло причем в том месте где оно сидит в уплотнителе как то хитро затекало с улицы и стекало с резинки где обдув лобового стекла по краям.
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн Сергей_1
Вода в салоне.
« Ответ #5 : 08 Августа 2009, 14:58:45 »
с вод. стороны в моей машине была течь через крепления 3х первых болтов крыла. С пассажирской стороны протекало через уплотнитель стекла. Выход - герметик. Советую так же установить ВСЕ уплотнительные резинки из моторного отсека (эконометр, спидометр и т.д.)
214122 97 г.в., УФА 3313 1.8, БСЗ, цвет венозной крови ))
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Вода в салоне.
« Ответ #6 : 02 Сентября 2009, 21:09:31 »
Только вчера купил авто и как на зло пошли ливнивые дожди. А машинка во дворе под открытым небом.. Сегодня на утро заглянул в салон под коврики резиновые и ужаснулся: лужи... Особенно со стороны пассажира. Откуда течёт так и не увидел. Всё по периметру рукой прощупал - сухо. Как будто с днища впитывает 😀.. Потом, ВРОДЕ бы, увидел что немного влажно на панели за передней дверью, но найти теч так и не успел. Дождь поливает весь день и на ближайшую неделю обещают. Зальёт авто.. Обидно...
Хотел снять рамку, которая между капотом и лобовым, думаю там где-то брешь, но не знаю как снимается. Подскажет кто, в каких местах крепится?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Bolt
Вода в салоне.
« Ответ #7 : 02 Сентября 2009, 21:50:02 »
Снимаешь поводки дворников и откручиваешь по саморезу в крыльях.
Оффлайн GogaII
Вода в салоне.
« Ответ #8 : 02 Сентября 2009, 21:57:33 »
Все известные мне случаи были связаны с уплотнителем стекла. У меня о рецепт такой- только ЗАТЕКАЮЩИЙ герметик ( permatex , например) , герметизируем не только по периметру уплотнителя, но и водостоки снаружи уплотнителя. Вылечивает даже если имеется сгнившая рамка лобового.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Вода в салоне.
« Ответ #9 : 02 Сентября 2009, 23:50:53 »
У меня перестал мокнуть коврик под ногами только после замазки этого шва. В дождь текло рекой через дырки около ручки открывания капота.
Правда в силе?
Оффлайн Антонио
Вода в салоне.
« Ответ #10 : 03 Сентября 2009, 08:43:40 »
Спасибо, что подсказали. Будем пробовать!
Оффлайн Правильный олигарх
Вода в салоне.
« Ответ #11 : 14 Сентября 2009, 22:16:56 »
У меня резинка под вставку. Когда менял лобовое, обнаружилась огромная дыра в рамке лобового, т.к. туда непрерывно после каждого дождя или мойки текла вода. Решилось только промазкой герметиком периметра уплотнителя в месте соприкосновения со стеклом. Грубо говоря, я "приклеил" резинку к стеклу. Теперь всегда сухо. Правда, герметик смотрится  колхозно, но и москвич не феррари.
Москвич 214145, Renault
Оффлайн Dakotas777
Вода в салоне.
« Ответ #12 : 18 Сентября 2009, 11:12:31 »
Сегодня утром сел в машину (всю ночь лил дождь) и тоже лужа.. Течет откуда то из под панели. Буду разбираться.
Оффлайн brizdim
Вода в салоне.
« Ответ #13 : 18 Сентября 2009, 11:54:57 »
У меня лобовое со стороны водителя внизу в углу текло. я 3 раза герметика мазал. 2 раза после этого вычищал все, обезжиривал и снова на герметик. не помогло 😕
купил момент супер за 30 рублей и тюбик разлил прям в трещину межде стеклом и резинкой. ни капли в салон 😀
Да и срать на то что мы не феррари 😉
214145 СВР F3R 272 - был
Lancer 9, 1.6, AT, гур, кондей, абс, КПСС... - есть
Оффлайн Norton
Вода в салоне.
« Ответ #14 : 05 Октября 2009, 22:48:00 »
народ, а подскажите по багажнику, под ковром постоянно влага, луж нет но влага приличная, что может быть?
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Вода в салоне.
« Ответ #15 : 05 Октября 2009, 23:57:58 »
обычно затекает через отверстия под фонари. когда вода стекает под крышкой багажника, она в аккурат течёт в салон - под ковёр багажника
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн leon
Вода в салоне.
« Ответ #16 : 21 Ноября 2009, 13:23:44 »
Сегодня прикупил нахваленый герметик Body 940 + пистолет, итого 120р + 75р соответственно =195 рупий. Если погода позволит сегодня займусь.
Оффлайн Ageres
Вода в салоне.
« Ответ #17 : 26 Ноября 2009, 23:14:41 »
тоже проблема особенно текет на пассажирское, даже на коврике вода бывает! думаю может из под лобового, как именно надо промазывать герметиком? может фото есть
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн Skayt
Вода в салоне.
« Ответ #18 : 26 Ноября 2009, 23:16:39 »
берешь ведро, льешь сверху и смотришь в салоне где течет... проявите смекалку...
[T_I_M_M_Y]
Вода в салоне.
« Ответ #19 : 26 Ноября 2009, 23:23:56 »
через болтики что держит полку тоже может затекать..
